MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
+21
MAXI74
revomania
Taponeux
jploi
MDRPTDROMGLOL
cckb
_David
Quadman
XDG 71
Flogda
E-Revow04
25 participants
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Empty Re: MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!!
Dim 29 Mai 2011 - 1:26
@ alexandrets J'ai oublié de te repondre :honte:
Pour recadrer les photos, tu es obligé de les faire une par une. A moins que sur toutes tes images le recadrage doit être fait au même endroit. Alors là ont peut faire un traitement par lot avec un sript, mais je n'ai jamais essayé.
Pour les images que tu as mis en 800px et que tu voudrais mettre en 640 ou 320px, si tu les as toujours sur ton pc, ben tu édites ton message et tu les remets sur le forum en 640 ou 320px.
Le probléme, c'est qu'avec serving tu ne peux mettre les images qu'une par une.
Avec imageshack tu peux enregistrer plusieurs images en même temps, mais les liens que tu peux récupérer que ce soit les codes pour les sites web, pour les forums ou pour les emails, ne s'affichent pas en grand. Ou alors je ne sais pas m'en servir...
Par contre si on enregistre les images une par une, alors on a accès au lien direct que l'on peut copier entre le code
Code:
[img]lien direct de l'image[/img]
Je ne comprends pas pourquoi on a pas accès aux lien direct quand on les enregistres par lot...
En faisant un tableau excel avec la première parti du code dans une colonne, les lien dans une seconde et la fin du lien dans une troisième, on pourrait mettre plusieurs images en quelques clics de souris.
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Image10
Dim 29 Mai 2011 - 4:00
D'accord, mais je crois bien que je vais plutôt essayer de faire attention la prochaine fois que j'afficherai des photos et je recadrer celles que j'aurai oubliées !!!
Merci encore !!!
Jeu 23 Juin 2011 - 5:39
Bon et bien j'ai complètement remonté la suspension du MERV !!!
Elle avait tout répandue l'huile sur le chassis.
Je l'ai remonté avec de la 45wt à l'avant et 35wt à l'arrière, reste plus qu'à tester le tout et j'ai mis de la "green slime" de Team Associated sur les O-Ring, là ou la tige du shock passe !!!!
Cela devrais aider à garder les "seal" en fonction !!!!
Ven 24 Juin 2011 - 2:23
Bon et bien petit ajout à la suspension du MERV !!!
Nouveau springs:
-À l'avant Springs de Summit 1/16 Bleu
-À l'arrière Springs de Summit 1/16 Mauve
Alors là il ne reste plus qu'à faire les tests.
Mais je ne suis pas décu d'avoir un Summit grandeur NATURE quand je veux basher ou simplement m'amuser à grimper n'importe où, car je me rends compte que le MERV as une suspension assez LIMITÉE côté amortissement !!!!!
Nombre de messages : 381
Ven 24 Juin 2011 - 2:56
C'est clair que les deux machines n'ont rien a voir !
Tu nous donnera des nouvelles de ton nouvel amortissement !
Ven 24 Juin 2011 - 2:58
Adri138 a écrit:Tu nous donnera des nouvelles de ton nouvel amortissement !
Je vous tiens au courant aussitôt que je pourrai avoir une journée sans pluie Sad
Nombre de messages : 1093
Ven 24 Juin 2011 - 21:57
alexandrets a écrit:... et j'ai mis de la "green slime" de Team Associated sur les O-Ring, ...
Hep, j'aime bien ce truc aussi. J'en mais systématiquement sur tout les assemblages avec des seals.
J'ajuste maintenant mes MERV avec une suspension plus molle à l'arrière. Ça aide beaucoup en sortie de virage. Cependant le cul touche au sol à rien en réception de saut. Un compromis quoi.
Il se compare comment aux autres les spring de Summit ?
Bonne Sait-Jean!
Ven 24 Juin 2011 - 22:12
Merci et Bonne Saint-Jean à toi aussi !!!
À venir à date, je n'ai pus tester les springs de Summit, mais à vue d'oeil ils ont l'air de déjà amortir plus que les springs options noir !!!
Les bleus ont un Rate de 2.954, alors que les mauve ont 3.2, comparativement au noir que j'avais, qui eux n'avais pas plus de 2.2 !!!!
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Empty TEST des springs de Summit 1/16
Dim 3 Juil 2011 - 5:07
J'ai enfin pu tester les springs du summit 1/16 et ils sont vraiment mieux, en tout cas pour moi, que ceux pour le MERV et le Slash !!!!
