Reglage pignon
+2
Nitrous
cryssfotos
6 participants
- cryssfotosRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 331
Reglage pignon
Mer 14 Jan 2009 - 14:24
Salut tout le monde,
Ca y est le MMM 3 est a la maison.....chez Bowie aussi dailleurs....
Une petit question: quel est le bon espace a respecter entre les dents du pignon moteur et la couronne ?
Doit on mettre du frein filet sur la vis du pignon et sur les vis qui tiennent le moteur ?
Merci d'avance
CRYSS
Merci d'avance
CRYSS
Re: Reglage pignon
Mer 14 Jan 2009 - 17:20
frein filet obligatoire! sinon tu va avoir des belles surprises
pour l'entre dent:
1-découpe une languette de papier de 5cm par 1cm de large
2- approche le pignons moteur sur la couronne, en mettant la languette entre les 2
3- sert ton moteur sur le support.
4- fais tourner la couronne pour virer la languette.
5- ayest c'est réglé
pour l'entre dent:
- chris 03Revoiste Padawaaa qui veut Jediwééé
Nombre de messages : 408
Re: Reglage pignon
Mer 14 Jan 2009 - 18:01
Re: Reglage pignon
Mer 14 Jan 2009 - 18:05
Parfait je fais ca demain.....
La je me fé chié pour placer mes accus....
Merci beaucoup.
Au fait la cyano ca suffit comme frein filet ?
CRYSS
Merci beaucoup.
CRYSS
Re: Reglage pignon
Mer 14 Jan 2009 - 18:09
évite! la cyano c'est de la colle, le frein filet, c'est pareille mais en different lol.
tu en trouve en grande surface a brico marché, c'est "Loctite" qui vend ça.
y'en a meme sur ebay lol
Re: Reglage pignon
Jeu 15 Jan 2009 - 8:00
Merci pour les conseils....
Amitiés
CRYSS
Amitiés
CRYSS
Re: Reglage pignon
Jeu 15 Jan 2009 - 9:40
Re: Reglage pignon
Jeu 15 Jan 2009 - 10:21
Merci a toi Chezoit...
Tu as toujours quelque chose de sympa pour aider...
CRYSS
CRYSS
Re: Reglage pignon
Jeu 15 Jan 2009 - 19:19
- davhannecRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Re: Reglage pignon
Mer 17 Aoû 2011 - 11:55
perso sur mon erbe, avec le cache de la couronne le papier j'arrive pas je met donc le tout contre et je recule ensuite le moteur d'1mm
Re: Reglage pignon
Mer 17 Aoû 2011 - 13:14
1mm d'entre dents
C'est l'épaisseur d'une feuille de papier qu'il faut.
Re: Reglage pignon
Mer 17 Aoû 2011 - 13:58
ben ouais et jamais eu de souci enfin, je vais tester le truc de la feuille de papier si j'arrive avec le cache de la couronne
