Nombre de messages : 537
réglage MMM
Mer 23 Déc 2009 - 8:36
salut qui aurai la gentillesse de me donner la marche à suivre pour faire passer mon MMM du mode nimh au mode li-po?
merci d'avance
merci d'avance
Re: réglage MMM
Mer 23 Déc 2009 - 12:47
Je crois qu'il faut juste enlever la fonction "cut-off" du contro, c'est la première ligne en haut quand tu ouvres le soft Mamba.
Re: réglage MMM
Mer 23 Déc 2009 - 15:11
nan il faut faire attention à d'autres reglage car j'ai cramer 1 nimh en fin de run!
regler avec soin les réglages suivants (punsh control , motor timing et start power)
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:44
il y a pas une façon plus rapide comme pour le vxl 1/10?????
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:46
mmm si avec la télécommande ca met entre 2 et 5 minutes et du cassage d'oreille avec les bip bip sinon nan lol
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:51
avec la télécommande?? j'ai l'helios quelle est la marche a suivre?? Merci
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:54
toujours pareille sur le fofo ya 1 tuto pour cà accel tu accept freine tu refuseallume la radio accélere ou freine je sais plu allume le contro puis apres la deuxieme série de bip ca commence à etre l'étape des reglages
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:56
ok merci suis obligé de faire touts les réglages peu pas acceder seulement a un réglage à la fois...
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:58
éh ouais sinon tu fait comme moi quands tu as ton reglage tu étein et rallume le contro
Re: réglage MMM
Jeu 7 Jan 2010 - 9:59
ok merci ......