Sauf que par habitude, j'avais un peu trop donné de tension, surtout à l'avant, donc à l'atterrissage il rebondissait assez qu'il se retournait même à l'envers. Mais je n'ai que du positif sur ces springs !!!!
Maintenant parlons de mes nouvelles chaussures :
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Photo_15
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Photo_16
Des Dish wheels de chez TRAXXAS monté avec des pneus Proline BowTie arrière de Buggy 1/10
La traction est splendide sur de la terre battue, pour le sable c'est plus difficile !!!!
J'ai également installé des shims entre le bearing extérieur de la fusée et la cross pin, 2 shims sur chaque fusée
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Photo_17
Les TD709002, les autres sont trop gros en diamètre !!!!!
Je vais aussi devoir vérifier pourquoi il tombe si rapidement en OVER HEAT, je vais peut-être changer le pinion pour un avec moins de dents et desserrer le slipper, peut-être que ca aideras un peu ????
Je l'ai lui aussi passe au dégraisseur SIMPLE GREEN, mais sans enlever quoique ce sois :siffle: car il est waterproof complètement celui-là et ensuite HOP dans le lavabo et MÉGA rinçage !!!! Il est maintenant tout propre et prêt à ce faire tuner comme il se doit.
Dim 3 Juil 2011 - 12:37
Pour tes ressort 3.2 Traxxas, c'est ce que j'utilise sur mon MERV depuis un p'tit boute et oui que du positif
Dim 3 Juil 2011 - 12:52
@Alexandrets
Tu passes tes Summits en mode E-Revo. pirat
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Userba10
Dim 3 Juil 2011 - 15:39
Et bien plutôt mon summit en e-revo et mon mini e-revo en mini summit :humour:
Dim 3 Juil 2011 - 21:24
:lol2:
Dim 3 Juil 2011 - 22:54
Patoff a écrit:Pour tes ressort 3.2 Traxxas, c'est ce que j'utilise sur mon MERV depuis un p'tit boute et oui que du positif
Tu utilise des 3.2 au 4 shocks ????
Mais avais tu toi aussi un problème de rebonds ???
Car moi par habitude je serrais les springs comme si c'était les originaux :siffle: , j'avais pas pensé à les serrer moins !!!!
Oui les bow-tie sont parfait sur la terre mais il ne faut pas que le terrain soit trop accidenté avec des cailloux sinon les picots se déchirent.
(mon ERBE en a fait les frais...)
Dim 3 Juil 2011 - 23:33
C'est enregistré !!!!
Merci du tuyau, je ferai gaffe :merci:
Dim 3 Juil 2011 - 23:44
Wink
Je ferais une photo demain.
Lun 4 Juil 2011 - 0:23
Thank you !!!!!
:respect:
Lun 4 Juil 2011 - 12:04
Voila. Smile
MERVBEAST ATSD (Ma mini bête à bash) !!! - Page 9 Img_0410
Lun 4 Juil 2011 - 12:36
WOW, c'est vrai que ca fait mal au coeur !!!!
Lun 4 Juil 2011 - 12:47
Surtout qu'ils ne sont pas vieux.
Lun 4 Juil 2011 - 12:57
C'est clair que mise à part pour rouler sur piste, des pneus à Picco :S
En plus ils ne sont pas toilé non ?
Tu devrais regarder les badlands en série 40
Lun 4 Juil 2011 - 13:21
Terre/petits graviers nikel mais la j'y suis allé un peu fort a la carrière (cailloux/roche...).
Non ils ne sont pas toilés, j'attends que les badlands série40 soient dispo en france. Wink
Hs OFF pour ne pas pourrir le post d' alexandrets. Wink
Lun 4 Juil 2011 - 16:06
:+1b:
Pour les Bow tie, en ce moment avec le B je roule avec sur ma pelouse et gravillons et ils sont impec Wink
Lun 4 Juil 2011 - 22:06
Moi aussi je trouvais qu'il allais plutôt bien sur le gazon, mais j'aurais bien aimé essayer les Caliber aussi, mais sur taille de penu de buggy 1/10 avant !!!!
Est-ce que ca existe des roues avant de buggy 4WD avec des hex de 12mm ???
Car si je ne me trompe pas, les B44.1 et DEX410(R) ont des roues avec hex à l'avant (9.5mm ou 10mm) et des roues à "cross pins" à l'arrière !!!
