E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed
+24
Turbulaence
Mel.J
Mike
engywook
Le plombier
michael
Chrisdecannes
arthur67
syl30
Vincent
Frogui
Abbsolum
Thad73
28 participants
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 6 Empty Re: E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed
Sam 24 Avr 2010 - 23:16
Ha au fait, pour installer le bras Proline sur le E-revo, il faut limer un peu le chassis au niveau du renfort.
Regardes sur celui de E Bline et Guitoongb sur son post c'est ce qu'il ont fait.
Si elle est encore trop grande, vois pour la changer
Dim 25 Avr 2010 - 14:56
A quel niveau, ils l'ont limé ?
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 6 Userba10
Nombre de messages : 1347
Dim 25 Avr 2010 - 15:14
J'avais pas vu qu'il fallait limer... Mais du coup il faut limer sur toute la course du servo ? Sans compter que moi de mémoire elle dépasse méchamment (je peux pas vérifier, je suis à 1100 km du Revo...)
Dim 25 Avr 2010 - 15:16
Sur le chassis, le renfort qui est juste au dessus su bras proline sur la photo de Guitoon qui a la flèche rouge. J'ai fait un cercle rouge.
E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 6 Revo_l10
Et E-bline l'a fait des deux côtés
@ Cam: Va falloir que tu changes la vis, elle est carrément trop longue, c'est vrai, même en limant Wink
michael
michael
Nombre de messages : 492
Dim 25 Avr 2010 - 15:45
sur la photo le palonnier est trop long
au neutre le palonnier et le bras doivent etre //
la biellette a 90° pour avoir un montage propre
Dim 25 Avr 2010 - 15:52
@ Vrille : c'est pour ça que j'ai rajouté une des bagues livrées avec le servo sur le bras, je n'en avais pas d'autres sous la main. D'après mon frangin ça devrait tenir. De toute façon au pire la vis saute, je la perds et j'ai plus de direction, mdr
Dim 25 Avr 2010 - 20:50
@Vrille
Ah yes, je n'avais pas vu ce point.
Noté. Very Happy
Le plombier
Nombre de messages : 208
Dim 25 Avr 2010 - 21:15
La je comprend pas bien ,si ta vis est trop grande , pourquoi tu ne la recoupes pas ?
Dim 25 Avr 2010 - 23:34
Il faut vachement bien la couper droit pour que le filetage tombe pil poil.
Cette vis va dans de l'alu, il y a un risque d'abimer le filetage je pense.
Bonnes vacs Cam si t'es au soleil au fait Very Happy
michael
michael
Lun 26 Avr 2010 - 8:06
y'a une technique toute bete quand on coupe une vis
on visse un écrou sur la vis ensuite on scie puis un petit coup de lime pour ébavurer
du coup en enlevant l'écrou après tout ca,on refait le filetage et on élimine les dernieres bavures Wink
Lun 26 Avr 2010 - 10:11
Alors ça, je suis bien content de le savoir !!
:merci:
Sam 1 Mai 2010 - 18:25
Salut à tous,
En voulant monter mes rockers alu en prévision du montage des barres anti-roulis, je me suis rendu compte que le pushrod avant droit était tordu (une mauvaise réception sur un saut je suppose). J'ai à tout hasard essayé de le redresser mais il s'est cassé.
Je vais donc en acheter d'autres mais est-ce que les versions alu rouges de Traxxas apportent quelque chose ? D'autre part sur Tower il y a deux références pour les alu, lesquelles faut-il prendre si je prends des alu ?
Merci.
Revoiste Jediwaaa TazMan
Sam 1 Mai 2010 - 18:55
les alu sont creu donc plus lèger mais bien plu facile à cassé j'en ai déja peter 1 "face à face avec poteau" vitesse inférieur à 10kmh
Sam 1 Mai 2010 - 20:15
Je vais prendre les standards alors. Je ne pense pas que le gain de poids soit phénoménal Smile
Le plombier
Sam 1 Mai 2010 - 20:37
A mon avis la différence est conséquente ,la version acier est pleine et l'alu creux .....par contre il est sur que la soliditée en patie ......peut être que le titane serait un bonne alternative (encore faut t'il que cela soit du Titane grade 5 et non du 2 comme dans la plupart des cas )
Sam 1 Mai 2010 - 22:30
ouaip enfin les d'origines sonts pas chere et dure bien un coup de pince et c'est reglé.....sauf si ont le tord bien comme il le faut
Le plombier
Sam 1 Mai 2010 - 23:02
Truggy power a écrit:ouaip enfin les d'origines sonts pas chere et dure bien un coup de pince et c'est reglé.....sauf si ont le tord bien comme il le faut
Tout à fait d'accord avec toi ,certaines options ne me paraissent pas réellement utile "individuellement " ou alors il faut les inclures dans une "optiques" précise style: diminuer les masses non-suspendue ; abaisser le centre de gravité, fiabiliser la transmission, diminuer les masses en rotation ...........
Lun 17 Mai 2010 - 14:10
J'ai enfin reçu mes pushrod aujourd'hui, donc je vais enfin pouvoir rouler... Depuis plus d'un mois que j'ai pas roulé, avec mon nouveau servo de direction et la barre anti-roulis avant (j'ai pas monté l'arrière encore) à tester...
Il va prendre cher ce soir le Revo E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed - Page 6 866930
Le plombier
Lun 17 Mai 2010 - 18:21
Je connais cette frustration de ne pas pouvoir tourner parcequ'on attend des pièces ....................c'est rageant.
Eclate toi bien ,mais pas ton revo Wink
Lun 17 Mai 2010 - 20:19
Bilan : un accu qui en est sorti avec une drôle de tête... Le servo de direction est excellent par contre, et quel fun avec ce Revo...
Sam 5 Juin 2010 - 22:59
Je commence à regarder un peu plus sérieusement le brushless. Je pensais partir sur le Mamba Monster. En regardant sur Tower, j'en ai trouvé deux :
Celui de Traxxas à 510 dollars
Celui de Castle Creations à 268 dollars
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence de prix ?
Dim 6 Juin 2010 - 0:31
Ben il y en a un il faut que traxxas se fasse une marge en plus et l'autre il y a un intermédiaire en moins Wink
Ila une signification particulière ton avatar?
Dim 6 Juin 2010 - 0:36
En effet, soi du foutage de gueule ou un problème au niveau du prix...
Ah oui ! Ils ont rajouté le prix support TRX pour le Contro MMM...voilà c'est ça... Rolling Eyes
Dim 6 Juin 2010 - 9:39
Merci à vous deux pour votre réponse Smile J'avais vu qu'il y avait un support Traxxas en plus sur le Traxxas, mais je trouvais que c'était quand même cher, mdr
Vrille, mon avatar est un QR Code représentant l'adresse du forum. Avec un iPhone ou un mobile sous Android, et l'application qui va bien, tu "photographies" l'image. Le mobile la décode et tu as l'URL du forum sans la saisir à la mano.
Dim 6 Juin 2010 - 11:16
Wow, j'avais déjà vu ça dans les experts, je ne savais pas que c'était déjà valide Embarassed
Alors, on se laisse tenter par le BL Twisted Evil
Tu verras, c'est le jour et la nuit !
