+45
Viceral Tek
Cochin
chriskarni
FireMan
davekawa77
judx974
revocat
XDG 71
brante
fredetcarin
joanny69xp
paul
MDRPTDROMGLOL
Legnathead
adrien74
revodu85
cortex73
megavolts
french
Zikii Zwiik
pchen92
Baorevo
Chrisdecannes
Jojo 38
49 participants
Nombre de messages : 381
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Empty Re: Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG]
Dim 5 Fév 2012 - 13:34
Petite question d'un mec qui n'a jamais roulé en TH : on arrive à une puissance équivalente au MMM en 5 ou 6S avec des moteurs thermiques puissants ?
(Je demande ça par rapport au message que viens de poster gsx : "Déjà qu'avec ce type de moteur la voiture est plus souvent sur le toit que sur les roues aux moindres sollicitation de la gâchette")
Dim 5 Fév 2012 - 13:48
Salut Gsx,
Justement moi j'ai toujours entendu que le mieux était un servo rapide en gaz/frein (forum et vendeur).
Pour le frein 10kg c'est suffisant.
Chezoit a écrit:Je te conseillerais un servo rapide pour les gaz/frein, mais qui dit rapide dit cher.
Chezoit a écrit:Direct le Must > Airtronics Sanwa ERG-WRX 0,06s/60° - 8,1kg/cm (Digital)
Le mien fait 10kg/cm pour 0.07sec.
Arrow Source.
Moi aussi j'ai hate de le tester pour voir la différence du comportement moteur (c'est le premier "bon" servo, les autres sont du "low cost").
Sinon sa fait un moment qu'il n'as pas tourné, fait froid dehors... Laughing
@Adri138
Ce moteur est extrêmement coupleux.
J'avais fait une vidéo du premier test, je vais te mettre le lien. Wink
EDIT.
Arrow Lien. Very Happy
Dim 5 Fév 2012 - 13:57
Merci Wink
Ah oui ça arrache ! Et quel boucan ^^
Dim 5 Fév 2012 - 14:04
Twisted Evil
Lun 6 Fév 2012 - 0:00
@ Revotom's Comme j'ai répondu à francois marie quand il dit que "le diff central est dommageable et handicapante lors des grosse remise de gaz sur une surface avec du grip car demarrage moins vif du au sur-patinage des roues avant!"
francois marie a écrit:si cette perte de motricité,grace au diff central,est agreable dans le cas cité plus haut,elle est dommageable et handicapante lors des grosse remise de gaz sur une surface avec du grip car demarrage moins vif du au sur-patinage des roues avant!
Gsxzera a écrit:Non car même si les roues AV patinent avec le diff central, elles sont au sol. Donc elles servent à quelque chose.
Alors que sans le diff central les roues AV sont en l'air. Donc elles ne servent à rien.
Maintenant ce que tu dis est peut-etre valable avec un TRX3.3 qui n'est pas très puissant.
En tout cas je n'ai pas de souvenir d'avoir vu mon Revo avec le TRX3.3 en 15x38 partir en wheeling, ou alors c'était parce qu'il avait du rouler sur une pierre...
Par contre avec des moteurs comme le RB TM523 - Picco 26 Max ou Picco 26 Max Red alors là c'est des wheeling à gogo. Et comme un Revo en wheeling n'est pas contrôlable, tu dois couper les gaz pour que les roues AV touchent le sol.
Sans parler de la perte de puissance qui sert à soulever tout l'avant de la voiture et qui ne sert pas à avancer...
Alors qu'avec le diff central il n'y a pas plus de wheeling. Donc tu peux mettre gaz à fond parce les roues AV restent au sol pour diriger la voiture.
Je me trompe peut-être...Mais toujours c'est comme ça que je le vois Very Happy
Je vais te dire un peu la même chose, essayer de vouloir gagner quelques millièmes de secondes lors des démarrages avec un TRX3.3, à la limite pourquoi pas...Mais avec un OS28 (ou même Picco 26 Max Red) qui le fait partir en wheeling au bout de 50cm, je ne vois pas l’intérêt d'avoir un servo aussi rapide. A la limite avec un RB TM523 pourquoi pas et encore...
Je suppose que le but recherché avec un servo de cette rapidité, c'est de gagner en réactivité lors des départs ou des réaccélérations et de gagner en performance.
Seulement ton OS30 est tellement puissant par rapport au poids d'un REVO que si tu mets plein gaz, il ne va même pas partir en wheeling et donc perdre du temps, mais il va se mettre directement sur le toit.
