Nico et son Revo 3.3
+18
francois marie
Baorevo
rexasso
madrid6
MDRPTDROMGLOL
soldierz666
Jojo 38
le-fou-du-powaaaa !!!
jeremy4ine
guillaume
hamzak9
22 participants
Nombre de messages : 28121
Re: Nico et son Revo 3.3
Mer 2 Mar 2011 - 5:47
Promodelisme a beaucoup de Mal à se fournir en NewEra Racing > Donc longue attente.
Mais demandés quand même, ils vous répondront avec plaisir.
Nombre de messages : 822
Mer 2 Mar 2011 - 10:31
Donc je reviens au kit Big Bloc de chez Traxxas Réf. 5360X
Je l’ai trouvé pour 30€ frais de port inclut sur eBay, est en plus il y a le kit FOC est les pattes de fixation du renvoie d’accélérateur, les vises est tous se qui faut un volent moteur 40mm est quel autre pièces, donc même si il y a des pièces qui risque ne pas me servir il reste moins cher que le NEW ERA
Mer 2 Mar 2011 - 12:02
Tu serais plus partant pour le traxxas?
Mer 2 Mar 2011 - 12:34
Je serai plus partent pour la Traxxas elle est moins cher que la NEW ERA est il y a pas mal de pièces en plus est les frais de port de ne son pas de 29$ que je trouve énorme pour une petite pièce en alu
Donc je prefaire autant maitre 30€ dans kit Big Bloc est avoir des pièces en plus sinon je me retrouve avec plus de frai de port que de prix de pièces le calcul est vite fais
Mer 2 Mar 2011 - 12:38
Ok.
Tu changes de moteur quand ton TRX3.3 sera Hs?
Mer 2 Mar 2011 - 12:47
Pour le moment je roule avec le TRX 3.3 je vais bien voir se que sa bonne avec le nouveau reso, est si je trouve que c’est toujours aussi galère a roule avec un moteur qui monte en température et pour les réglages je vais sen doute change de moteur mais sa ne sera pas avent 2 mois
Je le change pour le Picco 26 Red ou le RB TM523 à voir par la suit
Mer 2 Mar 2011 - 13:24
Le jour ou mon picco 26 max sera hs (le plus tard possible), je me reprendrais un picco 26 red dot car d'après les retours de Gsx il marche vraiment bien.
Mer 2 Mar 2011 - 14:41
S'est sur que niveau prix, y a pas photo En plus si le diff central que j'ai monté sur les 2 revo est très utile sur piste TT, en revanche pour faire du bash, ça n'est pas TOP TOP Je suis allé rouler à la sablière la dernière fois et avec le diff central les revo ne sont plus du tout joueur On dirait des saules qui rampe sur le sable au fond de mer Donc le fait qu'il y ai un kit FOC inclus dans le Kit est un avantage pour remplacer le diff central selon les besoinsREVO-Nico a écrit:Donc je reviens au kit Big Bloc de chez Traxxas Réf. 5360X
Je l’ai trouvé pour 30€ frais de port inclut sur eBay, est en plus il y a le kit FOCet les pattes de fixation du renvoie d’accélérateur, les vis est tout se qu'il faut, un volant moteur 40mm et quelques autres pièces, donc même si il y a des pièces qui risquent ne pas me servir il reste moins cher que le NEW ERA
Par contre avec un Picco 26 tu ne pourras surement pas monter le volant moteur en 40, parce qu'il ne passe pas au niveau du carbu.
REVO-Nico a écrit:Pour le moment je roule avec le TRX 3.3 je vais bien voir se que sa bonne avec le nouveau reso, est si je trouve que c’est toujours aussi galère a roule avec un moteur qui monte en température et pour les réglages je vais sen doute change de moteur mais sa ne sera pas avent 2 mois
Je dirais de mémoire, que le TM523 en 15/38 = le Picco 26 Max sur les impressions des performances.
Le TM523 a une cylindrée légèrement inférieure au Picco 26, mais par contre le venturi du carbu et la sortie d'échappement sont plus gros, 21. Tandis que le Picco est lui en 12. Donc l'un dans l'autre ils se valent.
