Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
+16
colin0070
bolidos
MDRPTDROMGLOL
jploi
french
everglide
Pulse
Revo_Addict
_David
Quadman
sylvc84
Yoshi
20 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Nombre de messages : 675
Re: Quel ESC/Contro/Controleur pour E-Revo VXL / 1/16 / Mini ?
Dim 9 Mai 2010 - 13:33
On a testé le sidewinder sur la piste toute la journée d'hier et c'est parfait . On l'a monté couché sur le côté avec de la mousse autocollante et des colliers rilsan: ça tient niquel
Pouvoir utiliser le castle link est un GROS plus pour tous les réglages. Surtout avec la carte castle qui permet de modifier les paramètres sans avoir à se trimballer un PC..
C'est surtout niveau freinage que c'est intéressant car d'origine il est inexistant.
A ce propos j'ai ma petite hypothèse sur cette question. C'est au freinage que l'ESC souffre le plus et comme par hasard le 3m d'origine est paramétré de sorte que le frein soit très faible.
J'aurais donc tendance à penser que traxxas sait très bien que son ESC n'est pas adapté (ils crament à la pelle) et que réduire le freinage servait juste à ce qu'ils rendent l'âme moins vite.. Et quand je vois le prix d'un 3m neuf, je file chez Castle!
Dim 9 Mai 2010 - 14:11
J'aimerais bien voir quelques photos de ton installation. SVPPulse a écrit:On a testé le sidewinder sur la piste toute la journée d'hier et c'est parfait . On l'a monté couché sur le côté avec de la mousse autocollante et des colliers rilsan: ça tient niquel
Pour le PC, pas de problème, moi j'utilise un NetbookPulse a écrit:Pouvoir utiliser le castle link est un GROS plus pour tous les réglages. Surtout avec la carte castle qui permet de modifier les paramètres sans avoir à se trimballer un PC..
Mais effectivement la carte Castle est plus portative...
Merci pour tes impressions et A+
Dim 9 Mai 2010 - 14:50
Pulse a écrit:......
J'ai maintenant aussi La FieldLink.
C'est bien pour du "dépannage" sur place, car ce n'est pas avec cet élément qu'on a des réglages précis.
Elle fait aussi Link avec l'ordi > C'est sûr, c'est toujours plus rentable dans l'ensemble.
Petit hic, la FieldLink Driving n'est pas compatible avec le CC Bec.
- Nombre de messages : 1093
Lun 10 Mai 2010 - 2:33
Je devrais me décider bientôt... Surtout que Quadman et Patoff ont arrêtés de "branler dans le manche" eux
Options?
VXL-3s :
Voltage d'entrée : 4.8 - 11.1V (4 - 9 cells NiMH or 2S - 3S LiPo)
Courant Continu : 200A
Courant Max : 320A
Dimension : 55mm (2.19”)/ 39mm (1.54”)/ 33mm (1.3”)
Poids : 90 grammes
* Paramètre non-programmable...
* Waterproof
Ref : Traxxas.com
Eurgle 60A Programmable Brushless Motor ESC for 1/10 Cars. Model Number : rcps41819_060 :
Voltage d'entrée : 4~10 cell Nixx/2~3S Lipo
Courant Continu : 60A
Courant Max : 90A
Dimension : 50x37x22.6mm
Poids : 52 grammes
* paramétrage via USB
* Datalogger intégré pour :
----> Max/Min Voltage
----> Max Current
----> Max Motor RPM
----> Max Temperature
Ref : R2hobbies.com
SideWinder :
Voltage d'entrée : Up to 3s LiPo, 5-12 cell NiMH*
Courant Continu : More than you can handle! (Un peu trop Marketing à mon gout!)
Courant Max : ?
Dimension : 1.8"L x 1.4"W x 0.9"H
Poids : 62.4 grammes
Ref : Castle Creation
MambaMax Pro :
Voltage d'entrée : Up to 6s LiPo
Courant Continu : ?
Courant Max : ?
