Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
+13
Vincent.G
Pinguin1379
damien16
17 participants
Re: Calage/Caler les différentiels/Diff 1/8
Sam 27 Avr 2013 - 18:00
j ai installé des diff en alu dans mon e-revo , ca va trés bien
- Vincent.GRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 107
Dim 4 Oct 2015 - 11:36
Bonjour à tous;
Je vient de racheter un diff complet et après environ 10 sortie le diff c'est mis à craquer ...
Je le démonte et que vois-je... le roulement interne complètement exploser et idem pour la couronne.
Je les change, je fait les tests à la main puis pour de vrai et la ça ce remet à craquer à l'accélération ,donc, c'est reparti pour le redemontage et la je vois que le roulement interne qui à été encore une foi exploser
D'où vient le problème ???
Merci de vos réponses
Dim 4 Oct 2015 - 11:42
Salut, Déjà tu roules en combien de s ? Et tu mets quoi comme huile de diff ?
Dim 4 Oct 2015 - 12:08
Je roule en 6S et l'huile de mon diff est celle d’origine car j’en n’ai racheter un neuf .
Dim 4 Oct 2015 - 12:58
D'accord, donc si je comprends bien, t'as pété un diff et donc tu l'as remplacer. Et le deuxième à casser de suite ?
Dim 4 Oct 2015 - 13:07
Oui je lai pété et remplacer, mais j'ai fait environ 10 sorties avec le deuxième c'est le roulement interne qui a casser
Dim 4 Oct 2015 - 14:09
Après c'est le risque quand tu roules en 6s. Je roule également en 6s et je n'en casse pratiquement jamais.
Je pense que c'est une coïncidence, si tu veux mon avis, tu devrais desserrer ton slipper.
Un slipper trop serré donne des accélération brutale donc ça se répercute sur les diff. Dessere le et voit si le phénomène se reproduit
Dim 4 Oct 2015 - 14:37
Ok merci je vais faire ça et je vous tiens au courant
Mar 6 Oct 2015 - 21:04
Oui merci c’était bien a cause du slipper, je l'avais trop serré.
Donc je l'ai desserrer d'un quart de tour mais maintenant il se met à craquer ( la voiture broute ).
Pourquoi ???
Pourquoi ???
Mar 6 Oct 2015 - 21:43
Tu l'as trop desserrer, tu le sers à fond puis tu dessere d'un tour ( de clé) voir 1/2.
Mar 6 Oct 2015 - 21:49
C'est ce que j'ai fait. Je roule normalement au début et au bout d'un moment elle n’avance plus ou elle broute.
Je ne comprend pas ???
Mar 6 Oct 2015 - 21:53
A mon avis il s'est desserrer c'est sur ou alors les plaquettes du slipper sont h.s
Mar 6 Oct 2015 - 21:56
Et comment savoir ci elles sont H.S ???
Mar 6 Oct 2015 - 22:00
Tu démontes ton slipper et regarde si les patins ( c'est le bon mot lol) sont glacé voir le disque du slipper. Check également le roulement.
Mar 6 Oct 2015 - 22:09
OK merci je vois ça demain.
Mar 6 Oct 2015 - 22:25
N'hésite pas à poster des photos si tu as un doute
Mer 7 Oct 2015 - 21:02
Qu'en pensez-vous, est t-il abimer ???
Mer 7 Oct 2015 - 21:35
Oh oui, les patins et même le disque sont morts. On voit bien que le disque est marqué. Petite question, c'est la première fois que je vois un slipper à 6 patins ! C'est quoi comme modèle ?
Mer 7 Oct 2015 - 22:06
Ok merci. Je peux retourner les patins et le disque ?
Et c'est le Hot racing ( TRX15GP )
Mer 7 Oct 2015 - 22:30
Oui tu peux essayer. Tu peux également de mettre un petit coup de papier abrasifs sur les patins. Essaye tiens nous au courant
Sam 10 Oct 2015 - 10:07
Salut, hier j’ai mis un coup de papier abrasifs sur les patins et le disque mais après un petit test ça na pas tenu. Donc aujourd’hui je vais retourner les patins, le disque et refaire un test.
Sam 10 Oct 2015 - 10:38
Je viens d'avoir une idée
À l'époque j'avais des soucis également avec mes patins de slipper et la solution est de mettre Un disque de frein e maxx à la place des patins d'origine.
Par contre je sais pas si ça se monte sur le hot racing ?
Si tu as encore le slipper d'origine, tu peux tester ça.
Après je n'ai plus eu aucun soucis
Sam 10 Oct 2015 - 11:32
Je viens de tester et ça ne va toujours pas
Merci pour l'idee je vais essayer avec un disque de frein e maxx et je vous tiendrai au courant.
Mais il faut aussi que je change le disque ???
Sam 10 Oct 2015 - 11:40
Je m'en doutais un peu.
Oui il vaut mieux changer le disque aussi, si tu veux j'en ai de rabbe
Par contre ne commande pas sur le lien que je t'ai mis. Si tu veux du rapide, commande sur rc team
Sam 10 Oct 2015 - 12:05
Je ne commande plus chez speed rc depuis longtemps, car ils sont des problèmes de livraison et sont plus chers que rc team (chez qui je commande souvent).
Ok merci pour le disque mais tu me le vend combien ???
