[gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red
+29
gounick
Doyon-12
francois marie
xXlichelaXx
judx974
Shunt
Lolo
Jojo 38
adrien74
paul
revodu85
jeremy4ine
guillaume
punk des champs
Baorevo
33 participants
Re: [gsxzera] Revo Picco 26 Max JL Red
Lun 4 Oct 2010 - 15:07
C'est vrai qu'elles devienent très rares ! Heureusement que Losi reprend le flambeau niveau 3.7" 1/2 offset...mais bon, ce n'est pas le même style...
Qu'est-ce que tu vas leur donner à manger !
Mar 5 Oct 2010 - 0:36
Je comptais décoller les badalands de mes rulux hs, mais je vais plutôt finir de les user. Sauf celle qui est écrasée parce que les 2 avec les hexa arrondis, pour le moment ma réparation tient encore
Ensuite on verra si je reprendrais des badlands.
- revodu85Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 179
Mar 5 Oct 2010 - 8:24
Perso je metterai bien les losi zombie, mais je croit qu'il sont indisponible ?
Mar 1 Mar 2011 - 22:59
Alors Gsx...
...motivé a remonter ton/tes revo?
Nombre de messages : 822
Mar 1 Mar 2011 - 23:16
C’est vrai on ne voie plus de nouvelle photo de tes Revo en se moment que se passe t’il ?
Mar 1 Mar 2011 - 23:17
Ben en fait je serrais demain si je les remonte ou pas. Sinon ça risque d'etre impossible pour un bon bout de temps
Sur le Picco Red, je n'ai presque rien à faire et sur le Max j'ai le diff avant à remonter
Pour la petite histoire, au mois de septembre j'ai cassé le diff avant. Il s'agissait du dernier diff que je n'avais pas encore renforcé. Je commence à tout démonter et pendant ce temps je mets les corps de diff Intégy bleu à désanodiser ... Quand j'ai voulu récuper mes carters il ne restait plus rien. La lessive de soude avait tout bouffé Il ne restait que les 4 trous pour les vis
Mar 1 Mar 2011 - 23:19
Tu as les pignons couronnes option traxxas, avec corps de diff HR et carter de diff STRC c'est sa?
Mar 1 Mar 2011 - 23:23
A oui comme même, sa attaque la soude sur l’alu, tu la laisser combien de temps a tremper pour arriver a se résultat ?
Mar 1 Mar 2011 - 23:31
Oui exact Par contre pour les carters, je ne me souviens plus se que j'avais commandé pour remplacer les intégy... Sinon j'ai bien des STRC sur les 3 autres diff.Revotom's a écrit:Tu as les pignons couronnes option traxxas, avec corps de diff HR et carter de diff STRC c'est sa?
Ben le temps qu'il faut à un professionel du démontage de diff pour le démonter 1/4 heure 20mm. Avant ça j'avais désanodisé des basculeurs, je les ai laissé perpette dans la soude et ils n'ont pas bougé. De toute façon comme je l'ai déjà dit sur le post-It sur la désanodisation, si l'alu intégy à si mauvaise réputation s'est bien qu'il doit y avoir quelque choseREVO-Nico a écrit:A oui comme même, sa attaque la soude sur l’alu, tu la laisser combien de temps a tremper pour arriver a se résultat ?
Mar 1 Mar 2011 - 23:33
Gsxzera a écrit:le temps qu'il faut à un professionel du démontage de diff
Mar 1 Mar 2011 - 23:45
Ca fait 5 mois que je l'ai démonté, mais je pense que je pourrais tout remonter les yeux fermés. Je serrais dire ou va chaque vis Par contre, bien que je sois un pro du démontage Je déteste démonter/remonter ses p...... de diff. Surtout à l'arriére
Mer 2 Mar 2011 - 10:54
C’est vrai que les diff son bien cacher derrière tout se vises, mieux veux quel que vise en plus que l’on se retrouve avec BulkHead ou des filetages arrache suite a une mauvaise réception, après on risque de se plaindre que se nais pas fiable.
Je ne sais pas mais pour moi je ne les démonté pas tous les jours, se nais pas fais non plus pour être démonté tous les semaines.
