Amortisseurs GPM alu E-Revo VXL / Summit VXL + Rally VXL 1/16
+17
predator007
yoz777
Scarre19
Zygmon
FMP_thE_mAd
slash- vxl-83
Sharky38
Quadman
Olic888
Cedleonr
Ray-mt
jploi
21 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Amortisseurs GPM alu E-Revo VXL / Summit VXL + Rally VXL 1/16
Sam 24 Juil 2010 - 17:29
@ Quadman Merci pour ces infos Finalement au début du post on avait un gros défaut et on fini par avoir une solution avec le fait qu'il faut que le pas de vis soit nikel et grace à ces 2mm
@ REVOtOm's Je suppose que la coupelle est plaqué sur le fond de bouchon et s'est peut-être pour ça qu'il n'ont pas pu mettre de trou...
Nombre de messages : 669
Dim 25 Juil 2010 - 20:32
j'ai remonté mes amortisseur en essuyant bien le joint et le filetage et le joint ne part plus c'est super
Mar 2 Avr 2013 - 1:06
J'ai édité le premier message du sujet
Pour rajouter les références des amortisseurs GPM selon la couleur
- Sharky38Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 141
Jeu 4 Avr 2013 - 20:03
Avec les amortos GPM, touchez-vous votre carter AV losque votre MERV retombe?
Car si je change les amortos d'origine pour prendre ceux là, j'aimerai que mon MERV ne s'écrase pas comme une grosse M...
Mmmvoyez?
Mmmvoyez?
Jeu 4 Avr 2013 - 20:17
quelque soit les amorto que tu prends , ca peut toucher ou pas , c est la viscosités de l huile et les pistons qui vont te faire cette différence !
Jeu 4 Avr 2013 - 20:40
, et le dureté des ressorts et le réglage de pré-contrainte !
en passant il vaut mieux que ton merv puisse "talonner" sinon ce sont les amortos et les fixations d'amortos qui dégagent
Jeu 4 Avr 2013 - 20:46
oui +1 ou alors fait en une puce ! demande a fredo comment on fait
Jeu 4 Avr 2013 - 20:49
pas dure !
>>> 50 000 000 000 WT + ressorts de camions
Jeu 4 Avr 2013 - 21:25
Ok merci les gards!
Bon je me tate pour les amortos... J'hésite à juste acheter des ressors progressifs de chez HR + l'huile de 60WT ou bien changer les amortos complets...
Jeu 4 Avr 2013 - 21:28
tout ca est une question de budget , si tu peux , fonce change tout si les retour son bon pourquoi se gêner
Jeu 4 Avr 2013 - 21:46
Les GPM sont très biens. Rien à voir avec les ***** qu'il y a d'origine.
Avec le nombre de MERV qu'il y a sur le forum avec des amortisseurs GPM, ça se saurait s'ils n'avaient aucun avantages par rapport aux amorto d’origines.
Jeu 4 Avr 2013 - 22:08
OK les copains!!!!
Alors je fonce!!!!!!!
Jeu 4 Avr 2013 - 22:49
Jeu 4 Avr 2013 - 23:04
Vu que tu vas changer d'huile, il y a un petit truc à savoir pour remonter les bouchons
Ça permet d'être plus précis que si tu vidais l'amortisseur. Quite à faire 2 ou 3 essais. Au moins tu auras la quantité quasi parfait d'huile.
Bien sur avant de remonter le bouchon tu sèches bien le joint torique et le filetage.
Avant de refermer les bouchons, il faut laisser toutes les bulles d'air remonter à la surface.
De temps en temps il faut faire coulisser le piston délicatement 3 ou 4 fois pour ne pas faire gicler l'huile.
Une fois que ton amortisseur est remonté, il faut que la tige ressorte toute seule.
Dans le cas contraire, c'est qu'il y a de l'air qui est rentré, ou que tu n'avais pas mis assez d'huile.
