jploi
jploi
Nombre de messages : 398
graisse pour différentiel Empty graisse pour différentiel
Mar 28 Sep 2010 - 23:14
Bonsoir,
Pouvez vous me dire si c est bien de la graisse qu'on met a l'extérieur des diffs et non pas le fluide qu'on y met dedans?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXJ61
Qu'utilisez vous comme graisse?
graisse pour différentiel Empty Re: graisse pour différentiel
Mar 28 Sep 2010 - 23:33
S'est de la graisse que tu mets sur le pignon et la couronne. Dans les diff tu mets du silicone pour les freiner
jploi
jploi
Mer 29 Sep 2010 - 0:04
oui c est bien ce qui me semblait mais ce qui m induit en erreur c est que c est marqué 10000 sur la pochette.
10000 c est plus un indice utilisé pour le silicone qu on met dans le diff.
Mer 29 Sep 2010 - 0:07
Ou tu vois marquer 10 000 Shocked
graisse pour différentiel 211
jploi
jploi
Mer 29 Sep 2010 - 8:59
sur la pochette qui eveloppe ce tube, je l'ai acheté et reçu chez moi Wink
Mer 29 Sep 2010 - 11:59
Elle est de quelle couleur la graisse. Jaune comme de la simple graisse ou transparente comme du silicone Question
jploi
jploi
Mer 29 Sep 2010 - 12:10
transparent comme du silicone, ce qui m induit encore plus en erreur.
Mer 29 Sep 2010 - 12:18
De toute façon, même si s'est du silicone, d'origine il y a de la 30 000 et la 10k sera trop légère. Quadman a même mis de la 100K
Mer 29 Sep 2010 - 12:21
oui mais la il veux la mettre a l'exterieur des diffs Smile
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Mer 29 Sep 2010 - 21:09
Exact! Gsxzeza:
Finalement, J'ai mis 100K partout Twisted Evil et je trouve que c'est encore mieux qu'avant Wink
(auparavant= 30K av/ar + 50K central, puis 50K av/ar + 100K dif-central)
J'aime bien quand ça "motrice fort" Laughing non...surtout le comportement que j'aime bien comme ça!
@REVOtOm's :
Comme toi,Je suis septique pour sa graisse = silicone ça ressemble scratch
-pas top pour mettre à l'extérieur!
Mer 29 Sep 2010 - 22:01
Apparemment s'est bien de la graisse de lubrification
Mais graisse ou pas graisse, il vaut mieux acheter [url=http://www.castorama.fr/store/Cartouche-graisse-universelle-lithium-400-g-PRDm527595.html;jsessionid=-U9b+FFcbmNeJixJMc6Ffw**.fo1atg4?navCount=0[/url] de 400grammes pour 6€.
Nombre de messages : 822
Mer 29 Sep 2010 - 22:21
Pour la graisse extérieur couronne est pignon d’attaque des diff je vous conseille la graisse graphite, elle résiste très bien a la centrifuge et a la chaleur très bon antifriction. Il y a aussi la graisse au lithium qui marche bien.
J’ai déjà teste le silicone, mais se na tien pas la centrifuge et donc âpres quel que run, il y a plus de graisse autours du diff que sur les dents du diff, même la grosse graisse pour la mécanique a du mal a tenir
Je vous conseille la graisse graphite :chapo:
Mer 29 Sep 2010 - 23:03
Le mecano de la boite ou je bossais qui est également le président de mon club de modélisme, m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas mettre de la graisse graphitée dans les roulements et les engrenages . La graisse graphitée ne sert que pour des grosses mécaniques qui bougent lentement. Comme par exemple un axe qui se déplace en translation. Et j'ai trouvé un sujet sur un forum qui le confirme .
jploi
jploi
Mer 29 Sep 2010 - 23:20
bon faut mettre quoi alors? la graisse pour auto a 6 euros suffit ?
Mer 29 Sep 2010 - 23:30
Oui de la graisse Lithium
Quadman
Quadman
Mer 29 Sep 2010 - 23:39
:+1a: je confirme, graisse Graphite = pas glop du tout!!!
perso,avec ma petite expérience de mécano Laughing j'utilise :
-soit de la graisse au lithium (motul)= impec (Graisse j'avais pour motos/quads =kit chaîne et autres)
-soit de la graisse de synthèse (XAD) qui fonctionne super bien aussi
Dans les 2 cas:
Applications= roulements/paliers/engrenages/chaines etc...
-Super Adhérence/tenue à la pression/température/anti-oxydation/insoluble dans l'eau Wink
Mer 29 Sep 2010 - 23:41
moi je met de la graisse blanche de marque ROBBE et sa va bien.
mais il y a pleins de sorte de graisse qui peuvent aller.
graisse pour différentiel Untitl10
graisse pour différentiel 911
Quadman
Quadman
Mer 29 Sep 2010 - 23:53
Je ne connais pas la tienne ,
mais Souvent les graisses vendues en tout-petits pots dans les Mags RC sont des Synthétiques :
Genre celle-là (thetoyz) ou Atomic :
graisse pour différentiel 3191701747905_grease
Et elles sont très efficaces! :chapo: mais j'ai trouvé + économique en Gros pots (mag-brico)
Mer 29 Sep 2010 - 23:59
on ne voit pas bien sur la photo mais il y a un embout trés pratique et precis et le corps est en "accordéon" pour un bon dosage
Jeu 30 Sep 2010 - 0:06
En effet la graisse au téflon a l'air d'aller très bien . (Comme ça on verra
Il y a un sujet sur www.automodelisme.com sur Graisse au lithium et graisse au téflon
REVOtOm's a écrit:on ne voit pas bien sur la photo mais il y a un embout trés pratique et precis et le corps est en "accordéon" pour un bon dosage
J'ai édité ton post pour que l'on voit l'embout
Jeu 30 Sep 2010 - 0:11
oups... (decidement jte fait bosser...) Embarassed :merci:
Jeu 30 Sep 2010 - 0:18
Tu parles ça me prend 10s Wink
Jeu 30 Sep 2010 - 0:20
ok je peut continuer alors :cul: :humour:
Jeu 30 Sep 2010 - 0:29
Ça te tente un petit blocage pendant 1 mois :mdr1:
Jeu 30 Sep 2010 - 0:33
non non sa ira :prosterne:
lol!