C’est vrai que sa mettre un peu de temps à démonter est à remonter, mais bon en même temps sa perme de bien nettoyer en profondeur le Revo
Mar 8 Mar 2011 - 15:27
Apres prés de 6 mois sur étagère, hier apres midi j'ai enfin resorti et redémarré le Picco Red
IL a démarré sans problème et après 1 ou 2 petits réglages, il marchait plutôt bien Seulement ça n'a pas duré bien long temps....A un moment le revo s'est arrété alors que le moteur marchait normalement Bilan la super cale Picco qui s'était devissée Par chance la couronne ne s'est pas bouffée
Elle est tellement pourrie cette cale, que non seulement le moteur peut bouger de bas en haut pour régler l'entre dent, mais là il bouge aussi d'avant en arrière. Et pas qu'un peu
Par contre, elle a un avantage, s'est que pour faire le réglage, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec une bandellette de papier. On maintient le moteur bien plaqué, on visse et s'est bon (Un coup de )
Mise à part ça, si le moteur marche assez bien sur la vitesse de pointe et sur la reprise, en revanche j'ai beaucoup de mal à maintenir le ralenti. Il ne dépasse pas les 5 10s avant de s’arrêter... Je suis revenu rouler tout à l'heure et malgré un réglage de la reprise (Coupe à 3 s au test du pincement) J'ai essayé en fermant et en ouvrant mais rien à faire... Meme avec le ralenti à fond elle cale scratch:
Je me suis dit que le problème venait peut-être de la bougie et qu'elle était peut-être trop chaude... (RB N°6) Parce que si je laisse le chauffe bougie le ralenti tient mieux.
J'ai fait un test avec un bougie neuve RB N°7 et c'est encore pire, le moteur coupe quasiment tout de suite.
La température extérieure était de 10°C mais comme il y avait du vent il faisait bien plus froid et à mon avis le moteur ne chauffait pas assez pour une bougie N°6...Je testerais une RB N°5 la prochaine fois.
Mar 8 Mar 2011 - 20:32
Un changement de cale s'impose.
Mar 8 Mar 2011 - 20:39
Je pense en effet que je vais devoir y passer
En attendant j'ai bien serré les vis au frein filet bleu...
Mar 8 Mar 2011 - 20:48
Gsxzera a écrit:Je pense en effet que je vais devoir y passer
Au moins tu seras tranquille de ce coté la, plus besoin de ce poser de questions.
Mer 9 Mar 2011 - 14:02
- Nombre de messages : 308
Mer 9 Mar 2011 - 21:14
c'est le coude du réso ?
Mer 9 Mar 2011 - 21:15
Oui l'embout qui va contre le moteur.
Mer 9 Mar 2011 - 21:18
ok, donc fuite, et au ralenti le fuel n'est pas poussé asser fort dans le carbu, c'est ça ?
Mer 9 Mar 2011 - 21:36
Oui voilà
Apres avoir changé le joint, j'ai du refaire tous les réglages. Et surtout la reprise. Pour arriver à lui faire tenir le ralenti j'avais du ouvrir la reprise pour avoir un peu plus de Nitro. Mais vu qu'elle était trop ouverte la bougie "se noyait" et le ralenti ne tenait pas quand même. Et ce même le ralenti vissait à fond... Si je fermais un peu la la reprise elle ne démarrait même pas
Et là tu prends la tête
Une fois le joint changé et en sachant que maintenant la nitro était de nouveau bien poussé vers le carbu, j'ai serré la reprise jusqu'à ce qu'il tienne le ralenti. Comme quand on visse la reprise, le ralenti augmente, j'ai du le dévisser.
Maintenant de nouveau il fonctionne Nickel
Mer 9 Mar 2011 - 21:38
Impeccable.
Maintenant il nous faut une petite vidéo.
Mer 9 Mar 2011 - 22:11
Je me sent moins seul avec mon ralenti
Mer 9 Mar 2011 - 22:41
Je pensais aller rouler à la sablière ce we avec mon neveu et en profiter pour faire une vidéo, mais ça tombe l'eau. Il repart vendredi Mais de toute facon avec le diff central s'est trop On dirait une limace à réactionRevotom's a écrit:Impeccable.
Tu vas y arriver, je vois bien que tu as compris beaucoup de chose par rapport à tes premiers messagespaul a écrit:Je me sent moins seul avec mon ralenti
Mer 9 Mar 2011 - 23:53
Tu vas enlever ton diff central?
