Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
+32
Lebz
dts169
choubidouwap
Merv1999
lxuser
alphashark
rafal02
Menas
Zygmon
FMP_thE_mAd
PapySnake
toitoinou
LeSaint
grumbachn
jploi
castek
Flogda
cedric2
cryssfotos
Quadman
_David
36 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Servo/Servos Direction pour 1/16 / VXL / MERV
Lun 7 Mai 2012 - 12:17
@ toitoinou
Meci d'éditer tes messages à moins d'heure d'intervalle (Charte du forum)
Tu ne peux pas régler le débattement ou fin de course avec la radio d'origine.
Lun 7 Mai 2012 - 17:52
Gsx, sauf erreur de ma part, la Traxxas TQ Link 2.4Ghz permet de définir les fin de courses : Menu 2.1.3 dans l’arborescence du "Menu Tree", la notice est dans le couvercle à pile et téléchargeable sur le site Traxxas (pas de lien, le site rame ))
EDIT :
Lien voir page 4
EDIT :
Lien voir page 4
Lun 7 Mai 2012 - 18:47
Tiens justement je le cherchais. Thx !
Et en effet le site rame d'une force...
Lun 7 Mai 2012 - 20:11
Le soucis c'est que leurs fichiers sont super lourds, donc très long à charger.
Lun 7 Mai 2012 - 23:08
Oups je ne le savais pas ou je l'avais oubliéCapsule a écrit:Gsx, sauf erreur de ma part, la Traxxas TQ Link 2.4Ghz permet de définir les fin de courses : Menu 2.1.3 dans l’arborescence du "Menu Tree", la notice est dans le couvercle à pile et téléchargeable sur le site Traxxas (pas de lien, le site rame ))
EDIT :
Lien voir page 4
Nombre de messages : 527
Dim 30 Sep 2012 - 20:44
Concernant mon hyperion perso.
C'est de la daube en boite, on le paye 30€!
On se dit que c'est du solide. Mais déjà pour commencer il n'est pas étanche.
Pas grave, je l'ai sauvé deux fois de la noyade
D'ailleurs, j'aimerai savoir comment vous l'étanchéifier? Au plasti dip/liquid tape, uniquement l'extérieur comme certains tutos youtube, ou directement sur la partie électro?
J'ai repéré ce servo ko propo est il compatible avec le palonier d'origine?
Maintenant, depuis aujourd'hui, mon maudit hyperion est HS, voila que je prête ma RC à la soeur, et lors d'un vol de plusieurs tonneaux "elle a surement continué à braquer", le moteur du servo tourne maintenant en permanence une fois branché . J'espérais le pignons fusible cassé, mais non, rien mes pignons sont top...
Alors qu'es-ce qui peut provoquer le fonctionnement continu du moteur? à moins que ce soit lié aux deux anciennes noyades, et qu'avec le temps l'électro se soit dégradée?...
Dim 30 Sep 2012 - 20:56
Si le moteur tourne tout le temps, c'est surement que le potentiomètre ou la partie électronique qui en dépend est HS. Le potentiomètre est une résistance à bande : un contact comme un variateur mécanique, dès lors qu'il y a eu de l'eau dessus, les pistes ne doivent plus être nettes, donc le contrôleur du servo ne lit plus la bonne résistance, donc il ne sait pas quand s'arrêter.
De là à dire que ce servo est de la daube ... il n'y a écrit nulle part qu'il est étanche, il est prévu pour un usage que tu n'as pas respecté ... Tout comme des servos grillent parce que la direction force, ou que les fins de courses sont mauvaises.
L'étanchéité d'un servo est plus complexe que celle d'un ESC car le potentiomètre et le moteur sont deux parties en mouvement. Pour l'électro : du plastidip. Pour le reste, il faudra plutôt faire en sorte que l'eau ne les atteigne pas. En bourrant le fond de graisse marine et en faisant le point régulièrement, ça devrait le faire. Pour le haut du servo, tu peux passer un coup de plastidip en extérieur ou faire les joints à la pâte auto.
Dim 30 Sep 2012 - 21:05
Il n'est pas non plus comme un servo étanche...
