Nouveau E-REVO VXL dans le 92
+8
cckb
tsiap
Quadman
Virolos
12 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- VirolosRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 235
Re: Nouveau E-REVO VXL dans le 92
Dim 20 Juin 2010 - 21:38
après avoir roulé la journée de vendredi au mondial du modélisme de Paris avec l'équipe ORCA (que je salue au passage), je peux vous dire que notre mini revo est TRES SOLIDE !!!
Après 6 packs de 15-20 min sur une piste en bitume avec tremplins (les plus petits pour moi ) et des attero sur le toit fréquents (je crois que je coupe trop les gaz en l'air ), quelques backflips involontaires, des embrassades avec des piliers en béton, barrières, etc... à part un triangle d'origine cassé contre un support de tremplin : RAS !!!
D'ailleurs, merci encore à "twister" du team ORCA qui m'a dépanné pour que je puisse encore rouler l'AM !
Les évolutions des 2 MERV présents ce jour là ont fini de convaincre quelques acheteurs qui sont repartis du salon avec une boîte sous le bras, beau succès !!!
Je pense que les bumpers T-bone et les renforts en delrin ont bien préservé le chassis.
A la fin de la journée j'ai retiré le ventilo du radiateur moteur qui avait manifestement bien tapé contre la carro pourtant montée au max...j'ai peur qu'à force ça fasse travailler le moteur sur son support, donc... ouste !!!
Je ferai un trou que je fermerai avec une petit grille histoire d'aérer quand même un peu.
Avez vous des retours sur les antennes anti retournement, efficace ou pas ??
Sam 26 Juin 2010 - 19:02
à la fin d'un pack aujourd'hui j'ai constaté que la led verte de mon contrôleur ne fonctionnait plus !!!
Avez-vous déjà eu le cas ?
J'ai essayé de basculer en "low voltage" OFF (led rouge) et de le remettre sur ON, et toujours pas de led verte...
HELP
HELP
Dim 27 Juin 2010 - 12:28
j'ai deja eu la led verte (1 ou 2 fois) qui était presque éteinte le mini roulais quand méme nikel.
la led verte s'est ralumée par la suite sans rien faire
Sam 3 Juil 2010 - 20:12
Slt,
ça y est, j'ai monté les triangles AV+AR RPM !!!
Par contre, je ne pense pas que ce soit lié, mais en la faisant rouler à la main, j'ai trouvé que ça forçait...
J'ai donc voulu refaire le calage inter-dents.
Mais même sans que le pignon moteur touche, ça forçait encore.
Je lui ai fait faire une dizaine d'aller-retour à la main pour la "dégripper" et ça va un peu mieux...
Une semaine que je ne m'en suis pas servi, de quoi cela peut-il venir ??
Y-a-t'il des parties que je doive huiler (WD40) préventivement ?
Merci pour votre aide.
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Sam 3 Juil 2010 - 21:23
ca force a quel niveau ? ca craque ?
Dim 4 Juil 2010 - 10:00
j'entends des bruits d'engrenages au niveau du dif central mais pas plus que d'hab me semble-t-il...
Quand je fais avancer la voiture sur ses 4 roues, c'est moins "libre"
Dim 4 Juil 2010 - 14:22
sa me la fait hiér... moi c'était mon entre dents pignon/couronne qui avais bougé...
Jeu 4 Nov 2010 - 22:33
quelques news après une trentaine de packs avec mon MERV : j'en suis toujours très content !!
Je n'ai malheureusement pas toujours le temps d'aller rouler avec.
Depuis mes dernières options pas de casse, pas de mauvaises surprises, il marche toujours aussi fort, bref que du bonheur ce petit bolide si ce n'est sa facheuse tendance à passer sur le toit... (on est jamais content, je sais).
Ah si, la led verte du contrôleur qui ne re-fonctionne pas
Premier gros démontage après un run très boueux et de gros jumps le WE dernier en terre étrangère (je pars même en vacances avec... ).
A cette occasion, j'ai découvert que les roulements n'étaient pas étanches. Ils étaient même plein de poussière/terre... pas glop !!!
Je les ai donc démontés un par un pour les nettoyer et leur mettre de la WD40.
Je ne sais pas si c'est bon mais en tout cas ça va nettement mieux qu'avant.
En ce qui vous concerne, avez-vous changé vos roulements ou les nettoyez-vous régulièrement ?
Merci pour les infos.
A +
A +
Dim 7 Nov 2010 - 15:23
personne à changé ses roulements ???
J'ai repéré des roulements étanches chez "1000 et 1 roulements" sur Panam.
Si vous avez d'autres pistes...
