Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme
+55
dowell
opossum
fury
castek
revomania
pleymo
jbuzz
vini der el diablo
Virolos
cckb
Ray-mt
XDG 71
anthony84
Jojo 38
speed micro desert !!!
Ketill
strappo73
manu cc
kenwood76
waxload
polton
Frogui
coyote1311
Revo_Addict
E-Revow04
Vincent
MattVXL
cedric2
sgane
BuZor
cyrilsarah
madmax
Flogda
Thad73
eddy0691
François
kevencito
Namzar
jejegarcia
Adreakor
Titom68
cocoflo
_David
Quadman
59 participants
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Empty Re: Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme
Sam 2 Jan 2010 - 20:26
pourquoi la Flemme, il se démonte tout seul Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_biggrin !!!
@Flogda: il y a aussi ceux là que je vais me commander Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_wink
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220526869831&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
jejegarcia
Nombre de messages : 378
Sam 2 Jan 2010 - 21:22
j'ai pas la patience en + j'ai déjà pas trop de temps pour en faire en + j'ai 3 tt en modélisme à faire touner
Quadman
Quadman
Sam 2 Jan 2010 - 21:36
je t'avouerais que depuis que je l'ai acheté,elle nous a tellement bluffée que j'ai largement délaissé mes autres engins!!!
au point d'en monter une 2ème pour le fiston! Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_biggrin (le châssis est en route)
jejegarcia
Sam 2 Jan 2010 - 23:14
c'est clair c'est une super voiture mais je trouve qu'elle a pris très vite du jeu dans les roues
Quadman
Quadman
Sam 2 Jan 2010 - 23:40
exact mais= Fusées Alu !!! Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 416469regarde page5!
Pour le jeu:-réglage sur les boules/pivots avec visses!
Namzar
Namzar
Nombre de messages : 615
Dim 3 Jan 2010 - 0:45
Super cette bestiolle ! Je l'ai que depuis une semaine, et j'essaye de faire 2 a 3 run par jour (j 'ai un chargeur rapide, je la chargé a 1.2 A/h, c'est niquel) avec la config stock ya vraiment de quoi s'ammuser déjà, la voiture répond super bien, j'arrive un peut a cabrer avec de l'entrainement Razz
J'en suis super content mais deux points noir :
-Un, les support de carro aime pas les slides sur le capot Razz, c'est que sa se retourne très vite comme bestiolle ça !
-Deux, après des tonneaux lattéraux (la voiture a commencé a faire des roulés boules sur la tranche) je me suis apperçu que est petits truc noir se sont ejectés (2 en tout) je me souciais de rien mais je me suis apperçut que c'etais ce qui maintenait en blace les pivot balls. Ces calles c'etaint arrachée avec la violence des chocs nan Mais un petit coup de glue et ça repart ! cheers
Donc je pense que je vais très vite investir dans des fusées alu et des plots de carrosserie en alu Razz
Longue vie au e-revo vxl !
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 1:27
c'est ce que j'avais fait aussi avant d'avoir les fusées Alu(collage des supports des boules),
en fait,je pense que les 4 points faible principaux d'origine du mini sont effectivement:
-les piliers de carro
-les fusées
-les cardans
-les amortos
et le gros soucis et tu as raison aussi c'est qu'elle se retourne trop facilement en virage et contre-ça il faut changer de roues!!!
-mes beadlock Axial et mes HPI me font gagner 3.5cm de largeur de voie!!!(photos page1)
Du coup:tenue-de-route nettement meilleure/améliorée Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 416469
et pour la faire basculer sur 2roues coté:il faut que j'attaque les virages très fort,y'a pas photo avec les roues d'origines,je ne regrette vraiment pas cet investissement!!! Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_biggrin
jejegarcia
Dim 3 Jan 2010 - 10:01
tu as un lien pour commander les jantes afin d'être sur de pas ma planter, j'avais voulu commander les pieces alu mais c 'était en rupture sur the thoyz d'ailleurs j'attend toujours cette commande :siffle:
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 10:44
ok ok! voilà en 1er les jantes Axial avec pneus Bow-tie ,
suivi des jantes HPI Scorch chrome avec pneus Speed-hawg2!
