Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
+46
looping
Vincent.G
Kasimodo
Aureil
alex77340
stef14081973
Zygmon
Romc
M2P
julios6686
boxcarflo
Vykary
stephane.h
denisyannick
jpzimmer
pat5983
Cruchot
h-25
erevomax
jérôme44
CORTEX
fredetcarin
Namzar
Tomaris
edouard
Pulse
Le plombier
Aricospeed
50 participants
Nombre de messages : 28087
Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
Ven 10 Fév 2012 - 20:52
J'ai un servo Ko Propo plus axé 1/10, il n'a pas bougé.
Ko Propo & Savöx sont deux marques qui se valent.
- erevomaxRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 16
Ven 10 Fév 2012 - 21:41
En fait je voudrais un servo ou je ne serais pas obligé de mettre un bec car je suis débutant et pas trop soudeur non plus, c'est pour ça que le savox que tu as mis dans les news me parait pas mal
Ven 10 Fév 2012 - 21:49
Personnellement je conseillerais plus le Savöx...le KoPropo je ne les connais pas trop en Big.
D'ailleurs Next Model RC vend le 1283SG Savôx.
Laisse-nous tes retours si tu te le prends.
Ven 10 Fév 2012 - 21:57
Par contre petite question de débutant Pourquoi sous le descriptif du savox il est marqué 6v nimh, ça marchera kan même avec les lipos?
Ven 10 Fév 2012 - 22:08
6v par nimh, en lipo tu ne peux pas 6v pile poile.
Sur ton ERBE, c'est MMM (Le BEC) qui va délivrer 6v au récepteur.
Ven 10 Fév 2012 - 22:09
Ok merci des renseignements
Ven 10 Fév 2012 - 22:21
You're welcome.
- h-25Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 159
Mar 21 Fév 2012 - 15:21
Chez Hobbyking ils ont des
HexTronik HX12K 10kg pour moins de 8$/pièce !
![Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8 - Page 8 Hxt12K](https://2img.net/h/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/hxt12K.jpg)
Torque Rate: 10KG
Speed: .16sec/60deg
Input: 5~7v
Type: Digital
Gearing: Metal
Weight: 55g
Size: 40.7 x 19.7 x 42.9mm
Ca ressemble de près à ce que Revotom's a pris en Towerpro, à la différence près que ceux ci annoncent 10kg/cm sous 6v contre 13kg pour les TowerproMG995.
![Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8 - Page 8 MG995](https://2img.net/h/media.miniplanes.fr/thumbnails/280x250/MG995.png)
-Type : TowerPro MG995
- Dimensions : 40 x 20 x 36,5 mm
- Poids : 60g
- Pignons tout métal
- Double roulement
- Moteur coreless
- Vitesse: 0.16 sec/60° sous 4.8V - 0.13 sec/60° sous 6.0V
- Couple: 11Kg/cm sous 4.8V - 13Kg/cm sous 6.0V
- Tension: 4.8V - 6V
- Prise type UNI - Graupner
Ces 2 SERVO semblent clairement être de la même fratrie, et à ce prix je me laisserait bien tenter à un petit essai.
D'après ce que j'ai lu Towerpro et Hextronik c'est plus ou moins la même chose non ?
Autre référence trouvée sur HK
un Turnigy 33 kg à 25$ , quelqu'un à t-il déja utilisé des Turnigy ?
Torque Rate: 10KG
Speed: .16sec/60deg
Input: 5~7v
Type: Digital
Gearing: Metal
Weight: 55g
- Poids : 60g
- Double roulement
- Moteur coreless
Mar 21 Fév 2012 - 21:41
Les retours de Tomaris sur les servos HEXTRONIK. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mar 21 Fév 2012 - 22:22
Merci Revotom's.
Je savais bien que je les avais vu quelque part mais avec tout ce que j'ai lu sur les dizaines de SERVO différents ... embrouillé la tête !
Par contre dans le descriptif de HK ils annoncent 10 kg contre 13 kg dans le descriptif de Tomaris. Qui dit vrai ?
Mar 21 Fév 2012 - 22:54
Mise à part les servo HK oranges, tous les servo se ressemblent. Si un fait 10kg et l'autre 13kg c'est que ce ne sont pas les mêmes...h-25 a écrit:
Mar 21 Fév 2012 - 23:05
Pourtant c'est la meme marque et même modèle Hetronix HX12k.
Il doit y avoir une erreur dans un des 2 descriptifs. Je vais fouiller :-)
- CruchotRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 27
Mer 28 Mar 2012 - 7:59
petit run hier en sous-bois avec mon ERBE, environnement sympa, çà change...
Je pense que mes servos ont des petits soucis, premières manifestations hier avec des changements de direction brutaux et l'obligation de régler les trims à fond à gauche pour que la voiture tire droit, bizarre...
Je pense démonter aujourd'hui histoire de voir si j'arrive à voir quelque chose. Mes connaissances sont assez minimes (je débute) mais bon, un petit coup d'oeil au cas où...
Une petite question (qui a dit "con" ?) : A moins que les infos pêchées sur le net soit erronées, je pense que l'ERBE est équipé d'origine par 2 servos de 4 kg chacun (soit 8 kg au total donc), j'ai toujours bon là ?
J'envisage l'achat de 2 servos Hextronic HX12K au cas où les miens soient morts. Pourquoi 2 ? Ben, et c'est là que je rejoins ma question "con" : Est-ce qu'1 servo 11 kg (ou 13 selon les posts) ne suffirait-il pas à remplacer 2 de 4 ?!?