Si tu veux arriver à démarrer sans partir en wheeling, ou pire sans te mettre sur le toit, tu as être obligé de faire attention de ne pas trop accélérer. Donc elle va servir à quoi la rapidité du Savöx SC-1258TG :kes°:
Sans compter qu'avec un servo aussi rapide ton moteur va être on/off et que toute la transmission va en prendre un coup :S
Mon revendeur fait des courses, il sait régler une voiture et il ne paye pas son matériel. Donc si un servo ultra rapide (et cher) était utile sur les gaz/frein alors je pense qu'il en aurait un...
Maintenant je ne dis que que le TRA2056 est suffisant sur les gaz/frein, bien au contraire nan
Sur mes 2 REVO anciens modèles, il y avait des TRA2055 à la direction et au gaz/frein. Je peux te confirmer que j'ai vu une GROSSE différence quand je suis passé sur un servo de 10kg sur le gaz/frein. Ca freine tellement bien que l’arrière au tendance à se soulever.
En ce moment j'ai des Savox SC-0252MG au gaz/frein. Vu qu'il fait 145oz = 10.5kg, alors les TRA2055 et TRA2056 de 80oz, si je ne me trompe pas, ils font 5.7kg et on peut comprendre que le freinage soit plus efficace avec des servo de 10kg Very Happy
Avoir des (ou un) servo puissant et très rapide à la direction OUI, mais au gaz/frein si la puissance améliore le freinage, je suis sur que la rapidité apporte des inconvénients (mise à part avec un TRX3.3)
Maintenant comme j'ai dit à francois marie:
Gsxzera a écrit:Je me trompe peut-être...Mais toujours c'est comme ça que je le vois Very Happy
Adri138 a écrit:Petite question d'un mec qui n'a jamais roulé en TH : on arrive à une puissance équivalente au MMM en 5 ou 6S avec des moteurs thermiques puissants ?
Si ça peut de donner une idée des performances d'un moteur TH par rapport à un moteur BL, je t'ai fait un petit tableau avec:
Revo Picco 26 Max Red avec un rapport pignon/couronne de 16x38 (Le mien)
Revo OS-30 avec un rapport pignon/couronne de 17x38 (Revotom')
B-Revo 2200kv en 5S avec un rapport pignon/couronne de 18x38 (Aureli1)
B-Revo 2200kv en 6S avec un rapport pignon/couronne de 18x38 (Je ne connais pas le rapport en 6S donc je l'ai laissé en 18x38...)
Le tableau donne la vitesse maxi, mais on ne pas savoir le temps qu'il faut pour atteindre cette vitesse, et c'est ce temps qui fait qu'un moteur est plus ou moins violant.
En général plus tu as de vitesse de pointe et moins tu as de couple et donc de wheeling. Mais avec un BL 6S je suis sur que tu dois avoir une grande vitesse de pointe, mais aussi du couple à revendre Very Happy
Jeu 15 Mar 2012 - 19:06
Quelques petites modifs. Smile
Je me suis enfin décidé a virer mes 2 grosses boites RX & Gaz/Frein...
Pour le boitier RX, j'ai mis celui du Slayer 3.3 (un peu plus haut que celui du Revo Platinium et prise de charge en plus) (merci Gonzo) Wink
Tout rentre au chausse pieds mais sa rentre... Laughing
(2Y collés - 2 servos direction - alim - détecteur tension - servo gaz - sonde °C... bref il y a du monde...) Razz
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo110
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo10
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo410
Détecteur de tension de réception Hextronik.
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo111
Support servo Gaz/Frein en carbone Xtreme Racing, et tringlerie modifiée (ressort de rappel) (re-merci Gonzo). Wink
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo210
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo310
Quelques vues d'ensemble.
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo710
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo510
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo610
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo810
Jeu 15 Mar 2012 - 19:48
Tu mets combien de % de 1664 dans ton mélange :sac:
Jeu 15 Mar 2012 - 19:50
lol!
(Gold s'il vous plait...)
Nombre de messages : 1059
Jeu 15 Mar 2012 - 20:43
Superbes vil-super
Jeu 15 Mar 2012 - 20:55
Revotom's a écrit:Quelques petites modifs. Smile
Pour ceux qui seraient intéressés, la référence de ces 2 boîtiers TRA5324X
REVO-Nico a écrit:Tu a deux boite dans le sachet, une boite pour 4 accu 1.2v ou une boite pour l’accu plat de 6v
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 004_410Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 005_610
Je les ai monté aussi sur mes Revo, mais je ne savais que c'était le boitier d'origine du Slayer.
