E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed
+24
Turbulaence
Mel.J
Mike
engywook
Le plombier
michael
Chrisdecannes
arthur67
syl30
Vincent
Frogui
Abbsolum
Thad73
28 participants
Re: E-Revo brushed -> brushless -> E-Remmit brushed
Dim 22 Aoû 2010 - 0:18
derien
mes PK aussi étaient super dures a enfoncer ou retirer tu peut ressérer (trés trés trés doucement) les prises males pour que sa soit plus facile a manipuler (il ne faut pas non plus qu'elles puissent se déconnecter toutes seules).
Nombre de messages : 822
Dim 22 Aoû 2010 - 0:41
J’aimerai bien que tu maitre des photos de ton E Revo depuis le temps que tu nous en parle
Je veux voir la bête
Nombre de messages : 1347
Dim 22 Aoû 2010 - 11:51
C'est vrai lol Voici quelques photos, prises avec mon téléphone portable (d'où la qualité...) :
Donc voilà la "bête" :
Les rockers avant alu avec la barre anti-roulis, et le servo de direction Sanwa
Le MMM
Les rockers arrière alu avec la barre anti-roulis et la wheelie bar
Et une photo avec les Badlands montés sur les Rulux
Le MMM
Dim 22 Aoû 2010 - 12:29
pas mal ton ERBE on dirais le mien
les jantes chromées c'est celles de la version TH
tu en est content des barres anti-roulis ?
Dim 22 Aoû 2010 - 12:30
Waou joli
On dirait qu'il est tout neuf!!
Tu n'as pas raccourcis le tube bleu pour qu'il ne dépasses pas en passant au 2.4Gh?
Vous avez eu de la chance avec la lipo
Dim 22 Aoû 2010 - 13:03
MerciREVOtOm's a écrit:pas mal ton ERBE on dirais le mien
Oui les jantes sont celles du th. Quand je suis passé en hexa 17mm, j'avais hésité entre celles-là et celles du ERBE.
Les barres anti-roulis ont bien changé le comportement du Revo, j'en suis très content.
Par contre au niveau suspensions je le trouve encore mou, alors que j'ai les plus dures à l'arrière et les quasi plus dures à l'avant. Faut que je change l'huile et/ou que je visse un peu plus pour compresser le ressort.
MerciVrille a écrit:Waou joli
J'ai déjà raccourci le tube bleu pour le mettre à la longueur de l'antenne du récepteur, avant il était beaucoup plus long :
Et oui, on a eu un sacré bol
Ven 27 Aoû 2010 - 14:31
Et bien voilà, première casse depuis le passage au MMM aujourd'hui : triangle supérieur avant droit. Je suis arrivé pas de la meilleur des façons contre un muret et il a cassé.
Par contre le Revo a fait sensation devant mes collègues. Et celui qui devait l'essayer ben il a pas pu lol.
Edit : la photo :
Edit : la photo :
Ven 27 Aoû 2010 - 15:37
sa envoie le brushless !
sa va pas trop grosse casse mais sa fait toujours ch... si tu n'as pas en stock.
Ven 27 Aoû 2010 - 15:58
Ben c'est plus ça qui me gonfle en fait : je crois pas en avoir, il faut que je vérifie. Heureusement mon frangin doit faire une commande sur Tower, je vais y glisser les triangles, lol.
Petite vidéo faite par un collègue avant la casse :
Ven 27 Aoû 2010 - 16:02
les voitures 1:1 ont eu chaud... lol
Ven 27 Aoû 2010 - 16:06
Ben le Revo a un peu touché (pas grand'chose). La Clio c'est celle du collègue qui filmait
Ven 27 Aoû 2010 - 16:15
REVOtOm's a écrit:les voitures 1:1 ont eu chaud... lol
C'est ce que j'allais dire
Tu vas faire des émules parmis tes collègues !