Dimension : L: 1.79” (45.5mm), W: 1.44”(36.5mm), H: 0.85” (21.5mm)
Poids : 81 grammes
MambaMax :
Voltage d'entrée : 6-12 NiCad/NiMH, 2-3s LiPo
Courant Continu : 100 A
Courant Max : ?
Dimension : 1.9 x 1.3 x 1.2"
Poids : 70.9 grammes
hmmm...
Options?
VXL-3s :
Courant Max : 320A
Poids : 90 grammes
* Waterproof
Ref : Traxxas.com
Courant Max : 90A
Poids : 52 grammes
----> Max Current
----> Max Motor RPM
Ref : R2hobbies.com
SideWinder :
Courant Max : ?
MambaMax Pro :
Courant Continu : ?
Courant Max : ?
Poids : 81 grammes
MambaMax :
Courant Max : ?
hmmm...
Lun 10 Mai 2010 - 14:27
Je vais essayer de t'aider à trouver les infos.
- everglideRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Lun 10 Mai 2010 - 19:21
Pour moi j'ai pris le EZrun 60A il marche niquel mm en 3S et perso ceux qui le critique faut le tester avant de donner un avis car aucun soucis avec marche niquel et ne chauffe pas .
Lun 10 Mai 2010 - 19:51
everglide a écrit:Pour moi j'ai pris le EZrun 60A il marche niquel mm en 3S et perso ceux qui le critique faut le tester avant de donner un avis car aucun soucis avec marche niquel et ne chauffe pas .
Personne n'a critiqué EZrun !!! Oui il devrait être dans la liste à EncoreUneMod!.
Moi, personnellement j'aime mieux les radiateurs passifs... moins d'entretient.
Il n'en demeure pas moins que le SideWinder de Castle Creations semble le meilleur raport qualité/prix/entretient. D'ailleur le SideWinder et le Mamba Max ne sont pas "waterproof" mais il sont "water resistant" d'après ce que j'ai pu lire sur différent forum...
patoff - Re: Presentation E-Revo Vxl de OffshoreMetal - le Lun 26 Avr - 21:02 a écrit:À tu lus ce "post Traxxas Online" : Castle supposedly says the sidewinder is waterproof/water resistant
http://monster.traxxas.com/showthread.php?t=519034
Bon magasinage
Nombre de messages : 1561
Lun 10 Mai 2010 - 21:33
car Perso , idem pour moi:everglide a écrit:Pour moi j'ai pris le EZrun 60A il marche niquel mm en 3S et perso ceux qui le critique faut le tester avant de donner un avis car aucun soucis avec marche niquel et ne chauffe pas .
- j'en ai un=35Amp sur RC18T = impec , Aucun problème, il encaisse tout (depuis presque 2ans)
et je viens justement de trouver ce week un 60Amp pour tester car acheté 35€ FDPin(40%=EBay)
(cramé 2 contrô VLX-3m...)
@patoff :
De l' entretien
sur quoi= le ventilo
et il y a toujours moyen d'étanchéiser les Castles au-cas-où =plasti-dips
Mar 11 Mai 2010 - 0:13
Quadman a écrit:
@patoff :
De l' entretien
Et bien oui... Les ventilo ont une durée de vie et ceux à "bearings" doivent être lubrifiés
Et il faut évité de rouler sans carro dans d'la p'tites "garnottes" ou dans la neige.
Mar 11 Mai 2010 - 1:06
Ben... je veux bien mais pourtant celui que j'ai sur mon RC18T doit avoir pas loin de 2 ans et
il marche encore super-bien (juste un peu amoché et un peu bruyant et jamais entretenu )
Et celui du moteur sur mon mini-revo doit avoir pas loin de 6 mois ,
idem =pas d'entretien à part un coup de pinceau dessus après chaque sortie,comme le reste de l'auto
alors si c'est ça que tu appelle de l'entretien =OK d'AC !
Mar 11 Mai 2010 - 12:07
@EncoreUneMod!