Je ne sais pas si c'est efficace, mais pour qu'ils soient un peu plus étanches, j'ai eu l'idée de les recouvrir de plusieurs couches (4 ou 5) de plastifiant en bombe. Normalement, ça sert à plastifier les documents papier.
Avantage c'est transparent, et une fois sec on voit bien qu'il y a une couche plastifier qui entoure complètement le servo. Avec de la graisse au niveau de l'axe de rotation, ça doit déjà être mieux que ce que c'était.
Gsxzera a écrit:Je viens d'ouvrir le servo de direction Hyperion DS13-TMB.
Le pignon fusible est intact,mais il me semble bien qu'un des axes est coupé...Je confirme l'axe est bien coupé, il reste un petit bout dans le pignon du haut
Je pense que le prochain, ce sera une chenoiserie...Si c'est pour mettre 30€ dans un servo avec des pignons métal, avec un stock de pignons fusibles, pour que finalement ce soit un des axes qui se coupe
IL a des chances pour que ce soit peut-être la même chose pour toi...Gsxzera a écrit:C'est bon j'ai trouvé comment démonter la tige cassée
En fait ce n'est pas une simple tige, mais la tige sur laquelle se trouvent les contacts de fin de course du servo.
Par contre je ne comprends pas pourquoi l'axe qui fait 1.33mm de diamètre s'est coupé alors que le pignon fusible en plastoc n'a pas bougé
Je vais tenter une récupération ultime au WD40!
Sans rire, c'est suite à une crevaison que ma voiture fit une sortie de route, finissant sa route dans le fossé rempli d'eau...
Cependant l'épisode de l'eau était il y 'a 6 et 3mois, depuis j'en ai fais des runs sans soucis...
Tu applique donc le plastidip également directement sur le circuit imprimé ou du tout, seulement en extérieur?
Tu avais ce symptôme du moteur qui tourne seul et tout le temps? Mince! et donc je ne peux réparer ceci.
Dim 30 Sep 2012 - 21:11
Non juste à l’extérieur. N'essayes pas de sortir la platine avec les composants parce que tu vas tout casser.
Patoff m'avait envoyé un Hyperion DS13-TMB grillé pour que je puisse récupérer l'axe cassé, mais le moteur est soudé sur la platine pour rester fixe à 90°
En trafiquant pour sortir la platine, j'ai arraché les soudures qui fixaient le moteur...Et c'est irrécupérable
Dim 30 Sep 2012 - 21:33
Bonsoir! je retire tout ce que j'ai dis!
C'est de la qualité l'hypérion !!
Je viens de trouver le problème, l'axe avec du pignon fusible ne tenait plus, il sautait, et dès qu'il saute, le moteur tourne dans le vide.
Ainsi, je viens de coller cette axe à la loctite sur le base en plastique, très finement pour ne pas tout coller.
C'est réparé, j'ai fais un essai, le servo fonctionne à nouveau!
je compte commander un servo en plus pour prévoir une éventuelle défaillance, alors es ce que je reprends un Hyperion, ou quelqu'un ici a essayé le KO Propo PDS-3101?
En tout cas, c'est top de chez top !
- Nombre de messages : 298
Dim 28 Avr 2013 - 18:38
Petit problème de servo de direction sur mon VXL aussi.
Je pense reprendre le servo d'origine, parce que l'étanchéité est importante pour moi.
Ces servo sont-ils vendus avec la tringlerie pour le fixer aux roues ou pas ? J'ai pas l'impression en regardant le descriptif ici :
http://www.rc-diffusion.com/SERVO-MICRO-POUR-MODELES-1/16eme-TRAXXAS-a1610.html
Donc si j'en achète 2, il me faudra un autre jeu de tringlerie. Hélas cela semble épuisé sur RC Diffusion.
Dim 28 Avr 2013 - 18:56
je confirme : il faut acheter la tringlerie à côté
et tu veux forcement commander en France ? (j'imagine que t'as pas envie d'attendre 15 jours )
il y a certainement d'autres site sur lesquels tu trouvera ton bonheur...
Dim 28 Avr 2013 - 19:40
Non je peux commander ailleurs (j'ai déjà commandé mes LiPo sur Hobbyking). Mais là effectivement je voulais les avoir vite ! Mais bon sur RC il n'y a pas la tringlerie donc c'est foutu.
