Recharger Lipo avec Imax B6 et batterie Voiture
+5
cckb
Ketill
Flogda
9 participants
Nombre de messages : 759
Mer 30 Juin 2010 - 12:41
Salut à tous.
J ai pour recharger mes lipo Flithmax 2S 5200Mah un chargeur imaxB6
J aimerais savoir si il est possible d'utiliser mes chargeurs sur le terrain avec une batterie (genre batterie de voiture)
Que me faut il pour pouvoir faire ça (si c est possible bien-sur)
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Recharger Lipo avec Imax B6 et batterie Voiture
Mer 30 Juin 2010 - 12:54
Si tu as une prise allume cigare sur ton chargeur, tout simplement^^
Mer 30 Juin 2010 - 12:58
Non mais je préfèrerai utiliser une autre batterie, que j utiliserai que pour ça, pour pas décharger celle de ma voiture et pouvoir plus facilement l emporter près du spot!
J achèterai une batterie que je consacrerai juste pour ça
Mer 30 Juin 2010 - 13:03
Ha ok ! Bha ce n'est pas ce que Chezoit a fait a la sortie parisienne ?
Mer 30 Juin 2010 - 13:09
Aucune idée pour ce qu' a fait Chezoit
Je viens de regarder mon chargeur, et apparemment il accepte (sans le transfo) de 11 à 15V.
Si je ne me trompe pas, il me suffit de trouver un câble d alim que je branche entre le chargeur et les bornes de la batterie.
Si quelqu'un peut simplement me confirmer si le montage est aussi simple que je le pense.
Si vous avez également une idée du nombre de fois que je pourrai charger mes Lipo avec une telle batterie
Mer 30 Juin 2010 - 13:37
Ketill a écrit:Si tu as une prise allume cigare sur ton chargeur, tout simplement^^
J'ai déjà testé en 5A et j'ai déjà fait sauter deux fusibles...le mieux (si ton chargeur le permet) > Prise direct sur la batterie
Flogda a écrit:Non mais je préfèrerai utiliser une autre batterie, que j utiliserai que pour ça, pour pas décharger celle de ma voiture et pouvoir plus facilement l emporter près du spot!
Yep Aurélien va faire la même chose pour ne pas trop décharger sa batterie de son "Combi".
Ketill a écrit:Ha ok ! Bha ce n'est pas ce que Chezoit a fait a la sortie parisienne ?
Yes avec mon ancien Robbe Infinity 3 qu'Aurélien a racheté juste après la sortie. Et oui c'est l'effet Robbe !
Flogda a écrit:Aucune idée pour ce qu' a fait Chezoit
Une batterie de voiture au repos fait dans les 12v (+/-0.5v) (checké lors de la dernière sortie).
Mer 30 Juin 2010 - 13:41
Et comment je peux savoir si mon IMAX B6 peux accepter d' être brancher sur une batterie?
- cckbRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 118
Mer 30 Juin 2010 - 13:50
normalement le cable est livré avec le b6, avec les pinces.
Si l'amperage ou le voltage est pas correct le b6 se mets en mode securité, si ca peut te rassurer.
Mer 30 Juin 2010 - 13:52
Mer 30 Juin 2010 - 15:08
Bon bah je vais aller m offrir une batterie, je teste tout ça et je vous tiens au courant!!
Jeu 1 Juil 2010 - 9:07
Aucun trouble à brancher sur la batterie d'une voiture ou toute autre batterie 12V.
l'allume cigarette n'est pas fait pour du 5A. Max 2A et ça dépend du véhicule... probablement moins....
Chezoit a écrit:Ketill a écrit:Si tu as une prise allume cigare sur ton chargeur, tout simplement^^
Nombre de messages : 1347
Jeu 1 Juil 2010 - 10:21
Et si on se branche sur une batterie de voiture, combien de charges peut-on faire avant que la batterie soit vidée ? (en gros faut-il faire tourner la voiture quand on recharge...)
Jeu 1 Juil 2010 - 12:57
Je ne te suggère pas de charger tes acc lorsque ta voiture est en marche. Par contre il n'y a pas de risque si le chargeur supporte 15Vdc.
Tu n'as qu'à vérifier l'état de ta batterie de ta voiture avec un multimètre. Et si elle baisse sous le 12V(je vais essayé de trouver le vrai voltage minimum acceptable pour une batterie de voiture), je ferai démarré ma voiture un quinzaine de minute...
Nombre de messages : 1124
Jeu 1 Juil 2010 - 14:16
le B6 a 2 pinces greffées a côté de l'entrée 12V du transfo, donc ben elles servent justement à être branchées sur une batterie 12 volts !
Sinon pour la batterie, tu vas dans une déchetterie, tu en récupere une dans un pas trop mauvais etat et tu la recharge... Avec ton B6
Jeu 1 Juil 2010 - 15:40
J'ai vu sur plusieurs photos les pinces Imax, elles sont vraiment petites...Personnellement j'en prendrais des bien grandes pour avoir une meilleure accroche.
Jeu 1 Juil 2010 - 18:16
C est ce que j ai fait
je me suis offert une batterie 1er prix et j avais vu que les pinces du B6 étaient vraiment petites.
Du coup j ai pris avec des pinces plus grosse.
Je mettrai une photo dès que j ai un peu de tps!
Ven 2 Juil 2010 - 10:24
Ven 2 Juil 2010 - 10:36
On ne pourra pas dire que ce n'est pas de la petite pince ça !
Je vois que tes petites pinces sont en accroché en bié sur une partie des grosses, il y a une forme spécifique sur cette dernière sur laquelle on peut venir mordre ?
Ven 2 Juil 2010 - 10:44
Oui, il y un petit rond et c est la que je viens mordre avec les petites!!
Ven 2 Juil 2010 - 11:26
Ca ne fait pas d'étincelles quand tu mets les pinces?
Ven 2 Juil 2010 - 11:58
Non pas du tout
Ven 2 Juil 2010 - 14:02
Excellent !
Tu as la réf de tes grosses pinces ? Acheté chez qui ?
Ven 2 Juil 2010 - 15:06
Batterie et pinces tout pris chez Norauto
Y a pas mal de choix
- patou5101Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 84
Mer 28 Juil 2010 - 4:36
Salut l'ami ,
Alors ton système fonctionne bien ? l'ampérage de ta batterie est encore bon ?
On peut faire aussi avec une batterie de moto 12 volt ? si tu l'as fait avec une de voiture on peut le faire ; je pense non ?
Car je voudrais faire la même chose =D
Amicalement
Patou'
Amicalement
Patou'
