Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
+53
Tins1983
aure91430
Ray-mt
Greg56100
Mike
tedo
vince_08
LeSaint
francois marie
fu fu
beuuzzy
grumbachn
MOZE55
PapySnake
pef0506
yac01
vinxo
montmass01
Kraoc
XDG 71
Legnathead
cal76
castek
waxload
OffshoreMetal
Quadman
savage69
Cedleonr
marcorevo
_David
Revoman
jeje3012
evolution63
Baptiste
steve.popol
57 participants
Nombre de messages : 1358
Re: Tableau accus/accu compatibles Erevo/E-Revo 1/16 en 2s/3s
Mar 29 Mar 2016 - 17:56
pourquoi désolé ???
- Tins1983Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 10
Mar 29 Mar 2016 - 18:00
Merci Chezoit, je pensais pas que l on pouvait couper les fils. Par contre ou se règle le cut off.
Mar 29 Mar 2016 - 18:43
Couper les files + & - oui pour souder des prises Perso, surtout pas la balance !
(je recommande des EC5/8 avec détrompeur pour être tranquille)
Pour le cut off, j'ai oublié qu'on ne pouvait pas réglé le cutoff...ca c'est à cause que je ne garde jamais les contros d'origine Traxxas. Tu peux leur coller un buzzer.
@Karim7029
Car ces lipos ne sont en stock qu'en UK et qu'ils sont chiant déjà pour livrer en Europe.
@Karim7029
Mar 29 Mar 2016 - 19:09
Ok je buzzer c est bon j ai. Je vaix donc surement prendre les 2250 mAh 65 130c ou les 2200mAh suffisent? Est ce que les 6€ d ecart sont justifier
Mar 29 Mar 2016 - 22:29
Pr les 2250 fauut voir avec vooart si ça passe bien sur le chassis avant. Jene les ai pas essayer . j'utilise les 2200 mah 40_80C
Jeu 31 Mar 2016 - 11:42
Pef0506 a confirmé que les Turnigy nano-tech 2200mah 2S 25~50C "passent sans problème", ces dernières font : 112x35x18mm. Les Turnigy nano-tech 2250mah 2S 65~130C Lipo Pack font 103x35x19mm, ça devrait donc passer !
Bien sûr avec découpe des couvercles des compartiments.
Jeu 31 Mar 2016 - 19:17
Ça y est 2nano tech 2250 2s 65 130c commandés en Europe. Maintenant j attends. Une dernière question, si je les met en //, est ce qu' elles de vident en même temps ? En gros je demande ça pour savoir où mettre mon buzzer.
Jeu 31 Mar 2016 - 23:56
Oui en // , ils se vident en meme temps.
Hate de voir ton retour
Ven 1 Avr 2016 - 16:51
+1 avec @Karim7029, hâte d'avoir tes premières impressions.
Mar 5 Avr 2016 - 19:01
Ca y est c'est arrivé. je dois changer les connecteurs, donc pour l'instant vous aurez seulement quelques photos de comparaison avec mes anciennes LIPO.
Mar 5 Avr 2016 - 19:16
Avant de couper les prises, etc. Tu as essayé de les rentrer dans les compartiments ?
Mar 5 Avr 2016 - 19:52
Pas encore, j'attends que mon fils de 16mois aille au lit sinon il voudra jouer avec la TUT TUUUUUT
Mar 5 Avr 2016 - 20:42
Ca rentre tout juste mais ca rentre. Encore me faut il couper la porte.
Mer 6 Avr 2016 - 13:41
Ça passe juste juste, chaud !
Mer 6 Avr 2016 - 17:35
Ayayayaye....
c'est vraiement au millimetre près ....
le jour ou ça gonflera un micro mm , .....
va falloir chercher autres alternatives.
il y a ces lipos . très present sur le forun TRAXXAS. mais je ne les trouve nulle part en europe.
Mer 6 Avr 2016 - 17:45
Tu m'étonnes.
