Probleme slipper (je pense)
+5
engywook
Padbol
Tifu$
9 participants
- Tifu$Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 27
Dim 6 Juin 2010 - 11:20
bonjour a tous j'ai un gros probleme avec mon slipper ou avec les plaquette de frein.... je m'explique j'ai roulé jusqu'a pas très longtemps avec les accus d'origine sans rien toucher et la aucun probleme , mais dès que je suis passer avec des accus lipo 3s ( des winforce que j'ai payé pas chere) au debut sa marché très bien et au bou d'un moment la voiture a fais un bruit afreux et au nivau du slipper sa c'est mis a fumer. Moi pris de panique je débranche tout , j'attends je remet les accus d'origine et la plus aucun soucis . Hier j'essaie a nouvo de faire un run sa boque sa fume alors j'essaie de regler le slipper de demonter pour resserer les 3 ecrou qu'il y a sur le pignon en plastique et la je vois qu'il y a un genre de pousiere sur le cache qui protege le pignon et que la plaquete de frien a l'air d'être collé sur l'autre truc (excusé moi je suis vraiment un novice). Donc plus moyen de le faire tourné sans que sa fume si une ame charitable pourrai m'aidé...
MERCI d'avance
MERCI d'avance
Nombre de messages : 1124
Re: Probleme slipper (je pense)
Dim 6 Juin 2010 - 11:40
Bah faut resserer le slipper ...
ok
Jeu 17 Juin 2010 - 21:44
c'est ce que j'ai fait le souci c'est que mon disque de frein est voilé donc il faudrai que j'en rachète un mais je n'en trouve pas sur la toile... sa me soule !!!!!
Jeu 17 Juin 2010 - 22:24
Splipper TRA5351 3 secondes pour trouver
Ven 18 Juin 2010 - 9:13
merci gsxsera mais c'est pas un sliper que je veu c'est un disque de frein mon slipper a pas morflé
- engywookRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 56
Ven 18 Juin 2010 - 9:58
Il n'y a pas de disque de frein sur un "E-Revo" (sauf s'il s'agit d'une transformation partiel d'un Revo avec conservation du frein mécanique).
Sur un E-Revo, le pignon moteur actionne la couronne qui elle même actionne, via le slipper, la boîte de vitesse.
Le slipper se compose d'une plaque vissée à la couronne, de 3 ferrites, d'un disque lisse appuyé sur un disque attaché à l'axe de la boîte de vitesse. Le slipper se règle via l'écrou de l'autre côté de la couronne, celui qui pousse sur le ressort. Si ton slipper fume, c'est qu'il faut compresser le ressort un peu plus.
Ven 18 Juin 2010 - 13:40
Si ton disque est voilé il te faut ça : TRA5351 pour les garnitures TRA5352R avec la référence tu devrais trouverTifu$ a écrit:le souci c'est que mon disque de frein est voilé donc il faudrai que j'en rachète un mais je n'en trouve pas sur la toile... sa me soule !!!!!
Sam 19 Juin 2010 - 9:17
merci beaucoup gsxzera et encore une petite question qu'elle sont les amelioration basique que je pourrait faire sur mon ERBE pour qu'il est de meilleur performance? quite a comander sur le site autan commander plusieur chose =)
Sam 19 Juin 2010 - 9:55
C'est l'écrou central qu'il faut resserrer et non les 3 vis ... Le disque voilé c'est pas très gênant étant donné qu'il est fin en serrant il devrait revenir...
Nombre de messages : 675
Sam 19 Juin 2010 - 10:50
Tifu$ a écrit:merci beaucoup gsxzera et encore une petite question qu'elle sont les amelioration basique que je pourrait faire sur mon ERBE pour qu'il est de meilleur performance? quite a comander sur le site autan commander plusieur chose =)
S'il est d'origine de bons pneus. Et surtout de bons réglages.. Le castle link peut y aider grandement. A part ça il est très bien stock.
Dim 20 Juin 2010 - 9:59
OK ben je vais zoner sur le site liquid rc il a l'air d'avoir pas mal de piece en stock encore merci a tous pour toute vos réponse dans mon bled ya pas grand monde pour m'aider....
Lun 21 Juin 2010 - 8:34
je vous embete encore mais j'ai trouvé un sliper renforcé : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZLP2&P=OW est ce que il est complet ou il faut que j'achete autre chose avec?
Lun 21 Juin 2010 - 12:23
Celui-là est complet avec la couronne, le disque slipper, le gros tampon ...
Nombre de messages : 1195
Jeu 1 Juil 2010 - 11:31
tu peut trouver des plaquette de frein ici
et un disque normale la
y'a aussi un disque ventiler dans se lien
Jeu 1 Juil 2010 - 12:29
@ nico12 Pourquoi tous liens vers des disques et des plaques de freins sur un sujet sur le slipper
Jeu 1 Juil 2010 - 12:30
bah il a dit que le disque etait voiler donc je donne des lien vers disque et plaquette
Jeu 1 Juil 2010 - 13:26
Le support des patins + le disque de pression du slipper et Les Patins + le disque de frottement Toi tu montres le frein
Jeu 1 Juil 2010 - 14:11
ah je suis desoler alors
Jeu 1 Juil 2010 - 15:07
Jeu 1 Juil 2010 - 19:29
c'est bon les gars je vais opter pour un système renforcé http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZLP2&P=OW celui la ma l'air pas mal en tous cas encore uen fois je vous remercie pour vos nombreuses réponses....
Jeu 1 Juil 2010 - 20:44
Ce slipper est pour E-Revo.
Si tu veux quelqu'un chose de plus costaud pour ton véhicule, regarde ce post.
