Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
+32
Sonny69
Ducla
erevoveteran
sgane
bleuavus
Greg56100
FMP_thE_mAd
guillaume76
youmi
loulou206
Woolnono
Dede26
grizly
fu fu
davhannec
jploi
MDRPTDROMGLOL
michael
CHX MT PROD
36 participants
bleuavus
bleuavus
Nombre de messages : 22
http://www.techniconnexion.com/
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos - Page 4 Empty Re: Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
Sam 28 Sep 2013 - 9:36
Super post Smile.
Pour les possesseur de chargeur Imax B6, ce chargeur a la réputation d'avoir une fonction balance pas très fiable, ce que je fait tous les 10 pack environs c'est une charge à 1A pour des Lipo de 5000mAh, il paraît que cela permet un meilleur équilibrage.
Sam 28 Sep 2013 - 9:45
ce doit etre long a 1A :S sur mon imax je charge a 5A et malgré cette faiblesse bien connu , il m équilibre trés bien mes lipo , va comprendre , en revanche l alime a lâcher
Jeu 21 Nov 2013 - 11:16
Petite piqûre de rappel. (mode GSX )
Mettez vos lipos dans des lipo safe  (1 lipos 3s = dans 1 lipo safe / 2 lipos 3s = dans 2 lipo safe) et si possible le tout dans une boite métallique style range-papier ou caisse à soussous ou encore le must boite à munition militaire.
Petit exemple des dégâts que ça peut faire dans une boite à munition...alors imaginé sans protection.
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos - Page 4 6pn4.th
Mon bute n'est pas de faire peur, mais de la prévention.
Taper dans le Google "Lipo fire box", vous verrez ce que peut faire des lipos qui ne sont pas contents.
Et bien sûr je vous conseille de lire la P1.
Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos - Page 4 Userba10
Nombre de messages : 1358
Sam 24 Mai 2014 - 0:31
je detérre ce post pour mieux comprendre les lipos
pour ma part:
chargeur : un seul maxxtrax 680
lipos : une maxxtrax 2S 2200MAH 30/60C
          deux yellow rc 2S 2200 MAH 35/70C
charge :  à 1C (2,2 A) en mode balance
entre le run et la charge : la premiere aprés 2h , la deuxieme après 3h30 et la troisieme aprés 5H --
j'ai remarqué que plus on laisse reposer la lipo , mieux la charge sera.
au debut A=2,2 et la tension monte tout doucement pour atteindre les 8,4V et puis c'est le A qui diminue progressivement jusqu'à 0,2A au bout de 60 à 70mn
entre la charge et le run : vu que je roule souvent en après midi donc je ne roule que le lendemain ap midi et le plus souvent d'un wk à l'autre donc  mais lipos restent chargées à 100% ainsi dans les 5-6 jours environ.
et vous comment vous faites pour gérer vos lipos?
sgane
sgane
Nombre de messages : 85
Dim 29 Juin 2014 - 16:11
Salut à tous.
Une question sur les lipos !
Je redémarre mon Merv arrêté depuis 2 ans ...
Et mes lipos ?? vous me suivez ??
Stockées dans un safebag, au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur, chargées à 100% à l'époque.
(des zippy 2200mAh 2S1P 20C)
Je les contrôle (jamais fait avant!) : 3.7v par cellules dans les 2 lipos
Je les charge à 1C (Imax B6 mode balancing): elles prennent 4.22v dans chaque cellule, environ 1h de charge, comme si c'était hier !
Pas gonflées, pas chaudes, bien quoi !
Vous auriez confiance au point de les mettre dans le Merv ???
-- sinon, pour l'histoire, j'ai une eurgle, posée en trophée sur mon bureau, pas servie depuis 3 ans, avec une lipo dedans, elle annonce toujours fièrement 11.4v ... --
Nombre de messages : 487
Dim 29 Juin 2014 - 17:18
Il ne faut pas stocker les lipo à 100% parce que quand il fait chaud, ça peut faire monter la tension et les faire gonfler.
Il faut les stocker entre 50 et 70%
Aucun souci pour les remettre et rouler avec.
Par contre, je charges les 8 lipo du MERV à 0.5C (1.1A) depuis 4ans et elles fonctionnent toujours sans problèmes au bout de 4ans.
sgane
sgane
Dim 29 Juin 2014 - 17:46
Merci !
Là ou elles étaient, elles ne risquaient pas d'avoir chaud !
Au fond du garage, dans une caisse en métal, sous un meuble loin d'une fenêtre !
Et j'ai écris 100%, en fait je ne rappel plus trop, je ne vois pas les recharger après la casse, vue qu'elle n'allait pas servir de suite.
Mais je ne vois pas non plus les stocker sans avoir fait un minimum d'entretien.
Donc oui, je pense avoir mis 100%, mais sans certitudes.
Dim 29 Juin 2014 - 20:37
Je les stocke aussi dans le garage à l'abris de la chaleur et du froid.
Même s'il ne faut les stocker charger à fond, à la limite, il vaut mieux ça, plutôt que les stocker complètement décharger.
J'ai flinguer 2 lipo comme ça.