Dim 7 Nov 2010 - 15:32
Virolos a écrit:En ce qui vous concerne, avez-vous changé vos roulements ou les nettoyez-vous régulièrement ?
un bon bain de WD40
EDIT.
pour les roulements tu as aussi ebay
Boutique ebay: CNT Comptoir européen du roulement
Dim 7 Nov 2010 - 18:59
Ok,
merci pour les infos revotom's.
J'ai relu le descriptif du MERV et les roulements d'origine sont censés être étanches...
Il y a bien des packs chez "the toyz", mais il n'est pas précisé s'ils étaient étanches, je vais leur écrire un petit mot...
A +
A +
Nombre de messages : 1561
Dim 7 Nov 2010 - 19:23
Au comptoir du roulement =il faut prendre les Abec-5 étanches
=ils tiennent beaucoup mieux que les "stocks" ! (meilleur rapport qualité/prix)
sinon, tu as le Must qui va sortir 1 Kit-roulements céramiques mais...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVF0&P=ML
Sinon, chez Thetoyz :
-le Kit Full-force est un peu mieux que les stocks mais moins bien que ceux du Comptoir
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12327&cat_name=
et les roulements de "précision" ne sont pas étanches !
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11930&cat_name=
Tu as aussi ce sujet pour te faire une idée :
https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/avis-roulements-revo-1-16-t3583.htm?highlight=roulements
Dim 7 Nov 2010 - 23:35
Salut quadman,
et merci pour les infos.
Ce sont ceux là que tu me conseilles ?
http://cgi.ebay.fr/ASSOCIATED-RC18T-PACK-15-ROULEMENTS-BEARINGS-SET-/350328666182?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item5191373846
J'ai lu le post que tu m'as indiqué et quand tu dis que tu les passes préalablement au WD40, comment fais tu ?
S'ils sont étanches on est pas censés démonter les flasques, non ??
C'est vrai que niveau tarif c'est très honnête !
Même si ça doit pas valoir des céramiques...
Lun 8 Nov 2010 - 1:24
Yes! c'est ceux là ! (idem RC18T)
-tu as 6 "petit" et 9 "gros" : l'inverse aurait été un peu mieux = les "petits" s'usent + vite
Pour le WD40: je leurs fait juste prendre un petit bain d'1 heure avant l'instal ,
-rien à démonter pas besoin,le WD40 s'infiltre bien malgrès qu'ils soient étanches= c'est un bien grand-mot...)
J'adore tester même quand je n'ai pas forcément l'utilité ou le besoin,
mais là j'avoue...le prix de ces céramiques m'arrête un peu
Lun 8 Nov 2010 - 19:34
Cool !!!
Je vais passer commande...
- opossumRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 127
Lun 8 Nov 2010 - 23:03
salut a tous
MR84-2RS
c'est bien les roulement pour les roues?
olivier
MR84-2RS
olivier
Lun 8 Nov 2010 - 23:07
opossum a écrit:salut a tous
MR84-2RS
olivier
si oui on peux faire une commande groupée car par 50 ils sont vendu 1€20 pieces
http://stores.ebay.fr/CNT-Comptoir-Europeen-du-Roulement/_i.html?_nkw=MR84&_armrs=1&_dmd=2&_from=R10&_fsub=20840258&_ipg=&_sasi=1&_sop=10&_trksid=p4340&_vc=1
Lun 8 Nov 2010 - 23:12
Lun 8 Nov 2010 - 23:21
Trop tard pour moi, j'ai commandé le kit pour RC18T...
Mar 9 Nov 2010 - 0:31
@ opossum:
Oui , les MR84-2RS font une partie des roulements du MERV:
Il y a 14 pièces dans cette taille =4 X 8 X 3 (Abec-5 "étanches")
-Pour les portes-fusées(X4), Pignons d'attaques (X4) ,Bloc de transmission (X6)
Mar 9 Nov 2010 - 7:43
ok merci quadman et les autres vont ou?
Mar 9 Nov 2010 - 11:49
Tu as sur le site Traxxas les vues éclatées du VXL tu trouveras sur chaque vues ou va chaque roulement et avec sa taille en prime
Mar 9 Nov 2010 - 12:05
Tu as aussi le lien que Quadman avais donné plus haut
Mar 9 Nov 2010 - 12:06
mais je vais être sympa quand-même
Re-voilà les dimensions et leurs emplacements :
-Rocker-arms =................................................................4X7X2.5mm (x8)
-Sauve-servo =...............................................................5X8X2.5mm (x2)
-Fusées/difs =.................................................................8X12X3.5mm (x8)
-Fusées/bloc-trans/pignons d'attaque/couronne-slipper =........4X8X3mm (x15)
Soit 33 pièces en tout
Mar 9 Nov 2010 - 12:10
merci les gars