Avis perso: Jantes Axial beadlock(que 6 visses de chaque coté:cool!) et pneus Bow-tie =Accroche sur tout type de terrain:Mortel! Tenue de route d'enfer en comparo avec d'origine!!! et pour les speed-hawg2 = super bonne accroche sur bitume sec!
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDX75&P=SM
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRGT2&P=ML
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU17&P=SM
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZD0&P=7
jejegarcia
Dim 3 Jan 2010 - 11:23
je pense prendre juste les deux premier lien
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 13:27
alors petite précision concernant les jantes Axial Beadlock: (plusieurs adaptateur fournis avec),
il y a une toute petite modif à effectuer pour qu'elles s'installent nickel,
il faut meuler environ 2mm à l'intérieur de la jante sur l'Hexagone du moyeu: sinon ,ça frotte léger sur la fusée,
l'idéal est de mettre l'Hexa dans la jante et meuler jusqu'à ce que l'Hexa soit à raz/bord du moyeu(voir la photo)
(très simple à faire avec une Dremel!)
-il faut également remplacer l'écrou d'origine par un simple écrou-frein(sans l'épaisse rondelle)et la rondelle fournie avec les Beadlock(trop épaisse et conique) par une toute plate(13.8x4x0.8mm)
(Chez casto y'a touski fo!!!Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_lol c'est là que j'ai eu mes rondelles et écrous (Voir Photos en bas)
ça permet d'avoir tout le filtage de pris sur le cardans,surtout la fin avec le nylon bien-sûr et
comme ça aucun risque de perdre une roue!!!
avec la petite modif de l'Hexa et les bonnes rondelles/écrous: impeccable!!!
petites photos comparo de taille/largeur des roues!
par-contre autant les beadlocks résistent super bien au chocs et aux frottements sur les rebords(normal: anneau en Alu) alors que les HPI :le chrome se fait la malle à force(pas méchant,elles existent en noir)
je te remet un autre lien pour les Beadlocks car elle existent en plusieurs couleurs! Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_wink
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=%3Cb%3Eaxial%3C%2Fb%3E+2.2+rocksters+%3Cb%3Ebe%3C%2Fb%3Eadlock
voilà ,si besoin d'autres renseignements, no problèmo!
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 47d20713432d45755b8246e456549tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 3122c071643cbd8966c07ff163a61tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Cabfbadb7b71488f5961a30486847tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 7096ca2b6bec9768a4282c1fdc6b5tt
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 E687e870ad8fe47f1898db40ac7eatt
cyrilsarah
cyrilsarah
Nombre de messages : 365
Dim 3 Jan 2010 - 13:54
Ton post est vraiment clair , tu explique vraiment bien tes modifs :respect: ca aide pour faire les bons choix :merci:
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 14:06
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 706514 à toi, j'essaye effectivement d'aider au mieux ,avec mes humbles connaissances dans le modélisme et avec la petite expérience aussi que j'ai avec petite bombe que je trouve vraiment génial et Fun!!! Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_cheers
jejegarcia
Dim 3 Jan 2010 - 14:24
tu me conseille quoi comme jante et pneus multi usage ?
jejegarcia
Dim 3 Jan 2010 - 14:27
sur les jantes du 2° eme lien tu peux mettre les pneus du premier lien ?
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 14:52
je n'ai que l'expérience de mes différentes roues sur ce mini-revo alors mes préférées sont:
- les beadlocks Axial avec les pneus Proline Bow-tie , elles sont excellentes en tenue de route et accrochent mortel sur toutes surfaces(terre/herbe/bitume) et démontage sur 6 visses seulement de chaque cotés(finis de coller!)
mais attention au bitume sec car les picots s'usent un peu vite (pas fait pour non-plus)
mais sinon j'en suis super satisfait(même sous la pluie et sur bitume mouillé=du velcros!!!) Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 416469
-j'ai oublié de préciser les poids des roues complète sur ce sujet en haut de la page!!!