Une cellule sur chaque une des 2 lipo a vu sa tension chuter en dessous de 2v. En sachant qu'il ne faut pas descendre en dessous de 3v.
erevoveteran
erevoveteran
Nombre de messages : 58
Lun 30 Juin 2014 - 14:51
Bonjour les amis du E-REVO j'ai lu & relu tout ce que vous mettez sur les batteries LIPOS (impressionnante usine a gaz ) mais je pense avec le temps on s'y fait , ma question ; puis je utiliser dans un de mes compartiment du E-REVO une lipo 3s 5000mA avec une decharge de 25C ( les Traxxas d'origine par exemple) et dans l'autre compartiment une lipo 3s 5000mA avec une decharge de 40C ou + ---------J'ai 2 Lipos Traxxas 25C (d'origine) je me suis racheté 2 autres Lipos avec une décharge de 30C (données étiquettes) , la voiture marche mieux elle a + de peche c'est flagrant.
Mer 2 Juil 2014 - 0:03
Nop il doivent avoir la même décharge.
Lun 8 Déc 2014 - 12:07
les lipos et leurs eternels discutions.
je voulais stocker une TURNIGY 2S 2200mah, mon chargeur est le maxxtrax 680AC, en mode stockage il s'arrete qd le voltage est de 3.76v par cellule.
est ce normale?
je sais que pour stocker une lipo, c'est autour de 3.8V par cellule ou bien je me trompe? d’ailleurs en les achetant, elles étaient à 3.82V/cellule.
et en 70% de leurs capacités c'est 2200mah*70% (1500mah)??
je complete la charge jusqu'a 3.8V et je coupe manuellement ou je laisse comme ça?
merci d'avance
Lun 8 Déc 2014 - 12:36
3.76v, c'est très bien aussi pour Stocker.
C'est environ entre 60-70%.
Lun 8 Déc 2014 - 12:46
good
merci pour la réponse.
avec les pluies qui s'abattent ses jours-ci, je ne pense pas les utiliser d'aussi tôt.
a+
Lun 8 Déc 2014 - 16:28
Bon courage, nous c'est le froid....du moins dans le nord de la France. santa
Ducla
Ducla
Nombre de messages : 52
Mer 11 Fév 2015 - 21:03
Hello
Pour ma part, j'ai une question concernant la decharge des lipos en vu d'un stockage prolongé (un mois ou plus)
Bien souvent, je me prépare à une session de roulage, je charge mes dizaines de lipos et finalement... je sors pas...
J'ai un chargeur B6 et la fonction de storage est suuuuuperrrrr lonnnnnnguuuuue; 1A max, je dépasse allègrement les 200 min pour abaisser une lipo de 100% à 70%.
Ma question: connaissez vous un système efficace et relativement rapide pour passer en mode stockage les lipos ?
A part faire rouler mon ERBE sur mon home trainer...
Jeu 12 Fév 2015 - 14:08
Si ton lipos est déchargé, tu le charges simplement en mode Storage.
Ducla
Ducla
Jeu 12 Fév 2015 - 21:41
C'est effectivement la fonction Storage que j'utilise sur mon Imax B6, pour charger ou decharger jusqu'à 70% mais cette fonction met un temps fou !!
Est ce que sur d'autres chargeurs, la fonction storage met moins de temps ? (1A max sur le B6)
J'ai vue sur le Tube certain brancher une lampe directement sur la lipo et un low voltage beeper réglable sur la prise d'équilibrage
Jeu 12 Fév 2015 - 23:13
C'est toujours l'équilibrage en fin de session qui met beaucoup de temps.
Après tu peux régler ce temps-là et lui mettre une limite. (un temps donné) Mais moins tu lui laisseras de temps pour équilibrer tes cellules, moins ces dernières seront "au niveau voltage" le plus proche.
Après le chargeur compte beaucoup dans la qualité de l'équilibrage.
Un Sky Rc ne vaut pas un Robbe ou un Hyperion par exemple, c'est un choix à l'achat et bien sûr une question de budget.
Ducla
Ducla
Ven 13 Fév 2015 - 9:18
Merci pour ta reponse, effectivement, il vaut mieux pas trop accelerer le cycle d'equilibrage.
Par contre je vais pas investir dans un chargeur haut de gamme mais plutot dans 2 autres B6 pour pouvoir charger / decharger 3 lipos en parallele, je gagnerais du temps
Mar 24 Mai 2016 - 23:12
Sonny69
Nombre de messages : 218
Dim 10 Sep 2017 - 14:20
Et je voulais savoir il y a un appareil pour tester chaque cellule d une lipo ?
Et comment savoir que la batterie est charger a 70 % en testant la tension de chaque cellule ?Et il faut obtenir 3.8v c est ca ?
Modo BarMan Revoiste Jediwaaa
Dim 10 Sep 2017 - 16:21
Traxxas e-Revo (P1)
Traxxas Summit (P1)
Losi Mini 8ight T (P1)
Nombre de messages : 5570
Dim 10 Sep 2017 - 18:45
C'est nickel ce boîtier Wink
Fireblade
Fireblade
Nombre de messages : 388
Dim 10 Sep 2017 - 19:37
Je vais de ce pas sortir les lipos du summit et du bateau qui sont dans la maison, et celui qui traine dans le garage.
Je n'avais pas pris conscience que c'était si dangereux, surtout que pour bien les conserver je les charge bien à fond avant de les remiser......
Merci pour les infos :sup: :sup: :sup:
Dim 10 Sep 2017 - 19:43
Ah oui, surtout pas à fond Wink
