Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
+22
bleuavus
jpg8607
alex77340
LCM94
speedeur
Vykary
gounick
guillaume
Baorevo
hamzak9
steshh
26 participants
Revoiste Jediwaaa Agent Q
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 3 Empty Re: Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette
Jeu 11 Avr 2013 - 15:46
Very Happy ok, merci pour ta réponse Wink
pour le problème du terme "origine", ok, je comprend ce que tu veux dire Rolling Eyes en l’occurrence, mon ERBE je l'ai acheté d'occaz, donc je disais ça juste pour dire que je me suis jamais posé de question sur le problème "quel pushrod/ quel basculeur / avec ou sans spacer " depuis que je l'ai reçu :honte:
sinon, puisqu'on en parle... je pense que je suis en "P2" (je vérifierais ce soir) par contre j'ai remarqué qu'entre les (mes) basculeurs d'origine en plastique et les multi-positions en alu, ceux de devant sont identiques (les trous les plus espacés des multi-position correspondent aux trous des basculeurs plastique; par contre à l'arrière, les basculeurs plastiques sont plus courts "d'1 trou" ...
donc d'après ta photo >>> Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 3 2013-010
(avec les basculeurs en plastique ) je serais en P1 à l'avant et en P2 à l'arrière ???
Jeu 11 Avr 2013 - 20:16
si dejas , d un basculeur a l autre on a pas le meme résultat :siffle: c est également le cas sur les integy !
Jeu 11 Avr 2013 - 21:01
je confirme : mes deux basculeurs plastiques avant et arrière sont bien marqués "P2" ...
mes basculeurs avant multi-positions seraient donc "P2/P3/"P4" au lieu de P1/P2/P3 scratch
Jeu 11 Avr 2013 - 21:21
moi fredo , mes p2 plastique corresponde au p2 multi-p , ca se complique
Jeu 11 Avr 2013 - 22:01
fredolabidouille a écrit:je me suis jamais posé de question sur le problème "quel pushrod/ quel basculeur / avec ou sans spacer " depuis que je l'ai reçu :honte:
Moi c'est pareil, j'ai appris cette histoire de Push Rod et de spacer parce que je comprenais pas pourquoi le train AR des Revo étaient rabaissés alors que j'avais de l'huile plutôt épaisse 900CST.... C'est Alexandrets qui m'a mis sur la voie de la solution en me demandant si j'avais les bons Push Rod pour les basculeurs que j'avais... :honte:
J'ai pris les cotes des basculeurs multi-positions pour les comparer avec les basculeurs P1 P2 et P3 d'origines Traxxas.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 3 Image253
Jeu 11 Avr 2013 - 22:49
:sup:
scratch ... humf ...
voilà ce que je trouve sur les miens :
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 3 Image341
à noter que pour l'avant les cotes sont quasi-identiques (à 0,5mm)
alors que pour l'arrière il y a 2mm d'écart entre les 2 (sur la position les plus ressemblantes)
>>> donc pour les basculeurs alu, les cotes sont bien les mêmes... mais mes basculeurs plastiques sont bien "P1" tous les deux !!! donc différence de cotes entre plastique et alu pirat
Jeu 11 Avr 2013 - 22:55
ok tu crois que c est important ses 2mm ? car il n y a que la que c est différent en fait
Jeu 11 Avr 2013 - 23:01
Rolling Eyes "important" je sais pas... mais ça fait forcement une petite différence.
"l'important" pour moi c'est la différence entre l'avant et l'arrière :
à l'avant l'écart du P2 plastique correspond aux trous des P1 sur celui en alu
à l'arrière l'écart du P2 plastique correspond plus au trou de P2 sur celui en alu >>> donc "attention"
Ven 12 Avr 2013 - 0:11
J'ai édité ta photo pour préciser que les basculeurs en plastiques ce sont les P2
Et pour changer le 34 en bas à droite par le 38.
La différence de 2mm entre les P2 d'origines en plastiques et la position P2 sur les multi-positions, à la limite...