Je vais fouiller ailleurs, mais si vous avez des références de tringleries, je prends
Je suis parti sur 2 servo Traxxas 2080.
Merci.
Merci.
Dim 28 Avr 2013 - 19:42
si tu connais pas il y a -Liquid RC- aux US, frais de port à 0,99$ livré sous 15jours.
par contre le moteur de recherche est pourrave, mieux vaut avoir la référence des pièces.
Dim 28 Avr 2013 - 21:48
Il est fort possible que ce ne soit que les pignons qui soient HS.FMP_thE_mAd a écrit:le servo de direction de mon E-revo VXL semble mort : il cliquette bizarrement quand je tourne à droite (il ne le fait pas quand je tourne à gauche). Ca continue de fonctionner, mais c'est pas hyper rassurant.
Du coup je veux le remplacer.
On peut changer ces pignons TRA2082
Pour la biellette, tu peux essayer de fouiller sur des sites de VPC en France.
VPC Boutique Boutiques Magasins Vendeurs FR & US
Par contre, j'ai justement besoin de changer cette biellette parce que j'ai remarqué qu'elle ne tient plus, mais je viens de voir qu'il fallait prendre tout le kit de direction complet TRA7043
Pas très intéressant, vu que mise à part la biellette, j'ai tout le reste en alu...
Dim 28 Avr 2013 - 22:06
Oui j'ai vu après qu'on pouvait acheter les pignons séparément.
Je pense finalement prendre un lot de pignon et un servo. Avec un peu de chance je peux récupérer le servo actuel en changeant les pignons, et du coup mettre le 2eme servo en renfort.
Sinon tant pis, je remplace carrément le servo.
Pour les biellettes je suis au même point que toi : il me faut juste les 2 pièces qui lient le servo à la barre principale, mais apparemment, impossible de les avoir séparément, je vais devoir prendre le lot entier...
Bon ils ont tout sur Speed RC, j'hésite à craquer pour les avoir vite...
Tu as les références de ta tringlerie en alu ?
Nombre de messages : 491
Dim 28 Avr 2013 - 22:46
Dim 28 Avr 2013 - 23:14
Il ne lui faut que ça
S'il prend toutes les biellettes, il lui manquera toujours le palonnier...
Moi, vu que j'ai le palonnier, je vais voir si je ne peux pas me faire une biellette avec les chapes GPM
Dim 28 Avr 2013 - 23:39
Gsxzera a effectivement entouré ce qu'il me manque ! Ca fait suer d'acheter le lot entier juste pour ces pièces, mais bon.
Finalement j'ai craqué et tout commandé sur Speed RC (servo + jeu de pièces + pignons de rechange).
Le lot de barre que tu mets en lien Zygmon, ça remplace aussi les barres rouge du E-Revo VXL en fait ? Si oui je vais me les garder en favoris pour plus tard.
Lun 29 Avr 2013 - 8:56
J'avais oublié le palonnier.
Il lui manquera aussi la visse du palonnier (maintenant je me souviens lorsque j'avais fait l'ajout d'un servo sur mon merv).
Pour les jeux de biellettes GPM oui, il permet de remplacer la totalité des origines (suspension, direction AV et AR plus celle du servo vers le sauve servo).
- MenasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 189
Dim 12 Mai 2013 - 14:53
salut tt le monde,
je voudrais passer en mono servo mon merv.
Après pas mal de recherche l'hyperion ds13 tmb et le hitec h85 mg ressortent quasiment tout le temps.
Mais les sujets datent un peu.
Je cherche un "top" servo pour etre tranquille je suis pret à mettre le prix
QQ aurait une idée ????
Merci d'avance
Merci d'avance
Dim 12 Mai 2013 - 14:58
Prend le Turnigy 390H (Bluebird)
Puissant, fiable et il est Plug'N'Bash
N'oubli surtout pas d'ajuster le EndPoint.
Dim 12 Mai 2013 - 15:01
je l'avais en dual servo il y en a un qui ne marche plus du jour au lendemain
l'autre marche encore par contre je n'est reglé les fins de courses....
Dim 12 Mai 2013 - 15:06
Il est amplement suffisant pour rouler solo. L'ajustement du End Point est la règle de base pour ne pas griller de servo.
