Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
+32
Sonny69
Ducla
erevoveteran
sgane
bleuavus
Greg56100
FMP_thE_mAd
guillaume76
youmi
loulou206
Woolnono
Dede26
grizly
fu fu
davhannec
jploi
MDRPTDROMGLOL
michael
CHX MT PROD
36 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- InvitéInvité
Re: Attention/Précaution/Conseil Lipo/Lipos
Mar 11 Déc 2012 - 20:34
Merci pour le tuto video qui m'as été d'une grande utilité étant un noob en lipo !!
Mar 11 Déc 2012 - 20:44
ca dépanne bien , aprés tu vera que les yeux fermé ca y va
- guillaume76Revoiste qui se lance Padawaaa
Nombre de messages : 6
Dim 24 Fév 2013 - 18:49
salut,deja eu une lipo gonflée,c le chargeur qui m'a alerté:quand je l'ai mis en charge balance lipo il a sonné et marqué default etc..j'ai regardé et la lipo était gonflée légèrement(rc plus 5000 coque rigide).donc elle a fini a la poubelle,
chargeur maxtraxx
sinon ou mettre les accus endommagés? des endroits ou c'est recyclé?
chargeur maxtraxx
- InvitéInvité
Dim 24 Fév 2013 - 19:08
Tu peux les déposer aux mêmes endroits que pour les piles: en grande surface ou magasin de bricolage
Dim 24 Fév 2013 - 19:13
@Guillaume76
C'est quoi la référence de ton chargeur ?
Dim 24 Fév 2013 - 19:24
salut Chezoit :MAXXTRAX 680 AC+ 80 w 50 (70 roros je crois)
merci Dreufic .
merci Dreufic .
- Nombre de messages : 298
Dim 14 Avr 2013 - 12:05
J'ai commandé mes premières LiPo, mais plus je lis les précautions d'emploi, plus ça me fait flipper...
Donc quelques questions, notamment sur le stockage :
1) est-ce que je peux charger mes LiPo à 100% la veille d'aller faire un run avec ma voiture ? (généralement je roule le mercredi, jeudi, vendredi, samedi).
Ou est-ce que même pour une nuit, il vaut mieux les charger à 70%, puis les charger avant de partir ? (mais dans ce cas je ne pourrais plus rouler le jeudi et vendredi).
2) Je vais me faire une petite étagère avec une plaque d'acier ou de tôle, mettre les LiPo dans 4 petits pots en terre cuite (pots à fleur) et dans leur sac, le tout dans le garage. Normalement ça sera safe là ?
3) Avec le chargeur MAXXTRAX 680AC+ 80W, comment fait-on pour voir l'état de la LiPo (son niveau de charge). J'ai lu la notice plein de fois mais je ne parviens pas vraiment à me faire une idée.
Merci pour vos réponses.
Dim 14 Avr 2013 - 12:44
1. Oui
2. Oui, c'est surtout la charge qui doit se faire sous surveillance.
3. Je n'ai pas ce chargeur, je ne peux pas te répondre. Mais un petit appareil comme le smartguard permet de faire ça à la volée, même en pleine séance de roulage
Dim 14 Avr 2013 - 13:33
Testeur tester checker equalizer / LiIon LiPo LiFe NiCd NIMH
[NEW] Smart Guard II par Fusion
Il ne faut pas prendre des chinoiseries qui grillent si on inverse les polarités et qui ne donnent pas autant d'informations sur la Lipo.
J'ai acheté le à mon neveu. Hyperion EOS SENTRY Battery Checker
Mise à part sa couleur bleu c'est exactement le même.
Nombre de messages : 463
Jeu 26 Sep 2013 - 20:17
je viens de récupérer des lipos nano-tech 5.0 5000mah 45-90c 3S.
Je voulais savoir a combien d'ampères je doit les charger avec mon Imax B6 en sachant que derrière il y a écrit max 10C ?
Par ailleurs elles sont gonflées toutes les 2 mais rentrent quand même dans les emplacements sur le ERBE que puis-je faire ou ne pas faire avec ou sont-elles mortes ?
