+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Dim 17 Oct 2010 - 18:15
Oui je parle du disque RRP bleu que tu as décoloré.
Je l'ai bien vu que le 36 était limite limite
Dim 17 Oct 2010 - 18:20
oui c'est clair que c'est autre chose que la "feuille d'alu" d'origine... (tu peut le trouver pas trop chér sur ebay)
Lun 18 Oct 2010 - 2:31
GSX quel est ton rapport cloche/couronne avec ton picco 26 max ?
Lun 18 Oct 2010 - 2:44
En ce moment 16/38 je trouve que s'est pas mal. En 16/36 il tire trop long je trouve...
Une vidéo du Picco Red en 16/38
J'ai commandé une cloche en 15 pour le mettre en 15/38 ou 15/40 pour avoir plus de relance sur la piste. Parce que bien sur je ne peux pas monter la couronne de 40 avec le pignon de 16
Lun 18 Oct 2010 - 2:51
il a l'air d'avoir une bonne accéleration et il part en wheeling de temps en temps.
mais bon ce n'est pas le 26 max normal...
D'aprés ce tableau le 16/38 est quasiment pareil que le 15/36.
Donc je devrais etre pas trop mal. (enfin j'espére)
Lun 18 Oct 2010 - 3:17
Oui il n'y a quasiment pas d'ecart, mais le peu qu'il y a ça va bien. Il tire un chouilla plus court en 15/36 et vu que le Picco Max a un peu moins de peche que le Picco Red, ça ne pourra etre que mieux
Lun 18 Oct 2010 - 3:26
avant j'était en 15/40 et je voulais tirer un peut plus long, c'est pour sa que j'ai monté le 15/38 (avant de foirer ma brace).
maintenant je voudrais eviter de modifier/meuler le support et si le 15/36 ne me conviens pas le rapport qui se rapproche le plus du 15/38 (que je voulais tester) est le 14/36
Nombre de messages : 1347
Mar 19 Oct 2010 - 9:46
Magnifiques ! Je cherchais les tofs suite à ton message sur le topic de mon Revo, elles sont super belles
Par contre je n'arrive pas à trouver les pneus "nus", juste montés sur des dishes, jaunes en plus : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFNF9&P=7
Nombre de messages : 599
Mar 19 Oct 2010 - 10:27
salut Cam2007
les pneus sont vendu seul si tu lis la note technique ils disent bien qu'il faut acheter des jantes avec .
REQUIRES: Wheels
REQUIRES: Wheels
Mar 19 Oct 2010 - 10:35
Ah oui bien vu
Edit : Je viens de voir ça pour les jantes : "Fits 17mm hubs with 14mm adapter set". Je suppose qu'elles sont donc en hex 14 et qu'il faut un adaptateur pour du 17 ?
Edit 2 : J'ai trouvé ça sur modelsport.co.uk : "Fits 17mm hex hubs, includes an adapter for standard 14mm applications". Donc elles sont bien 17 d'origine...
Mar 19 Oct 2010 - 11:14
oups désolé j'aurais du te mettre un lien sur ton post... (je pensais que tu connaissait ces jantes)Cam2007 a écrit:Magnifiques ! Je cherchais les tofs suite à ton message sur le topic de mon Revo, elles sont super belles
je sais pas si tu as vu mais elles existent en black/black chrome/chrome/blanc
jojo 38 a écrit:salut Cam2007
REQUIRES: Wheels
oui je confirme elles sont en 17, pour du 14 tu as les adaptateurs fournisCam2007 a écrit:Donc elles sont bien 17 d'origine...
Mar 19 Oct 2010 - 12:26
Pas de problèmes pour les photos En fait j'ai commencé à parcourir ton topic depuis la page 1, et puis à la 5 je me suis dit que ce serait plus malin de partir de la fin et heureusement, vu que tes photos sont sur l'avant-dernière page, mdr !
J'ai vu les autres coloris, je pense que je vais les prendre en noir. Et comme je suis en hexa 17, et bien c'est parfait
Mar 19 Oct 2010 - 12:41
si tu veut voir le rendu edouard les a en noir avec les pneus axial puis il a monté les bow-tie.