Maintenant que tu as ton nouveau reso, il vaut mieux que tu prennes un Picco. Le TM523 est livrée avec un reso qui n'est pas TOP, s'est une casserole trouée. Alors pour payer un reso que tu ne monteras jamais... En plus si tu roules prés d'habitations, le TM523 est très bruyant. Et ce même avec le JP3 ( Je regarderais si je trouve un vidéo)
S'est clair que depuis que j'ai résolu ce probléme de bougie qui ne se vissait pas, je le trouve super se moteurRevotom's a écrit:Le jour ou mon picco 26 max sera hs (le plus tard possible), je me reprendrais un picco 26 red dot car d'après les retours de Gsx il marche vraiment bien.
Mer 2 Mar 2011 - 17:26
C’est vrais que le diff central calme tout de suit le Revo, il n’est plus tenter de fais des Wheeling.
Sur une bonne piste c’est le régale il tourne tous seul, mettre des que l’on est en offroad on s’ennui on dirait que le moteur a un problème sa avancer plus
En se moment je suis avec le kit FOC est je tourne dans le jardin, c’est beaucoup mieux je fais des bosses est quel que petit figure c’est beaucoup plus adapter que le diff central
Mer 2 Mar 2011 - 18:55
C'est parce que tu as un embrayage Chezoit.
Souviens toi sur mon post j'avais mis des photos de mon volant moteur "décalé" special revo.
Mer 2 Mar 2011 - 18:59
Pour le volant moteur je ne vais pas mettre le 40mm vu que j’ai déjà un volent moteur 35mm 3 point masselottes alu qui marche très bien
Mer 2 Mar 2011 - 19:01
Mer 2 Mar 2011 - 19:03
A oui je viens de le retrouver
Mer 2 Mar 2011 - 19:05
Jeu 3 Mar 2011 - 13:18
Aussitôt reçu, aussitôt monté
Je viens de recevoir mon reso le dynamite platinum 086
Je vais le tester cet aprème dans le jardin pour voir se que sa donne, je vais vous donner mes impression sur se reso
J’ai fais quelle que petit modification mais tout passe
Le passage de la tirette dans le coude le l’échappement est parfais
Nombre de messages : 599
Jeu 3 Mar 2011 - 13:31
Il a une autre gueule comme sa quand même !! ^^
A voir si le trx marche mieu avec maintenent .
Jeu 3 Mar 2011 - 13:34
S'est super tout ça
Regardes que le triangle AR ne vienne pas toucher le coude en remontant.
Si tu peux fais une vidéo que l’on entende le bruit qu'il fait
Jeu 3 Mar 2011 - 13:43
Jeu 3 Mar 2011 - 13:56
Ok moi j'ai retrouvé une vidéo du TM523 avec le JP3 je vais la poster.
Jeu 3 Mar 2011 - 17:37
@REVO-Nico
Hâte d'avoir tes retours sur ton nouveau réso.
Jeu 3 Mar 2011 - 17:43
Chezoit a écrit:@REVO-Nico
Ca y est j'ai posté la vidéo du RB TM 523 avec le JP3.
Tu remarqueras le bruit qu'il fait quand je passais proche de la caméra.Il a un son plutôt rauque par rapport au Picco 26.
Comme je te le disais il a bruit qui devient vite casse bombom à la longue. Quand on roulait avec, mon neveu me demandait toujours de lui mettre un casque anti bruit sur les oreille Alors qu'avec les Picco le bruit ne dérange pas. Au contraire il adore
Jeu 3 Mar 2011 - 18:31
Pour le teste et la vidéo je nais rien pu faire vu qu’il a commence a pleuvoir dans les alentours de 14h, donc pour le teste et la vidéo ca sera pour demain si le temps le permet
C’est vrai qu’il fait pas mal de bruit, le micro de la camera est même sature, sinon il roule bien
Ven 4 Mar 2011 - 13:12
Ven 4 Mar 2011 - 13:35
Tu fais bien de mettre une photo, parce que j'avais oublié de dire que ton reso était mal monté.
Il ne faut pas qu'il soit tordu et qu'il force plus sur un ressort que les autres. Sinon c'est garantie 100% que le joint (S'il y en a 1) va se couper et que tu auras des problème de pressurisation. Et en plus tu risques de perdre le ou les ressorts qui ne seront pas assez tendus.
Le JP3 a les mêmes dimensions 150x40 (J'ai pas de pied à coulisse mais à peu prés)
Tu vas le tester
Tu vas le tester
Ven 4 Mar 2011 - 13:48