Merci d'avance:D
Merci d'avance:D
Jeu 26 Sep 2013 - 20:25
morte peut être pas , mais dangereuse oui , pour la charge l idéal est de charger au meme taux indiquer sur la lipo , dans ton cas , 5000mah = charge a 5A tu as un tableau de charge des lipo en fonction du chargeur sur le fofo , mais c es GSX le champion pour trouver les sujet que je ne retrouve plus
Jeu 26 Sep 2013 - 20:32
Merci VINCI !
Je viens de craquer sur ERBE que j'ai trouvé sur le coincoin et les lipos fournies avec sont celles dont je parlais.
Je vais m'en servir malgré tout car ca me fout les boules de ne pas pouvoir faire rouler la grosse bebete !! Même si j'ai toujours le Merv je l'ai recu ce midi et testé en 2x3s et la je ne dirais qu'une chose : J'adore !!!!!!!
Jeu 26 Sep 2013 - 20:37
tu m étonne , mais fait gaffe , en 6s tu connais les risque
belle acquisition j attend de voir le bébé ...
Jeu 26 Sep 2013 - 21:09
je vais faire un post des que possible.
Sinon je pensait plutôt rouler en 4S mais je ne sait pas trop si il vaut mieux du 2x2S ou 1x4S.
Et toi en 5S ca donne quoi ?
Jeu 26 Sep 2013 - 21:38
Tu ne pourras même pas les charger à 1C donc...Greg56100 a écrit:je viens de récupérer des lipos nano-tech 5.0 5000mah 45-90c 3S.
Calcul du temps de charge des Lipo selon le chargeur
Lipo en 5S sur E-REVO ?
essais sur route e-revo en 5s
Jeu 26 Sep 2013 - 21:45
disons que l on est trés proche du 6S en corrigent quelques paramètre via link et un ratio intéressant , mais assé loin du 4S ce n est que mon avis
Jeu 26 Sep 2013 - 21:49
On va rester sur le sujet, vu qu'il y en a un sur le E-Revo en 5S
Jeu 26 Sep 2013 - 22:11
Merci Vinci.
Sinon vous conseillez plutot 2x2s ou 1x4s ?
Ven 27 Sep 2013 - 0:34
Pourquoi tu veux mettre une 1x4S alors qu'il y a 2 compartiments à lipo sur l'ERBE
J'ai oublié: Batterie lipos gonflées....
Ven 27 Sep 2013 - 6:53
tu risque d avoir un déséquilibre si tu n en met qu un je parle de la voiture
Ven 27 Sep 2013 - 21:16
Ven 27 Sep 2013 - 21:58
Non mais là on est sur un post généraliste sur les Lipo et non sur un post pour les Lipo d'un modèle bien particulier.
Si tout le monde vient de démander ici ce qu'il doit prendre comme lipo sur son E-Revo ou son MERV ou son B-Revo, ça va devenir un grand n'importe quoi
Le sujet comme son titre le précise, concerne les précautions à prendre avec les Lipo en général.
On ne prend pas un taux de décharge au pif au métre
-Que veulent dire les informations sur les lipos / lipo ?
-Connaissance des lipos
Retour d'expériences sur les LiPo pour E-revo brushless
Pour choisir la bonne taille -E-Revo 1/8 Taille / dimension compartiment accus / batterie
Pour choisir le bon taux de décharge Calcul du nombre de C minimum et conseillé pour les Lipo
Ensuite si un jour les pages web vers lesquelles pointent les liens sont supprimés, avec modèle 1 2 3 ou 4 on ne sera jamais de quoi on parlait...
Ven 27 Sep 2013 - 22:38
Ok GSX.
Peux tu scinder ma question du post afin d'en créer un nouveau ?
Sam 28 Sep 2013 - 1:23
J'ai fait une multi-citation de tes questions et de la réponse que je t'ai faite sur le sujet:
Choix/Retour d'expérience/Lipo/E-Revo 1/8