J'ai fait un bac scientifique, çà se voit tout de suite hein ???
Donc soit j'en prends 2 parce que besoin d'en mettre 2 soit parce que j'en utiliserai 1 et l'autre en stock...
Merci pour vos réponses, bon courage à ceux qui bossent, moi je suis de repos (hé ho, çà va, j'ai bossé tout le we alors ho hé hein bon !..).
Amicalement,
Cruchot.
Amicalement,
Cruchot.
Mer 28 Mar 2012 - 9:39
Non les Servo d'origine sur l'ERBE font 2x9kg.
Il faut vraiment minimum ça pour tourner les roues du e-revo, 20 kg semble être un minimum standard aqcuis, on peut envisager de monter plus haut avec des grosses roues pour bitume par ex (30 kilos, t'es tranquille)
Cependant, tu y gagneras beaucoup à remplacer tes servo d'origine par des HX12K, car ils sont bien plus rapides, potentiellement plus résistants avec la pignonerie tout en métal, et tu vas gagner un petit kilo de chaque côté (le HK12K fait 10kg)
Surtout pour le prix... t'en as pour 20€ les 2 servos livraison incluse chez Hobbyking ... faut pas se priver.
Lien Hobbyking :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2__HXT_10kg_Servo_metal_gear_55g_10kg_16sec.html
Par contre faudra attendre un peu ils sont en backorder pour le moment.
Mer 28 Mar 2012 - 9:50
Merci h-25 pour ta réponse et comme tu dis, pour une fois qu'on peut remplacer des trucs sans devoir manger des patates pendant 10 jours (faut des sucres lents mais quand même !
) pourquoi se priver !
Super journée à toutes et tous !
Amicalement,
Cruchot.
Amicalement,
Cruchot.
Mer 28 Mar 2012 - 12:34
Dans la description du servo Hextronic HX12K il est indiqué qu'il fait 10kg et que la tension d'entrée va de 5v à 7v sans préciser sous quelle tension on obtient les 10kg...
Et il y a une grande différence de couple selon la tension avec laquelle le servo est alimenté (soit disant que la tension de sortie sur les E-Revo est de 5.75v...)
Un exemple pour un autre servo
Gsxzera a écrit:Le Savox SC-1268MG fait bien 26kg avec une tension de 7.4v
Mais par contre il ne fait plus que 13kg avec une tension de 6V et donc encore moins en 5.75v![]()
Couple:
7.4v - 361 onces en. (26 kg-cm)
6.0V - 208 oz-in. (13 kg-cm)
Vitesse:
7.4v - 0.11sec/60 °
6.0V - 0.13sec/60 °
Mer 28 Mar 2012 - 14:01
![:+1b:](/users/3215/32/39/59/smiles/880477.gif)
J'ai trouvé également ces infos qui me semblent un peu loufoques :
Couple (4.8V): 13kg/cm
Couple (6.0V): 15kg/cm
![scratch](/users/3215/32/39/59/smiles/724689.gif)
.... à prendre avec des pincettes car je crois que c'est loin de la vérité, j'y crois pas.
Sur le site de Hextronik on ne trouve rien, je leur ai donc envoyé un email et leur ai posé la question. Bien évidemment dès que j'ai un retour, je vous le transmets.
EDIT : les 2 adresses mail de leur site renvoient une failure notice, les boites n'existent plus.
De toute façon les HX12K sont à peu de choses près les même servos que les MG995, tu fais un mix des spécifications et tu seras pas loin de la vérité.
De toute façon, on peut affirmer qu'ils marchent bien pour des Servo à 10€.
Maintenant tiendront ils la longueur ? Wait & see. Mais à 10€ le servo tu ne cours pas un gros risque.
Maintenant, si tu veux du super costaud et fiable, il faut multiplier le budget par 10 et taper sur des grandes marques (ex Savöx).
Mer 28 Mar 2012 - 14:53
Mer 28 Mar 2012 - 15:08
Ouais... ben alors ça en ferait un Servo sacrément performant pour son prix.
Je vais pas m'en plaindre, c'est ce que j'ai ! (mais c'est vrai que visuellement, on a l'impression que ça ramone bien, puissant et rapide)
Du coup sous 5,75v, si c'est la tension de sortie du contro Traxxas, ça ferait du
0,14s/60° et 14,4 kg environ, donc un solide 28 kgs en dual servo.
Lourd !
Lourd !
Jeu 29 Mar 2012 - 0:11
Mais j'opterais quand même plus pour un SC-1268MG en single servo !!!
Jeu 29 Mar 2012 - 0:18
Il ne fait que 13kg sous 6 volts contre 18 pour les 2 d'origines...
Le Savox SC-1256TG en fait 20 et est moins cher.
Jeu 29 Mar 2012 - 4:45
Je sais, mais je le brancherais en HV directement
Jeu 29 Mar 2012 - 10:39
Dans cette gamme de prix, autant taper direct sur le SA-1283SG je trouve.
Jeu 29 Mar 2012 - 12:56
Au moins il fonctionne très fort en 6V !!!
Jeu 29 Mar 2012 - 13:18
Oui, et pour les Européens, ça revient pas plus cher que d'acheter un 1256 aux USA + le port + les éventuelles douanes.
![:sup:](/users/3215/32/39/59/smiles/864918.png)