Poids: Jts Beadlock Axial/pneus Proline Bow-tie: ......103grms
: Jts HPI Scorch/pneus proline Speed-Hawg2:...90grms
:Roues d'origines :...........................................60grms
Je me répète mais on gagne 3.5 cm de largeur de voie avec ces roues et aussi avec le poids supplémentaire qu'elles font: -ça donne une tenue de route bien meilleure qu'à l'origine,normal aussi Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_wink !!!
@jejegarcia: Jts Beadlock Axial avec Pneus Bow-tie?
-oui c'est ce que j'ai fait(sauf erreur de compréhension entre-nous sur les liens)
cyrilsarah
cyrilsarah
Dim 3 Jan 2010 - 15:05
En faite quand tu dis:démontage sur 6 visses seulement de chaque cotés(finis de coller!)
En faite les pneus sont pas collés??tu peux m expliquer?
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 15:12
le pneu vient s'emboiter dans une fente sur le contour de la jante de chaque cotés et
tu visse un anneau (en Alu rouge sur les photos en haut)qui se visse sur la jante de chaque cotés aussi!!!
donc plus besoin de coller et ça ne bouge pas!!!Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 416469
regarde voilà un autre modèle qui est démonté:
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 E130474c44dc7f4ad6b123e7aa9c3tt
cyrilsarah
cyrilsarah
Dim 3 Jan 2010 - 15:34
a ok super pratique dis donc!! Wink
merki
Nombre de messages : 1155
Dim 3 Jan 2010 - 15:55
HS on
Les beadlocks, sont généralement servie pour le crawler nan, Puisse en prendre pour faire du circuit ou pas?? by
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 16:30
Oui, au départ fait pour le Crawler mais perso je les ai testées sur circuit TT et
ça accroche super-fort(pneus proline Bow-Tie dessus), tenue de route impecc Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Icon_biggrin !!!
Dim 3 Jan 2010 - 16:34
Merci Quadman76 Jammais eu de souci (coter pneu qui se déchausse, vis qui s'enlève ou autre?
jejegarcia
Dim 3 Jan 2010 - 18:01
je vais voir si je les trouve chez the toyz car j'ai d'autres chose à commander chez eux
Quadman
Quadman
Dim 3 Jan 2010 - 19:23
J'ai déjà cherché chez Thetoyz, ils ne les ont pas!!!
@e-bline: Bonne question car en prévention d'une éventuelle perte de roue,le filtage des cardans Traxxas étant un peu court, j'ai installé des rondelles plates(casto: 13.8x4.5x0.8mm) à la place de celles qui sont fournis (trop épaisse et coniques)elles s'installent juste avant l'écrou ,
ainsi que l'écrou-frein qui est remplacé par un frein-normal(sans l'épaisse rondelle)
avec la petite modif de l'Hexa et les bonnes rondelles/écrous: impeccable-bien-nickel-chrome!!!
-je n'ai jamais eus aucun problème de déchaussage/déjantage/dévissage etc... Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 416469
ou quoi que ce soit d'autre!!!
Elles résistent super bien aux cascades et autres salto Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Metal_sm ,je vais juste polir les anneaux extérieur car à force le rouge se fait un peu la malle=Rayé mais c'est très minime(voir photos)
le système de fixation des pneus est très bien fait et je répète:ça ne bouge pas!!!
(pour l'instant et j'ai pas mal roulé avec!)
Titom68
Titom68
Nombre de messages : 67
Dim 3 Jan 2010 - 19:28
Yop, moi j'ai testé ça, c'est nickel sunny
C'est jantes proline avec Beadlock alu et road rage 2.2.....impecc
Options,Modifs et Photos E-Revo 1/16éme - Page 9 Dsc00712