Tu devrais aussi noter les informations BEC
Voici celle du Mamba Max Pro (en rouge)
EDIT.
Un tableau qui te devrait te plaire !
EDIT.
Ven 14 Mai 2010 - 23:49
Merci Chezoit
everglide à raison. Le EZRun va sur la liste.
EZRun
Voltage d'entrée : 2-3 Cell Lipo / 4-9 Cell Ni-XX
Courant Max : 380A
BEC: 6V/ 1.5A Output
Dimension : 31.5*27.5*24mm
Poids : 32 grammes
Ref : ...
J'aime bien l'idée d'échanger la position de l'ESC et du récepteur de nos MERV.
Il y a beaucoup de choix en 1/10!
EZRun
Courant Max : 380A
Poids : 32 grammes
Ref : ...
Sam 15 Mai 2010 - 0:28
Sam 15 Mai 2010 - 2:15
Comme Pattof, je ne suis pas un fan des ventilateurs pour refroidir les contros... Je ne peux pas voir comment ils peuvent survivre au gravier, à la pluie et à la neige. Le Québec c'est pas le far-west!
Je cherche donc dans la dissipation passive. Sinon, le ventilo doit pouvoir s'enlever en un clin d'œil sans affecter l'étanchéité.
- frenchRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 41
Jeu 27 Mai 2010 - 8:06
moi j ai installer un mamba max avec un 5700kv sa va super bien avec des 3s Maxamps en paralelle 50 min d automomie
Nombre de messages : 398
Lun 2 Aoû 2010 - 20:52
_david a écrit:Niveau place, je l ai mis en lieu et place de l ancien , c est nickel et ce ne depasse pas trop.
Franchement, je suis content du "produit" .
Tu peux mettre une photo de ton sidewinder à la place de l esc vxl d origine?
Et vraiment pas de problème pour l installation? Tu branches et ça marche?
Lun 2 Aoû 2010 - 22:32
regarde ici :
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/e-revo-cox-v3-tenbol-inside-infos-options-et-videos-t2723-150.htm#65773
ou
Au début je l avais fixé avec du velcro, dernierement je l ai collé sur deux bouts de plastique ( carte de crédit) pour le glisser dans l emplacement d origine. C est plus pratique.
Aucun probleme pour le faire fonctionner avec le moteur d origine ou un moteur Castle.
( j en vends un neuf cf ma signature au cas ou )
ou
Lun 2 Aoû 2010 - 22:55
Pas bête tout ça ;-) merci pour les photos.
Par contre comme le sidewinder est legerement plus large que le vxl, est ce que ta carrosserie colle toujours au velcro sur le compartiment batterie?
Je vais voir ta signature ;-)
Lun 2 Aoû 2010 - 23:04
Lun 2 Aoû 2010 - 23:39
Ce n'est pas un connecteur, c'est un intérupteur. ON/OFF
Mar 3 Aoû 2010 - 8:37
OK, il est un peu long quand meme ;-)
On le laisse se trimbaler comme ca?
Au fait j ai vu qu il supportait aussi bien les lipos que nimh. Faut il changer de mode a chaque fois qu on veut utiliser nimh ou lipo comme sur le vxl d origine?
Mar 3 Aoû 2010 - 8:51
tu ne le laisses pas pendre, tu l attaches, voir tu peux le supprimer en reliant les deux fils. J ai vu un post il n y a pas longtemps ou le gars de chez Castle dit que c est "autorisé", sans conséquence et que ca ne fait pas sauter la garantie.
Sinon le controleur autodetecte les batteries.
Mar 3 Aoû 2010 - 10:38
OK, y a t il besoin de changer quoi que ce soit pour le connecter au moteur? Ce sont les memes prises que ceux sur le velineon 380? Ce sont des 4mm je crois non ou 3.5mm ?
Mar 3 Aoû 2010 - 11:02
sur un velineon il faut des adaptateurs prises 3.5 ou souder des prises caslte.
Mar 3 Aoû 2010 - 11:40
Les prises sont livrées avec l esc?