Mar 19 Oct 2010 - 14:08
Merci ! Elles sont aussi magnifiques en noir ! Je pense que je vais craquer, vu qu'en plus ma carro est noire...
Mer 20 Oct 2010 - 17:32
Jeu 21 Oct 2010 - 13:33
J'avais pas vu que tu avais reçu ton JP3 Tu m'étonnes que tu le trouves énorme, tu m'as eu de TM523 avec un reso déjà de taille respectable par rapport au reso microscopique du TRX
Je dois justement refaire une patte sur Picco Red. Je vais faire la même chose que sur le Picco Max. Une patte que je coupe en 2 et que je rentre en force dans une sorte de durite super épaisse pour que ça soit souple, mais très bien tenu
Jeu 21 Oct 2010 - 13:54
oui moi je suis passé du reso TRX au JP3 donc enorme différence de taille
ta "durite" ne s'est jamais coupée/abimée sur le picco max?
de mon coté j'ai commencé la mienne ce matin et la j'ai bientot fini.
je posterais des photos une fois fini/installé
Jeu 21 Oct 2010 - 14:17
Je pense que tu pourrais remorquer une voiture echelle 1 avec alors pour être solide s'est solide Pour rentrer la tige il faut forcer comme ane et pour la sortir la seule solution s'est de couper la durite au cutter
En fait ce n'est pas de la durite mais de la courroie. Tu le coupes à la dimension voulu et tu rattaches les 2 extrémités par une sorte de vis. Donc il faut que ça soit solide en traction pour entrainer les pièces mécaniques et solide à l'usure pour pouvoir tourner très long temps sur une poulie.
Il semble que tu peux en trouver en centre auto pour te dépanner si tu coupes la courroie de la pompe eau ou de l'alternateur...
Au fait quand s'est qu'il redémarre ce Picco
Nombre de messages : 566
Jeu 21 Oct 2010 - 15:49
+1 jai bien envie de voir ton bolide en action.
Et attend voir se que sa donne une jp3 contre le reso stock !!!!!! reglages de moteur obligé et une fois fait tu va voir ton picco va se reveillé.........
Jeu 21 Oct 2010 - 16:37
ah ok donc oui sa doit etre solideGsxzera a écrit:En fait ce n'est pas de la durite mais de la courroie. Tu le coupes à la dimension voulu et tu rattaches les 2 extrémités par une sorte de vis. Donc il faut que ça soit solide en traction pour entrainer les pièces mécaniques et solide à l'usure pour pouvoir tourner très long temps sur une poulie.
il me reste a acheter une carro (j'hesite toujours sur le modéle) la peindre, acheter le roto et 2-3 bricoles (ressort reso...)
la je vais aller finir la patte du JP3
moi aussi j'ai hate qu'il tourne pour entendre le bruit du reso et surtout voir la différencebaorevo a écrit:+1 jai bien envie de voir ton bolide en action.
Jeu 21 Oct 2010 - 19:09
Nombre de messages : 427
Jeu 21 Oct 2010 - 19:36
Ça va devenir bon pour aller le salir ....
Franchement belle machine, je pensais, les triangles sont toujours d'origine ?
Adrien
Adrien
Jeu 21 Oct 2010 - 20:30
oui debut du mois prochain...
merci oui les triangles sont d'origine (j'ai les options traxxas dans mon bordel...) je mettrais des RPM par la suite
Jeu 21 Oct 2010 - 20:57
Pas mal comme idée le petit bout d'alu plat Mais tout le monde n'a pas une barre de bell de T-rex500 dans son tiroir
Ton JP3 est légèrement différent du mien. La vis de fixation en bout du reso est sur le devant alors quelle sur le coté sur le tien.
Par contre quand je vois tes supers belles jantes bien blanches, il faut que tu saches que la roue AR gauche se met comme un peille à cause du reso qui lui crache dessus
Toujours s'est vrai qu'il est vraiment classe ce revo Ce serait le mien il ne roulerais jamais dans la moindre petite flaque d'eau
Ven 22 Oct 2010 - 5:36
Bien belle machine que tu a au finale, aprés toute se travaille il sera peut etre temps de le salir hehe