Je ne connais pas SPC. Mais les marques qui ne notent pas l'information du Burst, je ne leur fais pas trop confiance.
@Tins1983
Il faudra bien les traiter !
Dès baisse de tension (de pêche), arrêt direct !
Il reste combien en hauteur et sur la longueur ?
@Tins1983
Mer 6 Avr 2016 - 18:00
hihihi, je peux repondre à ta question à sa place ?
ZERO, rien , nada, niente,...
sinon, qd ils sont en place, les fils ne sont pas trop ecrasés par hazard??
Jeu 7 Avr 2016 - 9:00
Oui en effet il ne reste aucune place par contre les fils ne sont pas compressées car ils sortent sur le côté.
@Chezoit
A quelle tension dois je les arretés? Je pensais 3.3 ou meme 3,5
@Chezoit
Jeu 7 Avr 2016 - 11:09
3.5...
Nonn quand même pas.
Commence par 3.2/3.3v/Cellule et s'ils tiennent bien la balance au bout d'une dizaine de pack, je descendrais à 3.0/3.1.
@Karim7029
Tu m'étonnes, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les photos.
Pour les fils, il va devoir couper une partie des portes, comme noté plus haut.
Voici un lien de Revotom's.
@Karim7029
Jeu 7 Avr 2016 - 12:04
pour les fils, oui, j'ai fait cette découpe depuis que je suis passé au lipos.
et concernant les accu, de mon expérience, les lipos de qualité moyenne finissent toujours par gonfler un min même en les traitant au mieux . surtout si on les utilisent par forte chaleur ambiante en été.
sur mes 6 lipos 7.4V : 2 RC yellow ont gonflées quand je les ai utilisé après une longue période de repos, et encore ils étaient en mode stockage. utilisation quotidienne en //
2 des 3 turnigy nano ont légèrement gonflé l'été dernier après un run au bord de la mer par une journée de 38°. la 3eme n'a que très légèrement gonflée. utilisation quotidienne en //
la MAXXTRAXX MXX-300 est la seule qui tient tj la route malgré que c'est la plus ancienne, et que c'est la plus malmenée : pas de mode stockage, reste parfois plus d'un mois en mode full charge, c'est la moins notée en C : 30C seulement contre 35C et 40C pour les autres. utilisation parfois en demi cycle pour tester des nouveaux reglages/pieces,...
mais toutes sont encore bien balancées et tiennent plus ou moins bien la charge.
donc au final, si je trouve rien de bien en 2S, je serais obligé de passer sur du 3S. mais bon... je ne vais pas me trop me plaindre ...
Jeu 7 Avr 2016 - 12:57
C'est sûr, c'est un pays idéel pour tester les accus niveau chaleur/endurance.
C'était des Nano combien ? (C)
Tu les stocks à combien de % ?
Tu veux passer à du 3s ?
Tu vas devoir renforcer un minimum.
Jeu 7 Avr 2016 - 13:18
j'ai 3 des nano 2S-2200 mah - 40/80C. tu devrai t'en rappeler non ???
en mode stock c'est entre 3.6 à 3.8V par cellule.
et c'est ça le soucis, le mini tourne très bien et efficacement maintenant en 2S, si je passe en 3S, il faut que je rajoute des pieces, en même temps je veux agrandir la famille RC, faut faire le choix !!!! AAAAHHHHHHHHH !!!!!
Jeu 7 Avr 2016 - 15:13
Euh, j'ai droit à un joker pour les configs de chacun.
Très bien ton % en stockage, surtout par chez toi.
Personnellement je serais patient de trouver l'occaz parfaite ou la rentrée.
- Nombre de messages : 5570
Mar 28 Juin 2016 - 8:29
Salut, quel nombre de C je dois prendre pour ce mini??
20-40C peut suffire??
Mar 28 Juin 2016 - 10:34
tout depend du moulin que t'as dessus.
c'est quoi les specs de ton esc et moteur???
