Voilà la Bête
+14
benagol
dohko74
jeffbusa
pascal
Abbsolum
CHX MT PROD
pegasus
petit-suisse
18 participants
Re: Voilà la Bête
Ven 19 Mar 2010 - 18:43
Bin si tu me parle de tension de la lipo complète oui sai normal meme si 5.5V sait vraiment bas!!
Apres tous dépend si tes lipo son vielle ou pas, on dirait qu'il tienne plus la charge, cela est du par la qualiter mais le plus souvent par vieillesse de la lipo !!
Apres sinon sait peut etre le cut off de ton vario qui déconne....
Re: Voilà la Bête
Ven 19 Mar 2010 - 18:46
chargeur 606I ou 0606I? moi j'ai le O6O6I aucun soucis mais je suis tres minucieux niveau charge!
j'équillibre je charge et j'équillibre!
retour de run : j'équillibre je fait mode stockage et je ré équillibre!
je recommande cette méthode à tous
tu as équillibré avent ou après charge? toujours équillibré au moin avent
edit : il n'y à pas que le cut-off qui joue sur la longévité du run!
regard donc start power , punch control , motor timing
check tout cà et vérifie ton entre-dent
- petit-suisseRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 65
Re: Voilà la Bête
Ven 19 Mar 2010 - 19:16
j'utilise le 0606I je règle à 5A sur 2s et j'appuie sur start et je stop à 7,4v.
Comment tu fais pour équilibrer.??
Merci.....
Merci.....
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 12:19
Ce chargeur équilibre automatiquement quand il charge ou stock.
Es tu sûr de ne pas être en mode stockage à la place de charge?
Ce n'est pas normal que tu passes de 5,5V à 7,4 en 5 mn
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 12:32
Ok merci,
voilà ce qui est écrit su mon hyperion 0606I:
Lipo charge 5.0A
C = 50000mAh 2s.
Voilà je n'ai pas vu le mode stckage....??
Et à chaque fois de 2 à 5 minutes de charges ???
Lipo charge 5.0A
C = 50000mAh 2s.
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 12:53
Pardon il y a in 0 en trop à 5000mAh le 0 je le mais à stockage.......
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 13:34
Tu appuies sur "battery type" et à un moment tu auras lipo store.
Tu l'utilises quand tu n'as pas besoin de tes batteries pendant plusieurs jours.
Le chargeur quand tu les branches, indique quoi comme voltage de chaque cellules? 5,5?
Si tel est le cas, soit c'est le chargeur qui merdouille ou ce sont tes lipos qui sont hs comme te l'a suggéré e-bline.
Si tu as moyen, essaies de les charger avec un autre, tu seras fixé rapidement. Si t'as pas moyen, je ne sais pas ...
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 13:39
@Petit-suisse
Merci d'éditer tes messages à si peu d'intervalle.
Nombre de messages : 1457
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 14:07
petit-suisse a écrit:Ok merci,
Lipo charge 5.0A
C = 50000mAh 2s.
j'ai aussi ce chargeur
le chargeur s'arrête tout seul ou c'est toi qui l'arrête?
si c'est toi qui appui sur stop laisse le chargeur s'arrêter tout seul
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 15:30
un Grand Merci A tous pour vos conseils
Je sais j'ai beaucoup de questions et d'incertitude , mais vu que je suis nouveau dans le domaine de l'électrique et Traxxas. Je préfère être sur avant de tout cassé.
Pour jejebrl un grand Grand Merci
Avant je coupé à 7,4V.
Là je charge mes lipos et j'attend que l'hyperion fasse sont boulot et arrête la charge. On verra.......La tension monte après 20 minutes déjà à 7,7V..???
@Petit-suisse à Chezoit....
Que veut-tu dire par Là....???
Re: Voilà la Bête
Sam 20 Mar 2010 - 16:48
Bon ben voilà, jejeblr a trouvé
Tu vas monter jusque 8,4 V à peu près, pas de soucis
Re: Voilà la Bête
Lun 22 Mar 2010 - 18:24
Re: Voilà la Bête
Lun 22 Mar 2010 - 18:47
Les support accus dépassent de ta carro !?
Re: Voilà la Bête
Lun 22 Mar 2010 - 19:12
Re: Voilà la Bête
Lun 22 Mar 2010 - 19:23
Encore une petite question technique :
J'utilise une télé Spektrum DX3S, tout me fonctionne très bien, température, compte tour mais j'ai un petit soucis avec la fonction RX Batt quel valeur en volt doit-elle afficher ( voltage lipos??).
Merci.......
Merci.......
Re: Voilà la Bête
Lun 22 Mar 2010 - 19:31
Je voulais dire en largeur.
Sinon édite ta dernière réponse à si peut d'intervalle.
Les doubles réponses à si peu d'intervalles ne sont pas le bienvenu > Monopole Monologue.
Cela ne laisse pas de chance aux autres post qui veulent trouver une réponse.
Nombre de messages : 537
Re: Voilà la Bête
Mar 23 Mar 2010 - 9:05
salut ptit suisse t'es d'ou?
Re: Voilà la Bête
Mar 23 Mar 2010 - 23:50
Salut A toi Abbsolum.....
Je viens du Valais pays du fromage et je découvre à merveille les plaisirs de cette puissant machine.....
Re: Voilà la Bête
Mer 24 Mar 2010 - 15:18
il est super ton revo
par contre il faudrait une carrosserie un peu plus large et qui descende un peu plus
Re: Voilà la Bête
Mer 24 Mar 2010 - 16:15
ofet je vien de tomber sur la tite femme sur ta caro, elle est peinte en chrome ou elle est just transparente???
Re: Voilà la Bête
Mer 24 Mar 2010 - 21:00
Pour ma carrosserie si quelqu'un connaît des modéles plus larges, qui s'adapterait sur ma Traxxas. Merci.............
Pour la tite femme, c'est un autocollant couleur argent crome qui est collé derrière la carrosserie.
Re: Voilà la Bête
Mer 24 Mar 2010 - 22:11
D'accord merci pour l'info, et pour ta carrosserie regarde les caro styl truggy de JD concept ou autre... Ou sinon si tu veu sortir de cette idée tu a les caro styl hummer de chez proline qui sont vraiment large!!!
Re: Voilà la Bête
Sam 27 Mar 2010 - 17:34
Merci e-bline, j'adore le style JD concept. Sur leur site les modèles 1/8th R/C Truck Bodies sont-ils tous compatible avec ma Traxxas.
Références pour la ptite femme : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEGH8
Re: Voilà la Bête
Sam 27 Mar 2010 - 19:27
bein je ne sait pas du tous par contre apres faut se dire une chausse toute caro est compatible apres reglage hauteur de caro et repersage des caro ;p
Re: Voilà la Bête
Lun 29 Mar 2010 - 8:23
je suis aussi du valais t'es du haut ou du bas??
