Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Problème VLX-3M avec lipos 3S - Page 2 Empty Re: Problème VLX-3M avec lipos 3S
Mar 4 Mai 2010 - 14:30
_david a écrit:
Je n ai pas la science exacte du VXL3 mais je pense qu un petit truc si puissant, ca chauffe, en 2S ou 3S et ca veillit.
Donc le fait que votre contrôleur crame, c est juste le coup de grâce du 3S, ce n est pas les rhino en particuliers. c est mon p tit avis sur la quesiton Smile
Oui entièrement d'accord avec toi, je pense aussi que c'est tous les 3S que le VLX-3m n'aime pas à force,
(j'ai testé/vérifié mes Rhinos = ils fonctionnent/sont impec !!!)
-J'ai d'ailleurs modifié légèrement le titre du post Wink
Mer 5 Mai 2010 - 2:31
patoff - Re: Je vous présente mon E-Revo 1/16 à l'origine brushed... - Hier à 11:29 a écrit:
EncoreUneMod! a écrit:Pour tous; Pour faire des tests, je cherche un VXL-3m brulé si quelqu'un en a un.... Je paye le transport...
Le mien n'est pas mort... il a seulement perdu son heatsink Laughing
patoff a écrit:Je vais réparer mon ESC et le garder pour le future mini de ma fille (pâte thermal et colle entre boîtier et heatsink).
C'est fait. Par contre, j'ai enlevé le ventilo et j'ai remis le Heatsink optionnel. C'était sufisant en 2S....
Et j'ai remis le ratio d'origine... spur gear 50T et pinion 28T... Le tout en HR :siffle:
De plus, vu que l'overheat n'est pas en problème en 2S, j'ai enlevé mon BEC externe et remis mon condo 4700uF, 10V sur le BEC du vxl-3m.
Je n'ai pas été capable de lire le numéro de pièce sur les xtors à cause de l'epoxy Mad
Cette même epoxy semble isolé le transfert thermique entre les semi-conducteurs et le dissipateur... à moins que cette epoxy transfert la chaleur en plus d'isoler de l'humidité ???
EncoreUneMod! a écrit:Nous en somme au même point. Je magazine intensément les options d'ESC aussi... Partageons nos conclusion avant de faire un achat. Ok? PM moi ou post pour tous.
C'est DAC... Tien moi au courant Wink
patoff a écrit: Je regarde maintenant pour un Sidewinder de Castle Creations ou un Mamba Max
Je pense que le Sidewinder semble être le meilleur rapport qualité/prix d'après ce que j'ai pu lire par contre il y a peu d'info sur les autres marques. eZRUN semble pas pire ??? Mais beaucoup moins de feedback que celui de Castle Creations :S
Je vais refaire quelques tests en 3S avec mon 4700uF, 10V sur le BEC du vxl-3m...
J'avais déjà fais une "run" sans souci en 3S avec ce setup. Je vais suivre religieusement la température du vxl-3m (sans fan)...
Je vous redonnerai des news la semaine prochaine...
Sam 8 Mai 2010 - 20:48
patoff a écrit:J'avais déjà fais une "run" sans souci en 3S avec ce setup. Je vais suivre religieusement la température du vxl-3m (sans fan)...
J'ai fait deux "run" avec ce "setup" et aucun "glitch" mais la coupure thermique arrive trop vite (spur gear50T, pinion 28T).
J'ai eu aussi un low voltage (Lipo) sur l'ESC avant les coupures thermiques ?
Demain, je vais continuer quelque test encore...
François
François
Nombre de messages : 53
Mer 6 Oct 2010 - 20:51
J'étais presque en train de cliquer sur "confirmer la commande" pour une rhino 3S mais j'ai abandonné a temps :honte:
pourtant il ya des gens qui roulent en 4S sur youtube scratch
Mer 6 Oct 2010 - 23:35
De puis que j'ai mon Mamba Max je n'ai plus aucun souci avec mes Rhino 3S 1550mah 20C.
J'ai moi même essayé le 4S mais je n'utilisait pas le vxl-3m + Velineon380 mais plutôt un Mamba Max + un moteur ARC:
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/je-vous-presente-mon-e-revo-1-16-a-l-origine-brushed-t3948-255.htm#72433
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/je-vous-presente-mon-e-revo-1-16-a-l-origine-brushed-t3948-255.htm#72711
Je te déconseil fortement le 3S avec l'ESC d'origine.
Quadman
Quadman
Jeu 7 Oct 2010 - 9:11
patoff a écrit:De puis que j'ai mon Mamba Max je n'ai plus aucun souci avec mes Rhino 3S 1550mah 20C.
scratch Tu as de la chance avec tes Rhinos car j'ai re-testé avec le EZ-Run:
- Cutt-Off à 3.2V = autonomie ridicule + bien chaud (- de 5mn, ils coupent) ,
- Cutt-Off à 3.0V = ils chauffent à donf en fin de run pour peu de mieux !
Sur 3 Rhinos achetés, j'en ai 2 qui ont gonflés en quelques Runs seulement,
-Testé le 3ème sur D'autres RC (moto-planeur/avion) = :nul2:
Pour ma part, Je les trouvent Vraiment pas top qualité ces lipos !
Et d'accord avec toi pour les 3S avec le VLX-3m :
-Cramé 1 premier et un 2ème a perdu sa marche arrière ! Sad (en moins de 5 runs)
Jeu 7 Oct 2010 - 10:10
Ils font combien de C en Burst les Rhinos.
Problème VLX-3M avec lipos 3S - Page 2 Userba10
Jeu 7 Oct 2010 - 10:13
Quadman a écrit:[scratch Tu as de la chance avec tes Rhinos car j'ai re-testé avec le EZ-Run:
Pour l'instant, je roule quand 3S sur un de mes MERV avec ces Rhino et plus de soucis.
Par contre je n'oserais dire quelles sont fiables parce que j'ai déjà eu des problèmes de coupure avec.
Et il est certain que je ne les conseillerais pas.
Chezoit a écrit:Ils font combien de C en Burst les Rhinos.
Burst rate: 30C (15sec)
Jeu 7 Oct 2010 - 12:01
20 en rate et 30 (15s) en Burst, ça devrait logiquement bien tenir.
Mais apparemment c'est plus un problème de qualité... Neutral
Quadman
Quadman
Jeu 7 Oct 2010 - 12:44
:+1a: c'est ce qui m'étonne aussi = 20C en continu et 30C en pointe scratch
j'ai de gros doutes sur leurs capacités réels:
-j'ai Testé le seul Rhino qu'il me reste en parfait état sur mon Avion 3D= ça craint! :nul2:
Au bout de 6mn grosse baisse de puisssance :S
je pose vite-fait= l'accus est super chaud,
Avec l'accus d'origine = ce n'est qu'un 3S 1800mah en 15C continu et 20C en pointe)
environ 9/10mn de vol et il n'est que tiède-chaud quand je pose !