Si tu vois que je joint torique sort de son logement quand tu visses les bouchons, tu les retires et tu enlèves un peu d'huile en l'absorbant avec du papier sopalain.Quadman a écrit:Pour fermer les bouchons sans que le joint torique se fasse la malle à cause de la pression:
Il faut que le bouchon, le joint torique et le filtage soient super-propre/sec,
je remplis env. à 2mm du bord et vissage jusqu'en butée ,sans forcer de trop= aucunes fuites
pour les coupelles Caoutchouc= je les laisse en place!
Jeu 4 Avr 2013 - 23:12
et le dimanche et jour ferier GSX t offre le forfait vidange et contrôle de clime pour 2 gueze et une chipo
Ven 5 Avr 2013 - 0:14
Vouai vouai, j'avais lu le sujet sur le remplissage avec une personne qui avait merdé son étanchéité, mais merci de le rappeler!
2 couches vallent mieux qu'une!!!
Dim 7 Avr 2013 - 12:30
HELP HELP .......
Alors comment commander sur le site thetoyz????
Pouvez-vous me donner des tuyau car il n'accèpte pas mon zip code....
J'ai l'impression qu'il n'accèpte pas de livrer ailleur qu'aux US....
See ya!
HELP HELP .......
See ya!
Dim 7 Avr 2013 - 13:51
J'ai un compte chez eux, hier j'ai voulu faire une simulation, mais je n'ai jamais pu dépasser l'étape ou tu dois renseigner l'adresse (Qui est déjà renseignée vu que j'ai commandé plusieurs fois)
Je suis sur mobile, je peux chercher, mais il me semble avoir lu qu'il y a quelques temps qu'ils ne faisaient plus d'expéditions vers la France...
Mais ensuite il me semble qu'ils l'avaient remise...
Dim 7 Avr 2013 - 16:35
Oui .......
Ce n'est pas cool!
Je vais chercher ailleur.
Ce n'est pas cool!
Dim 7 Avr 2013 - 16:39
- slash- vxl-83Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 349
Dim 7 Avr 2013 - 19:13
regarde en france il y a plein d'option sur ce site : rc team
Dim 7 Avr 2013 - 19:21
oui, ou Speed RC qui sont super rapides (par contre frais de ports en conséquence)
sinon Liquid RC aux US (frais de ports 0,90$)
et sur E-bay il y a pas mal de choix également, et si tu as le temps il y a moyen d'avoir certaines pièces pour vraiment pas cher aux enchères
cela dit, les amortos GPM pour le MERV se font rares
Dim 7 Avr 2013 - 20:02
Cet un site que je connais parce qu'il revient souvent, je ne me souviens jamais du nom...
Tant que j'y pense, je le mets dans les favoris avec les autres
Mar 9 Avr 2013 - 0:22
J'ai enfin trouvé mes amortos chez Blackstarhobby !
J'ai eu de la chance car j'ai acheté le dernier!!!!
... maintenant me faut l'huile!
C'est assez pénible d'acheter un truc ds un shop, un autre truc ds un autre shop....
Alors pour info j'ai été contacté par Ira de "Thetoyz" et il est possible de commander sur leur site.
Il faut oublier le ZIP CODE et le tour est joué! Hier soir j'ai fais une grosse commande qui s'est bien passée!
Voici pour l'info!
See ya!
Voici pour l'info!
See ya!
Mer 17 Avr 2013 - 0:11
Et voilà, j'ai reçu mes amortos GPM... un peu déçu ds un 1er temps car je pensais recevoire 4 amortisseurs alors qu'il n'y en avait que 2 ds le paquet!!!
Puis, après les avoir montés, mon plaisir est arrivé! Oui ils sont très bien! J'ai donc installé les ressorts argent (medium) sur les amortos arrière Traxxas de base et j'ai installé les GPM sur l'avant avec les ressorts noirs (les plus souples). Demain je ferai un petit run. Sinon j'ai remarqué que les ressorts GPM ont un diam + grand que ceux d'origine et donc lorsqu'ils sont montés sur l'arrière, ils touchent les vis qui sont sur le chassis. Est ce que vous avez le même pb?
See ya!
See ya!