Mais les que les P2 d'origines en plastiques à l'avant correspondent au P1 sur les multi-positions, là je trouve que ça fait une différence non négligeable...
Ven 12 Avr 2013 - 6:43
@GSX :chapo: merci pour l'édition Wink
Mar 27 Aoû 2013 - 22:27
speedeur a écrit:Bonsoir à tous,
Je voudrais rabaisser la garde au sol du summit, je compte donc prendre les rockers du erevo P3 : TRA5359
Mais c'est indiqué revo. J'ai bon ?
Faut il que je change les pushords d'origine du summit du coup comme ils indiquent que c'est compatible avec les 5319 ?
Sur les E-Revo et Revo,ce sont les mêmes basculeurs (Rockers)
Par contre je te déconseille les P3 que tu as mis en lien. Il sont fait pour rouler sur surface plane avec du grip. (Bitume de bonne qualité)
Prends plutôt les P2
speedeur
speedeur
Nombre de messages : 103
Mar 27 Aoû 2013 - 22:36
Ok merci pour le lien gsxrera. Je vais donc prendre les TRA 5358 et TRA 5318X mais sur le lien ils indiquent qu'il faut prendre les petites bagues, indispensable ca ?
Mar 27 Aoû 2013 - 22:43
Pourquoi tu veux prendre les push rod TRA5318 et TRA5318X ?
Pour les bagues, comme tu as peu le voir sur le post Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette OUI
speedeur
speedeur
Mar 27 Aoû 2013 - 22:54
Bah c'est toi qui dit sur le lien qu'il faut les prendre lol si on mets les basculeurs 5358 Wink
Mar 27 Aoû 2013 - 22:57
Tu as déjà les push rod TRA5358 sur le Summit
Gsxzera a écrit:Avec les basculeur LT 120 TRA5356
Il faut monter les Push rod TRA5318 (aciers) ou les options alu TRA5318X
speedeur
speedeur
Mar 27 Aoû 2013 - 23:05
Ha OK je prends juste les p2 et je suis bon. Merci à toi.
LCM94
Nombre de messages : 129
Mar 27 Aoû 2013 - 23:15
Salut Sylvain Smile
Pourquoi cette manip ?
Mar 27 Aoû 2013 - 23:23
speedeur a écrit:Ha OK je prends juste les p2 et je suis bon. Merci à toi.
Oui + les bagues bleus ou rouges
@ LCM94 Parce que comme l'indique le titre du sujet, il converti sont Summit en E-Revo parce qu'il préfère surement la vitesse au franchissemen (Je suppose). Et que pour faire de la vitesse il faut avoir un centre de gravité assez bas pour éviter de prendre de roulis et de faire de tonneaux.
speedeur
speedeur
Mar 27 Aoû 2013 - 23:32
Gsxera as tout résumé laurent Wink
Mar 27 Aoû 2013 - 23:41
Au fait, si tu veux, tu peux mettre des écrous si tu ne veux acheter les bagues bleus ou rouges.
Par contre il te faudra les repercer pour sauter le filetage, sinon ils ne rentrent pas.
Rockers/rocker/Basculateur Push/Tie/Rod/Biellettes/Biellette - Page 3 Image436
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Mer 28 Aoû 2013 - 0:13
je suis Egalement passé en p2 mais je ne savais pas pour l ajout des petit ecrou merci j avais justement ce prb a l arrière, aj i des p2 neuf en stock speed si on se capte
speedeur
speedeur
Mer 28 Aoû 2013 - 8:59
Merci de ta proposition alex, c'est vrai faut qu'on arrive à se capter.
alex77340
alex77340
Mer 28 Aoû 2013 - 11:05
on va a joss demain soir , mais je text tout le monde comme d hab lol
speedeur
speedeur
Mer 28 Aoû 2013 - 11:48
Bah là les piéces vont être commandées ce soir suite au roulage d'hier Smile