Ca envoie c'est cool et jolis tes roues
Pour tes triangles, prends en deux en rpm (un gauche et droite) et remplaces les au fur et à mesure pour ne pas tout acheter d'un coup, c'est du incassable ou presque. Perso j'ai eu deux casses sur cailloux avec les stock et depuis que j'ai mis les RPM nada, que dalle, je touche du bois mais ils tiennent la route malgré de mauvais traitement !!
Ven 27 Aoû 2010 - 16:22
Ils étaient hallucinés par les démarrages et la vitesse. Quand je leur ai dit que j'étais en config "baby" et qu'avec un autre rapport de transmission et des accus plus performants on tournait à 100-110, ils y croyaient pas, lolVrille a écrit:
Tu parles de ceux là ? : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJXP6&P=7Vrille a écrit:
Pas de problèmes particuliers à changer devant mais pas derrière ?
Ven 27 Aoû 2010 - 16:31
pour les RPM
je les ai sur mon MERV et ils ne bougent pas.
Ven 27 Aoû 2010 - 16:40
Oui ceux là. Et un pour l'autre côté (gauche) aussi si tu les mets. Non pas de soucis particulier à part démonter et remonter à la place des autres.
Pour l'arrière tu peux aussi tant qu'à faire
Tu as le True track il y a les fusées avec mais tu ne peux pas en mettre d'autre à cause du bras inférieur.
Ou les bras à prendre par deux arrière sur lesquels tu peux mettre les fusées de ton choix (traxxas, rpm, teckno ou autres)
@Revo: t'en as pas mis sur ton 1/8eme?
Ven 27 Aoû 2010 - 17:25
Merci Je vais commencer par faire l'avant, je verrai après pour l'arrière.
- MikeRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 73
Ven 27 Aoû 2010 - 20:49
J'ai vu ta vidéo, moi j'ai diminué la puissance de freinage, car d'origine sa freine de trop ce qui fait que le revo par en salto avant.
Maintenant sa freine très bien mais sans partir en salto avant
Ven 27 Aoû 2010 - 21:31
pour le true track je les aient! à savoir :
1-si cardans options noix de cardan options nécéssaire!
2-carossage règlable mais pincement droit fixe "je préfaire ainsi"
3- plus solide que des triangles standar étant donné que c'est un peu assemblé donc choc mieux réparti
4- les basculeurs haut débatement ne passe pas! cà frotte!
Sam 28 Aoû 2010 - 11:03
Je vais commencer par les RPM à l'avant.
Mer 8 Sep 2010 - 10:57
Triangles RPM et ventilo Castle pour le moteur arrivés, y'a du bricolage dans l'air ce week-end
Le ventilo, vous me confirmez qu'il se branche sur le ch3 du récepteur radio ?
Mer 8 Sep 2010 - 12:53
Mer 8 Sep 2010 - 16:04
Ok merci
Jeu 9 Sep 2010 - 19:31
Salut à tous,
J'ai monté mes triangles RPM Je sors donc le Revo pour faire deux trois tests et là en pleine vitesse un bruit bizarre et plus de réponse à la télécommande. Le moteur réagit mais rien.
Ma première pensée a été pour la couronne qui était morte et ce n'était pas ça : le pignon s'est décalé sur l'axe du moteur en s'éloignant de celui-ci. Bilan des courses : la couronne légèrement bouffée sur un bord, rien de grave. J'ai "repoussé" le pignon en face de la couronne, mais je n'ai pas pu resserrer plus que ça ne l'était déjà.
Je vais brider le MMM et mettre un Punch Control mais est-ce que vous avez une idée de pourquoi il a bougé ? Et surtout, est-ce que cela va se reproduire...
Merci.
Merci.
Jeu 9 Sep 2010 - 20:05
tu avais mis du frein filet sur la vis?
met aussi un peut de punch control (je suis a 75% en 6S)
Jeu 9 Sep 2010 - 20:07
Oui il y avait du frein filet. Du Punch Control je vais en mettre, je pensais commencer par 50%.
