Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Empty Re: Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini
Ven 11 Fév 2011 - 8:41
Ok Very Happy
Vue comment tu en parlais, je pensais qu'on pouvait trouver facilement une datation sur le composant. Very Happy
Bon, à moi les mps...
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Userba10
Màjô
Màjô
Nombre de messages : 234
Ven 11 Fév 2011 - 9:32
Bonjour à tous!
Travaillant dans un magasin d'électronique à Paris, je vous assure qu'il est très rare de trouver des condos de 4700uF 10 ou 16V qui sont là depuis 3, 4, ou 5 ans car c'est une valeur très demandée dans le monde de l'électronique.
Maintenant si vous êtes proche de paris vous pouvez trouver ce type de condo chez Sélectronic (Paris Nation) au prix dérisoire de :
-4700uF 10V: 2€40 http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.1930-16
-4700uF 16V: 3€90 http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.1930-4
Biensûr ces condos sont électrolitiques, chimiques ou électrochimiques ce qui est identique, en TFRS (très faible résistance série) et en +105°C, ce qui veut dire que ce sont des condos de bonne qualitées.
Voilouu!! Smile
Ven 11 Fév 2011 - 9:45
:merci:
Je passerais en début de semaine prochaine.
Sinon petite question pour souder le câble il y a-t-il un sens (+/-... ?) ?
Exemple photo.
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Condoa
Ven 11 Fév 2011 - 10:55
Oui il y a une polarité.
Le "-" est généralement représenté par une large bande sur le coté.
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Conden10
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Condoa10
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 Dsc01210
Ven 11 Fév 2011 - 12:23
Ca c'est de l'explication visuelle ! :sagesse:
@Màjô
Petite question, tu connais la marque de tes condos ?
Màjô
Màjô
Ven 11 Fév 2011 - 21:24
Chezoit a écrit:Ca c'est de l'explication visuelle ! :sagesse:
@Màjô
Oui,c'est du BC (Phillipps) ou une marque avec un M encadré (Panasonic), mais peut importe la marque ils font leur boulot, pas de soucis à ce niveau. Smile
Ven 11 Fév 2011 - 22:09
La série M de Panasonic est du 85degC, je crois. Si c'est le cas, je ne te les recommande pas.
BC apartient à Vishay. C'est une compagnie réputé, au même titre que Panasnic, dans l'industrie.
Bon magasinage
Màjô
Màjô
Ven 11 Fév 2011 - 22:35
Faux Patoff la série M de panasonic n'est pas forcement du 85°C car dans mon magasin j'en vend en 105°C.
Ven 4 Mar 2011 - 20:59
J'en ai trouvé un prêt à installer au prix ridicule à la Hobbyking:
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 TURN-VP
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Mar 29 Mar 2011 - 17:48
D'où l'utilité de ma petite modification d'alimentation Razz
Mar 29 Mar 2011 - 18:13
Oui mais ta modif n'est pas le même prix et prend pas la même place.
À 2$US pourquoi s'en passer ?
Padbol
Padbol
Mar 29 Mar 2011 - 18:29
C'est différent ... et le condo ne règle pas le souci de déséquilibre de charge sur EVX-2, donc autant mettre un Bec externe, qu'un condo + un bec externe, le condo devenant inutile dans ce cas !
Legnathead
Legnathead
Nombre de messages : 554
Ven 12 Avr 2013 - 23:02
hop hop hop ! Je déterre un coup.
J'ai pas vu dans le poste sur quel port il faut brancher le condo ? ca me poserais un petit soucis de le brancher sur la prise "aux" du mien car apres, ben c'est plus possible de brancher autre chose =/
Si jamais ya pas le choix, est-ce que cela poserais un soucis de le monter sur un cable Y ?
Sam 13 Avr 2013 - 9:02
Tu peux le brancher sur n'importe quelle prise du récepteur, donc un Y fera l'affaire. Il faut juste prendre garde à le brancher sur les fiches + et - en respectant la polarité du condensateur si c'est un montage perso.
MumU
MumU
Nombre de messages : 320
Jeu 3 Oct 2013 - 1:33
Petit déterrage pour savoir si sur un summit on peut mettre le même type de condensateur ou s'il y faut plus gros?petit?
Merci d'avance
Jeu 3 Oct 2013 - 1:46
Gsxzera a écrit:Tu peux peut-etre t'en bricoler un
Gsxzera a écrit:
J'ai essayé de mettre un condo pour  résoudre le problème.
Je m en suis fait un en 1000uF 35V que j'ai récupéré sur une vielle alim (Peut-être un peu juste...)
Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini - Page 2 12031510
Capsule a écrit:Pour le condensateur, un condensateur supportant 50V (il faut qu'il supporte au moins 6V) et d'une capacité d'au moins 1000µF devrait te tester, et surtout, tu en trouves dans quasi n'importe quel objet électronique de 12V (alim PC, vieille console, etc)
Je l'avais monté sur un Revo.
MumU
MumU
Dim 6 Oct 2013 - 23:13
Merci Wink
Ludo14
Sam 8 Aoû 2015 - 12:50
Peut-on brancher son condo sur le deuxieme CH1?
Car j'utilise le CH3 pour le ventilo de mon moteur.
Nombre de messages : 5701
Dim 9 Aoû 2015 - 19:56
Tu peux le brancher n'importe où. Bon montage.
