Voilà la Bête
+14
benagol
dohko74
jeffbusa
pascal
Abbsolum
CHX MT PROD
pegasus
petit-suisse
18 participants
- petit-suisseRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 65
Re: Voilà la Bête
Sam 3 Avr 2010 - 18:49
Je cherche pour mon servo JR 8711 un bras plus solide qui se fixe sur le servo, pour l'instant j'utilise celui d'origine de Traxxas. J'ai commandé celui d'Integy (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKUU6&P=7) mais il ne passe pas. Avez-vous des suggestions. Merci
Re: Voilà la Bête
Sam 3 Avr 2010 - 18:56
Mono Bras Pro-Line avec palonnier d'origine >T'es tranquille.
Re: Voilà la Bête
Sam 3 Avr 2010 - 19:36
Re: Voilà la Bête
Sam 3 Avr 2010 - 19:46
Ton palonnier en plastique à jouer son rôle.
Plus qu'à changer ton palonnier mais au moins ton servo n'a rien !
Re: Voilà la Bête
Lun 5 Avr 2010 - 16:26
Ok Chezoit je comprends mieux maintenant ton intérêt pour certaines pièces en plastiques. ( pas bête à réfléchir)
ZUT ZUT revoilà un run et rebelotte le palonnier à encore lâché (Bizarre), mauvais montage, serrage..??
Servo limité à 85% pour éviter de forcer pour rien.
Question sur le slipper, je l'ai encore serré et je vois que le démarrage est toujours plus puissant (que du bonheur), jusqu' à quel point je peux le serrer, avant de tout cassé...??
Si quelqu'un à une photo de son montage palonnier. Merci
Je cherche........... Et ça..........http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYHE6&P=7
Re: Voilà la Bête
Lun 5 Avr 2010 - 19:39
- pascalRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 146
Re: Voilà la Bête
Lun 5 Avr 2010 - 22:04
slt sur mon chassis gorilla revo,j'ai monte avec le palonnier de la 1 tof mais j'ai mis la chape entre les deux platic et l'autre chape au dessus le bras option comme cela c'est un peu plus parallele a+
Re: Voilà la Bête
Mar 6 Avr 2010 - 0:07
Juste l"expérience...de servos cramés...petit-suisse a écrit:Ok Chezoit je comprends mieux maintenant ton intérêt pour certaines pièces en plastiques. ( pas bête à réfléchir)...
Tu pourrais nous faire une photo de dessous, please.petit-suisse a écrit:....ZUT ZUT revoilà un run et rebelotte le palonnier à encore lâché (Bizarre), mauvais montage, serrage..?? Servo limité à 85% pour éviter de forcer pour rien...
Ma méthode.petit-suisse a écrit:...Question sur le slipper, je l'ai encore serré et je vois que le démarrage est toujours plus puissant (que du bonheur), jusqu' à quel point je peux le serrer, avant de tout cassé...??...
Personnellement je déconseille tout palonnier en allu, métal, etc. Bref dur, qui ne fasse office de fusible.petit-suisse a écrit:Je cherche........... Et ça..........http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYHE6&P=7
Re: Voilà la Bête
Mar 6 Avr 2010 - 20:27
Re: Voilà la Bête
Mar 6 Avr 2010 - 22:23
Euh...je voulais dire, l'E-Revo à l'envers.
Re: Voilà la Bête
Mar 6 Avr 2010 - 22:37
Re: Voilà la Bête
Mar 6 Avr 2010 - 23:34
La biellette de direction n'est pas perpendiculaire à ton palonnier > Si tu n'as pas réglé ta fin de course, tu risques que le servo passe directement de l'autre côté > Forcer et donc bouffer les dents du palonnier.
Re: Voilà la Bête
Jeu 8 Avr 2010 - 0:07
Ok je vois, c'est vrai que pour un suisse la précision Suisse n'est pas au rendez-vous......je vais me corriger......
Je vire les suspension Integy part des traxxas corps aluminium.
Quelle marque d'huile..??
50wt arrière.
60wt avant.
Vos propositions sont le bien venues.....Merci
50wt arrière.
60wt avant.
Re: Voilà la Bête
Jeu 8 Avr 2010 - 0:29
Re: Voilà la Bête
Dim 18 Avr 2010 - 18:00
J'ai enfin reçu mon colis avec mes suspensions traxxas (corps alu) et les huiles Losi, Merci Chezoit pour la réf.
Avant 50 (ressort Orange)
Arrière 60 (ressort Or)
Pour du terrain mixte, et je vais essayer des sauts.
Qu'en pensez-vous..??
Autre question, mes roues bouges un peu sur leur axe, est-ce normal..??
Re: Voilà la Bête
Dim 18 Avr 2010 - 18:30
As-tu serré tes boulons, ceux qui maintiennent les rotules dans leurs emplacements fusée ? Il ne faut pas trop les serrer sinon elles ne pourront pas rotationner, mais il ne faut pas non plus avoir trop de jeu, c'est un juste milieu.
Il faut que je me remette à jour avec les couleurs des ressorts...
- jeffbusaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 214
Re: Voilà la Bête
Mar 20 Avr 2010 - 5:33
j ai une petit question pour vous deux (chezoit et petit-suisse)
ma question est : la tige qui part du bras Pro-Line pour aller au servo devrais pas être le plus droite possible ( horizontalement ) .... qui veux dire que je baiserais le servo 3-4mm...... ????????
Re: Voilà la Bête
Mar 20 Avr 2010 - 5:55
oui jeff
Re: Voilà la Bête
Mar 20 Avr 2010 - 8:50
Récemment une personne a trouvé un palonnier en plastique Traxxas un peu plus long qui permettait d'avoir un angle perpendiculaire parfait entre la biellette de direction et le bras de la direction. (c'était sur un post E-Revo)
Nombre de messages : 537
Re: Voilà la Bête
Mar 20 Avr 2010 - 8:58
alors petit Suisse c'est incroyable le seul autre Valaisan sur le forum et toujours pas de réponse à mes MP et impossible de te connaitre t'es un solitaire ou je suis un boulet??
Re: Voilà la Bête
Jeu 22 Avr 2010 - 9:45
- InvitéInvité
Re: Voilà la Bête
Ven 23 Avr 2010 - 23:01
petit suisse, ton chassis KD, tu l'as acheté directement sur le site KD? car je vois que ça fait pas mal de temps que le status actuel du chassis est out of stock....
y a t il un autre site qui propose ce chassis?
Re: Voilà la Bête
Ven 23 Avr 2010 - 23:07
Re: Voilà la Bête
Sam 24 Avr 2010 - 17:19
@Scorto
Effectivement out of stock, lors de ma commande j'ai même pas fait gaffe et 2 semaines après le châssis était dans ma boîte aux lettres.
Fait leur un mail pour être sûr.
Voilà...........
Voilà...........
Re: Voilà la Bête
Mar 27 Avr 2010 - 19:01
Question sur le frein-filet, je ne connaît pas trop quelle dureté utilisez-vous et est-ce qu'il faut le mettre sur toutes les vis et en quelle quantité..?? Et pour les dévisser après pas trop la M.........
