heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8
+8
Romc
alphashark
fu fu
davhannec
Padbol
equinox
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- RomcRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 330
Re: heeeeelp ! changement de la couronne E-Revo 1/8
Mar 4 Juin 2013 - 19:19
Encore plus simple et c'est comme ça que j'ai fait, enlevé juste le roulement et du coup tu as plus de marge pour sortir la couronne ça prend 2secondes
- alphasharkRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 133
Mar 4 Juin 2013 - 19:36
de quel roulement parles tu Romc ?
Mar 4 Juin 2013 - 19:38
Celui sur la couronne, essaye de le sortir lui et après la couronne vient toute seule
Mer 5 Juin 2013 - 0:59
Merci pour ta réponse romc
Mais le moteur tu l enleve ou tu le laisse ?
Mer 5 Juin 2013 - 2:06
T'es sérieux là
Comment tu vas faire... enfin plutôt combien de temps il va te falloir le jour où tu va devoir démonter un diff central
Depuis le temps tu aurais pu démontrer/remonter 50 fois la boîte le moteur et cette couronne....
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi tu te bloques devant un truc aussi simple
Mer 5 Juin 2013 - 7:57
^^ Pareil mais je n'ai pas osé l'écrire.
Y'a qu'une vis pour laisser libre le moteur, ensuite il s'articule autour de son gros axe et il sort tout seul...
- RamblerloloRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 9
Mer 21 Mai 2014 - 9:57
Bonjour , j'ai un problème quand j'ai changer ma couronne et j'ai mis celle de 54 fournit dans la boîte avec le pignon 18 d'origine le moteur est colle contre le ventilo de lesc ce n'est pas normale non ? Comme la couronne est plus petite du coup le moteur de rapproche du ventilo et j'ai peut qu'il brûle quand le moteur sera chaud ... merci de me donner vos expériences a ceux qui ont changer leur couronne et ont mis celle de 54 merci
Mer 21 Mai 2014 - 10:01
et l'entre dent ? il est bon comme ca ?
Mer 21 Mai 2014 - 15:48
Bah j'sais pas vraiment .... J'ai essayer de mettre une feuille A4 ms la qd je roule la voiture par terre sans l'allumer elle bloque un peu c normal ? Y'a d a coup on dirait !!
Mer 21 Mai 2014 - 15:56
Oui c'est normal, c'est le moteur Neu qui est costaud et qui gratte au roulage. Si tu as mis une feuille et que tu as pu la retirer sans qu'elle se déchire c'est bon pour l'entredent.
Mer 21 Mai 2014 - 15:57
Ok merci . Et du coup c normal que le moteur soit coller au ventilo ? Ça ne va pas brûler le ventilo qd il va chauffer !?
Mer 21 Mai 2014 - 16:43
J'ai la couronne d'origine sur mon erbe, je ne sais pas a quelle distance ce trouvent le moteur est le contro avec la couronne de 54.
Si ca ne se touche pas ca devrait aller.
Tu devrais peut etre nous faire une photo pour qu'on voit non ?
- jpg8607Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 193
Mer 21 Mai 2014 - 18:16
Mer 21 Mai 2014 - 18:51
Ok merci et le plastique ne crame pas même apres les run qd le moteur est brûlant?
Mer 21 Mai 2014 - 19:00
non pas au point de cramer enfin sur le mien pour l'instant RAS la sa doit faire un an que ces comme ca
Mer 21 Mai 2014 - 19:01
Ok merci et en 18/54 la voiture fai plus de bruit qu'en 18/65 non ? La mienne fais comme un bruit sourd . Je sais pas si j'ai bien installer ma couronne ...
Mer 21 Mai 2014 - 19:06
oui un peu plus mais bon pas trop non plus. control quand meme bien ton entre dents
Mer 21 Mai 2014 - 19:14
Est ce que a votre avis c bien de mettre une couronne en acier ? Et qu'est qu'il faudrait changer encore les support ?
Mer 21 Mai 2014 - 19:35
j'aimerais bien mettre une couronne acier ces quand meme mieu que du plastique comme sur les buggy ect pignon et couronne acier
ca evite au gravier et autres de bouffé les dents en plastoc...
quel support??
quel support??
Mer 21 Mai 2014 - 20:46
Moi j'avais vu un kit Robinson gen 3 !! Ms j'ai pas encore réussi a savoir si ça remplaçait tout directement et si les gens qui l'on mis était content du résultat ? Merci
Mer 21 Mai 2014 - 21:54
Tu peux mettre un lien du kit Robinson genre 3 sa permettra de t'en dire plus...
Jeu 22 Mai 2014 - 4:10
Voilà http://www.robinsonracing.com/catalog/e-revo.html
Et la il est moins cher
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZLP3&P=M
Jeu 22 Mai 2014 - 21:28
Pour moi je pense pas qui et besoin d'acheter autre chose avec cet couronne acier tu remplace juste cel en plastique et voilà
Page 2 sur 2 • 1, 2