Revotom's a écrit:tringlerie modifiée (ressort de rappel) (re-merci Gonzo). Wink
J'ai déjà vu ce montage, mais à quoi ça sert exactement scratch
Quand c'est que tu nous refais une petite vidéo (J'aimerais bien avoir ton retour sur ton servo de frein/gaz de compétition Laughing )
Nombre de messages : 478
Jeu 15 Mar 2012 - 20:56
il est vraiment beau ce revo :BD: Twisted Evil :respect: :chapo: :sup: !!! Very Happy
Jeu 15 Mar 2012 - 21:05
@Gsx
Avec ce support de servo en carbone je n'ai aucune fixation pour le ressort de rappel, il faut donc le mettre au bout de la tringlerie.
Je n'ai toujours pas testé avec le servo Savöx Gaz/Frein... :S
Il me reste encore quelques modifs a faire et une carro.
@tacar
Merci. Very Happy
Jeu 15 Mar 2012 - 21:54
D'accord, je comprend mieux Very Happy
Perso j'aurais fait une rallonge pour fixer le ressort de rappel en me fixant sur un des 4 vis de fixation du servo, mais finalement ton idée n'est pas mal.
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Image251
Jeu 15 Mar 2012 - 23:28
@Revotom's
pirat
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Userba10
Ven 16 Mar 2012 - 10:54
@Gsx
J'y ai pensé de mettre un ressort sur une vis, mais la tringlerie est assez loin et assez haute.
@Gonzo
Very Happy
Lun 27 Aoû 2012 - 17:04
Quelques news d'un des rares Revo TH du fofo. Laughing
Il a hérité des pièces qui lui manquait (provenant de mon ERBE).
- Triangles RPM
- Bloques rotules alu HR
- Fusées + hexa + axes de 8mm TeknoRc
- Servos direction Savöx SC-1258TG (2 x 12kg 0.08 sec/60°)
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo_22
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo_23
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo_24
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo_25
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 Photo_26
Il ne lui manque plus qu'une carro...
Lun 27 Aoû 2012 - 17:56
Revotom's a écrit:Quelques news d'un des rares Revo TH du fofo. Laughing
Mais c'est un vrai, ou c'est un fossile Laughing
Qu'est-ce que tu appelles "Bloques rotules alu HR" Question
Lun 27 Aoû 2012 - 18:03
C'est un vrai de vrai. Laughing
Les bloques rotules c'est les "vis" qui maintiennent les "boules" dans les fusées.
On les voit bien sur la 1ere photo juste au dessus des hexa de roue. Wink
Lun 27 Aoû 2012 - 18:06
Ok, je ne savais pas que ça se faisait en alu.
Lun 27 Aoû 2012 - 18:10
C'est en 2 parties alu et plastique contre la rotule/boule.
Sur les portes fusées TeknoRc tu as des petites vis sans tête (voir photo 3) qui viennent sur ces bloques rotules pour éviter qu'elles se dévissent.
Avec le plastique d'origine tu as vite fait de déformer le bloque rotule...
Lun 27 Aoû 2012 - 19:17
@revotom's dans 15jours je me commande les porte fusée TKRC car les boule sorte trop souvent des RPM incassable , mais trop mous a cette endroit , sur la photo que j ai repris , la flèche rouge indique les bride pour ne pas débouler justement , mais les visse , flèche jaune , servent a quoi ? j ai pas tout compris scratch
elle sont d origine ?
Revotom's [Revo 3.3 BigBlock / Picco 26 Max / OS .30 VG] - Page 40 149
Lun 27 Aoû 2012 - 19:19
Oui, c'est d'origine.
L'explication est juste au dessus. Wink
Lun 27 Aoû 2012 - 19:24
ba justement , "éviter q elles se dévisse ", je ne savais pas que ca pouvait se dévisser , car c est vachement dure a devisser a la clé dejas ;S mais bon si c est la ...
Ven 7 Sep 2012 - 8:37
@Revotom's
Je crois que tes photos ne sont pas à jour sur ta P1. :siffle:
Une p'tite vidéo prochainement ?
Ven 7 Sep 2012 - 9:14
Oui, il manque les photos avec l'OS.
Mais j'attends d'avoir une carro.
