Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini
+12
Legnathead
Padbol
Màjô
punk des champs
Quadman
Nitrous
_David
16 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- MàjôRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 234
Re: Parasite/Condo/Condensateur/BEC Contro 1/16 VXL Mini
Ven 11 Fév 2011 - 21:24
Chezoit a écrit:Ca c'est de l'explication visuelle !
@Màjô
Petite question, tu connais la marque de tes condos ?
Oui,c'est du BC (Phillipps) ou une marque avec un M encadré (Panasonic), mais peut importe la marque ils font leur boulot, pas de soucis à ce niveau.
Ven 11 Fév 2011 - 22:09
La série M de Panasonic est du 85degC, je crois. Si c'est le cas, je ne te les recommande pas.
BC apartient à Vishay. C'est une compagnie réputé, au même titre que Panasnic, dans l'industrie.
Bon magasinage
Bon magasinage
Ven 11 Fév 2011 - 22:35
Faux Patoff la série M de panasonic n'est pas forcement du 85°C car dans mon magasin j'en vend en 105°C.
Ven 4 Mar 2011 - 20:59
Nombre de messages : 1124
Mar 29 Mar 2011 - 17:48
D'où l'utilité de ma petite modification d'alimentation
Mar 29 Mar 2011 - 18:13
Oui mais ta modif n'est pas le même prix et prend pas la même place.
À 2$US pourquoi s'en passer ?
Mar 29 Mar 2011 - 18:29
C'est différent ... et le condo ne règle pas le souci de déséquilibre de charge sur EVX-2, donc autant mettre un Bec externe, qu'un condo + un bec externe, le condo devenant inutile dans ce cas !
- Nombre de messages : 554
Ven 12 Avr 2013 - 23:02
hop hop hop ! Je déterre un coup.
J'ai pas vu dans le poste sur quel port il faut brancher le condo ? ca me poserais un petit soucis de le brancher sur la prise "aux" du mien car apres, ben c'est plus possible de brancher autre chose =/
Si jamais ya pas le choix, est-ce que cela poserais un soucis de le monter sur un cable Y ?
Sam 13 Avr 2013 - 9:02
Tu peux le brancher sur n'importe quelle prise du récepteur, donc un Y fera l'affaire. Il faut juste prendre garde à le brancher sur les fiches + et - en respectant la polarité du condensateur si c'est un montage perso.
- MumURevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 320
Jeu 3 Oct 2013 - 1:33
Petit déterrage pour savoir si sur un summit on peut mettre le même type de condensateur ou s'il y faut plus gros?petit?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeu 3 Oct 2013 - 1:46
Je l'avais monté sur un Revo.Capsule a écrit:Pour le condensateur, un condensateur supportant 50V (il faut qu'il supporte au moins 6V) et d'une capacité d'au moins 1000µF devrait te tester, et surtout, tu en trouves dans quasi n'importe quel objet électronique de 12V (alim PC, vieille console, etc)
Dim 6 Oct 2013 - 23:13
- Ludo14Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Sam 8 Aoû 2015 - 12:50
Peut-on brancher son condo sur le deuxieme CH1?
Car j'utilise le CH3 pour le ventilo de mon moteur.
Dim 9 Aoû 2015 - 19:56
Tu peux le brancher n'importe où. Bon montage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Perte de syncro tx / rx et solutions (condensateur / condo )
- [New] Condo/condensateur Voltage Protector par Turnigy
- Condo/Condos/Condensateurs/Capacitor/Capacitors Pack sur ESC/Contro/Controleur/CapPack
- Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
- Modèle spécifique de Filtre anti-parasite/antiparasite
