revo de jojo38
+10
adrien74
Baorevo
revomania
jeremy4ine
Jojo 38
14 participants
Jojo 38
Jojo 38
Nombre de messages : 599
revo de jojo38  - Page 7 Empty Re: revo de jojo38
Mer 12 Jan 2011 - 19:43
Ah oué j'avais oublié se détaille, bah c'est pas grave je feré la gorge .
Mer 12 Jan 2011 - 19:49
Tu as commandé le HR ?
Jojo 38
Jojo 38
Mer 12 Jan 2011 - 19:54
Nan pas encore mais c'est celui la que j'achéterer .
j'ai déja commandé les roulements avid rc donc j'ai pris 4 roulements cloches et 2 roulements moteur pour le trx.
Et je vien de commander le JP3 . Very Happy
Mer 12 Jan 2011 - 20:05
Ok. Smile
:+1b: pour le JP3. Wink
Nombre de messages : 822
Mer 12 Jan 2011 - 20:09
@ jojo 38
Tu a acheter quel roulement pour le moteur ? (acier ou des céramiques)
Jojo 38
Jojo 38
Mer 12 Jan 2011 - 20:22
les même que ceux d'origine donc les aciers. je voulais pas mettre d'argent dans ce moteur donc j'ai prix les moins cher .
Et je vais essayé de le revendre
Mer 12 Jan 2011 - 20:28
Tu va prendre ce moteur le RB TM523
Jojo 38
Jojo 38
Mer 12 Jan 2011 - 20:30
exactement, je vais l'acheter la semaine prochaine .
Mer 12 Jan 2011 - 20:35
J’ai lu et entendu beaucoup de commentaire sur ce moteur et surtout sur le pot qui fais un bruit de casserole
Mer 12 Jan 2011 - 20:36
Il vient de commander le JP3. Wink
Jojo 38
Jojo 38
Mer 12 Jan 2011 - 20:39
oui ^^ c'est se qu'on dit que son pot fait un bruit de casserole, mais bon le pot c'est réglé comme dit revotom's j'ai acheté un Jp3, sinon j'ai entendu que du bien de se moteur. D'après Promodélisme c'est l'un des moteur le plus fiable du marché .
Mer 12 Jan 2011 - 20:42
OK OK, tu aura le pot sur le coter non plus a l’arrière comme d’origine
Jojo 38
Jojo 38
Mer 12 Jan 2011 - 20:43
oui, c'est trop beau je trouve ^^ .
Ven 14 Jan 2011 - 17:31
Tu verras tu auras le pneu arrière gauche plein d’huile
Tu nous diras de nouvel de ce moteur RB avec le pot JP3
Mais avent de tire dedans fais un bon rodage, c’est très importent pour la vis du moteur
Voilas une bonne méthode pour roder.Rodage moteur
J’ai faite cette méthode de rodage mon moteur est il a toujours une très bonne compression, est a mon avis c’est une très bonne méthode.
D’autre te diront que se nais pas comme sa que l’on rode son moteur.
Mais bon après tout c’est ton moteur donc tu fais comme tu veux
Jojo 38
Jojo 38
Ven 14 Jan 2011 - 19:17
oui je vous diré tout sa ^^ , je vais l'acheté Mardi .Et je pensse que je le roderé que pendant les vacances de février car j'ai pas le temps.
pour le rodage je sait déja une idée de comment je vais le faire mais merci quand même Smile , puisque tu en parle je vais vous dire comment je pensse le roder ( je reprend le rodage de Lepeople )
- chauffer le moteur avec un seche cheveux jusqu'a atteindre une température de 60° environ . faut il mettre avant le premier démarrage de l'after run, huile de ricin ... ?
- faire 2 plein statique en gardant une température de 70-80° et faut-il réglé la reprise et le ralenti pour avoir un ralenti stable ?
- faire ensuite 5-6 plein en roulant au réglage d'usine et toujours avec une temp de 70-80°
- faire 4-5 plein en réglant le moteur progressivement.
et voila Smile quand penssez vous ?
merci .
Ven 14 Jan 2011 - 20:54
Je te dirai de faire monter ton moteur un peu plus environ 90 a 95° car ton moteur tourne a cette température.
Si tu fais ton rodage a 70 a 80° le moteur n aura pas sa dilatation normal est donc une usure prématuré
Très bon de faire chauffer ton moteur avec un sèche-cheveux
Tu auras plus de facilité a démarré ton moteur si il est chaud
Jojo 38
Jojo 38
Sam 15 Jan 2011 - 10:00
ok.
Mais j'avais entendu dire qu'il fallait pas qu'il chauffe plus que 70-80° quand on faisait les pleins statiques.
Et sinon faut-il mettre de l'huile de ricin ou de l'after run .. avant le premier démarrage ? et faut il réglé la reprise et le ralenti pour avoir un ralenti stable ?
Sam 15 Jan 2011 - 13:47
jojo 38 a écrit:et faut il réglé la reprise et le ralenti pour avoir un ralenti stable ?
Tu touche a rien, il est préréglé en usine.
Ces réglages permettent de démarrer sans problémes (normalement), pendant tes pleins statiques tu peut un peut ouvrir ou fermer la richesse suivant la température moteur (j'étais a coté pour surveiller en permanence), (sa chauffe tu ouvre, sa chauffe pas assez tu ferme)). Wink
Essaye de garder une température d'environ 90°C.
Ps. Chauffe ton moteur au sèche cheveux pour les premiers démarrages.
Pour le reste ---> Mode recherche. Wink
Sam 15 Jan 2011 - 15:56
Est je dirai mieux, si tu peu chauffe le a chaque premier démarrage sa évitera d’arraché de la matière lorsque le moteur est froid, vu que les jeux ne se son pas encore crée il y a un maximum d’usure juste a se moment la
Jojo 38
Jojo 38
Sam 15 Jan 2011 - 16:04
ok ok , merci a vous , pour le reste je le sais déja .
Jojo 38
Jojo 38
Lun 17 Jan 2011 - 19:36
bonjour,
aujourd'hui j'ai recu les roulements de chez avid rc pour refaire le trx et les 4 roulements pour les cloches.
Donc j'ai refait le trx je l'ai passé au four et tous comme a dit revotom's dans son post.
j'ai même remonté tous se soir et je l'ai essayé et sa marche tout comme il faut. donc maintenent je vais essayer de le vendre Smile .
Lun 17 Jan 2011 - 19:39
Cool pour ton TRX3.3. Smile
Tu vas chercher ton TM523 demain?
Jojo 38
Jojo 38
Lun 17 Jan 2011 - 19:45
Oui !! Twisted Evil
j'aurais une question, sa vaut le coup un radiateur de pressurisation ?, il me semble avoir lu je ne sais plus ou que sa stabilisé la température du moteur.
Lun 17 Jan 2011 - 19:55
Tu dois être impatient d'être demain... Twisted Evil
Pour le radiateur on en avais parlé sur ton post. Laughing
A ce moment je m'étais renseigné a mon mag, et mon vendeur m'a dit que sa ne servais pas a grand chose...
Il y a plusieurs modèles plus ou moins chères.
J'aimerais bien tester pour avoir des réponses et compléter ton post, mais bon...
Jojo 38
Jojo 38
Lun 17 Jan 2011 - 20:22
pour etre impatient c'est sur que je suis impatient ^^ .
Ah oui exact j'avais déja posé la question - -' bon bah on vera j'en achéteré un peu etre un jour pour essayer ^^ .
