mauri57
mauri57
Nombre de messages : 53
Problème E Revo MMM à des ratées Empty Problème E Revo MMM à des ratées
Mer 21 Oct 2009 - 23:15
Bonjour est ce que quelqu'un connait ce problème?
Donc j'ai le MMM dessus, une radio Spektrum DX3S et 2 accus Lipo 2S en série, tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je mette 2 Lipo 3S en série et là je roule bien pendant quelques minutes puis elle se met à avoir des ratées,
je me suis rendu compte aussi qu'à ce moment là à l'arret elle a des petits accous vers l'arrière, (je pense que c'est ce qui fait mes ratées en roulant et j'ai pensé à des interférences) mais uniquement après avoir roulé un peu donc.
Je l'arrete quelque minute et je redémare, et là tout fonctionne bien, jusqu'a ce que ça revienne au bout de quelque minutes de nouveau?
En plus je n'ai plus la température via la télémétrie, est ce liée??
Pourrais ce venir de la radio ou du récepteur? ou encore du controleur? je n'y comprend rien.
Merci d'avance pour votre aides
a+
cocoflo
cocoflo
Nombre de messages : 187
Problème E Revo MMM à des ratées Empty Re: Problème E Revo MMM à des ratées
Mer 21 Oct 2009 - 23:36
hello les led de ton contro donne quoi? elle reste verte clignote jaune ou rouge?
dernierement ca la fais sur un d'un collegue (ca clignoté jeune) c'etait le recepteur.
il l'a changé ca a marché 5 min et ca c'est remis a clignoté jaune!
ducoup sav castle creation mair regarde deja tes led ce que ca donne!
Revoiste Jediwaaa TazMan
Mer 21 Oct 2009 - 23:55
verifie que ton ventillo marche vérifie les leds vérifie les connectiques vario et récepteurs et ca devrai le faire. au pire réinnitialise ta config vario et le temps de réponse
Jeu 22 Oct 2009 - 2:37
@Truggy power
Language sms > Not possible.
On a la plus belle langue du monde, ne la massacrons pas ! Wink
Problème E Revo MMM à des ratées Userba10
Jeu 22 Oct 2009 - 7:42
language sms converti en la france aux francais Very Happy
mauri57
mauri57
Jeu 22 Oct 2009 - 18:50
Salut et merci de m'aider.
J'ai demandé à Christophe de ****** où j'ai acheté mon combo et il m'a conseillé de changer mon rapport, qui était de 23/62 (beaucoup trop apparement )et ça chauffait trop puisque le ventilateur s'allumait très rapidement. J'ai remis donc le rapport de 18/68 et ça chauffait beaucoup moins vite. J'ai pu rouler plus longtemps, mais au bout d'un moment ,ça l'a refait. Il m'avait aussi conseillé d'ouvrir le boitier étanche du récepteur, car le récepteur peut chauffer également. Après ça, j'ai roulé un petit moment et tout fonctionnait. Donc un problème de chauffe du controleur ou du récepteur du au passage en 6S.
Pour ce qui est de la température via la télémétrie ça ne fonctionne plus.
Je suis déçu mais bon, c'est moins grave.
Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai trouvé la vraie raison après qq essais.
A plus!
cocoflo
cocoflo
Jeu 22 Oct 2009 - 19:10
c'est bon a savoir!
tu nous dira la suite!
purée sur le revo je tourne en 24/54 (18/54 pour du bash) et sur le maxx 21/68...
mauri57
mauri57
Ven 13 Nov 2009 - 22:49
Salut, voila j'ai plus eu de problème de chauffe depuis. Le punch control est sur 40 %, timing motor 0 et rapport 18/62, il fait pas très chaud dehors aussi, mais bonpour le moment ça marche bien.
Sinon pour ce qui est de la température via la télémétrie ça ne fonctionne plus, quelqu'un aurait une idée?
Nombre de messages : 1155
Ven 13 Nov 2009 - 23:18
Bonjours , moi j'ai su que pour les radio spectrum faut souvent rajouter un condensateur sur le recepteur a la borne BAT voila
mauri57
mauri57
Sam 14 Nov 2009 - 0:58
e-bline a écrit:Bonjours , moi j'ai su que pour les radio spectrum faut souvent rajouter un condensateur sur le recepteur a la borne BAT voila
Salut, excuse moi mais je ne comprend pas
Sam 14 Nov 2009 - 12:20
bein enfet ca fait comme si sa fait des micro top radio ton souci?? bein tu rajoute un condensateur et normalement ca les enlevés
cocoflo
cocoflo
Dim 15 Nov 2009 - 10:17
e-bline a écrit:bein enfet ca fait comme si sa fait des micro top radio ton souci?? bein tu rajoute un condensateur et normalement ca les enlevés
c'est pas CA ?
Dim 15 Nov 2009 - 14:31
Sisi tous a fait ,mais va voir sur liquid rc il sont vrement pas cher du ts ^^
mauri57
mauri57
Dim 15 Nov 2009 - 17:43
ça n'a rien à voir avec mon problème de télémétrie? Si?
Dim 15 Nov 2009 - 21:18
je ne peut pas te dire dsl !! mais pour le broutage si !
