Batterie lipos gonflées....
+27
Tomyx613
Speedy31
akaju54
Vincent.G
alex77340
Revers-76-
fu fu
Raikkokimi
Victor01
_David
jploi
Quadman
benji591
31 participants
- benji591Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 35
Jeu 7 Oct 2010 - 0:33
bonjour j'ai une de mes lipo qui m'inquiete elle est legerement gonflé par rapport aux autres, est-ce grave ou pas?
j'ai vu quelque video de lipo qui prennent feu donc sa me fait un peu peur
merci pour vos reponses
benji
benji
Re: Batterie lipos gonflées....
Jeu 7 Oct 2010 - 10:20
Ce n'est jamais bon, mais personnellement je roulais avec deux lipos gonflé sur mon RC10T4 et ils vont surement attérir sur le Rustler.
4 réponses à ta question :
-Peut-être trop décharger !?(voltage de chaque élément tomber trop bas)
-Peut-être trop charger !? (voltage monter trop haut lors d'une charge)
-Peut-être que tes lipos n'ont pas assez de C en Burst !?
-Ou encore, il a pris un mauvais coup...
Tu as ici un post qui explique l'hygiène que les lipos doivent avoir !
Jeu 7 Oct 2010 - 13:42
merci pour tes réponces mais je comprend pas "pas assez de Cen burst"
sinon je peut encore l'utilisé ou il est plus sage de la jeter?
merci benji
merci benji
Jeu 7 Oct 2010 - 14:04
C burst ---> taux de décharge en max en pointe
EDIT.
Il y a aussi ce post (il y avais le lien dans le post-it que Chezoit ta donné au dessus)
EDIT.
Jeu 7 Oct 2010 - 15:23
Nombre de messages : 1561
Jeu 7 Oct 2010 - 17:07
ben...je suis pas trop étonné,1 Rhino 1!
Pour moi, lipos gonflés = HS
le truc c'est que si tu continu à rouler avec:
- il aura de moins en moins d'autonomie (il a du déjà en perdre),et il va gonfler encore +++
Lipos gonflés/HS = gros déséquilibre dans les éléments en général!
(il faut avoir un chargeur avec l'affichage d'équilibrage pour le voir, mieux que les petits boitiers Hélicos
ça confirme encore ce que je pense...Vraiment pas top-qualité ces Rhinos !
(Sur 3 ,déjà 2HS en peu de runs, post là-dessus ce matin justement)
-Il a combien de Runs environ ton Accus
Nombre de messages : 398
Jeu 7 Oct 2010 - 19:58
j ai un turnigy 2200mAH 20C qui gonfle pareil, il a peine 10-15 recharges.
Il est gonflé qu'après un run entier. En refroidissant il est presque normal. C est encore bon ? Du moins pour quelques runs encore?
Jeu 7 Oct 2010 - 20:07
idem avec certains lipos:
- Si ils ne reste pas gonflés en refroidissant,perso, je les utilise encore ,
ils peuvent encore tenir un peu mais c'est le début de la fin
Faut surtout leur éviter d'autres coups de chauffe dans ce cas!
Jeu 7 Oct 2010 - 20:42
j'ai commandé cela chez hobbyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6540&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S1P_20C
vous avez déjà eu des soucis avec ces lipos ?
merci benji_
merci benji_
Jeu 7 Oct 2010 - 21:13
j en ai 2 comme ceux la, ils sont parfaits.
Mais bon autant mettre 4$ de plus et prendre les 40C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9941
Personellement je ne l ai pas essayé mais je pense que ca rentre. Quelqu un peut confirmer ?
Jeu 7 Oct 2010 - 22:30
bas je sai pas combien de runs ils ont je les aient eu avec le mini revo (je l'ai acheté d'occase) par contre les lipo reste gonflé tous le temps!!!! je me doute que vous allé rire mais quand j'appui desssus c'est un peu mou
benji
benji
Ven 8 Oct 2010 - 0:41
Normal ,y'a du Gaz dedans!benji591 a écrit:je me doute que vous allé rire mais quand j'appui desssus c'est un peu mou
benji
(lipo gonflés tout le temps = paix à leur âme )
@jploi :
oui , elles rentrent , _david en a,
-il me semble qu'il n'a modifié que légèrement l'entrée des câbles sur le compartiment
Ven 8 Oct 2010 - 0:44
alors du coup ca craint de sen servir?
benji
benji
Ven 8 Oct 2010 - 1:56
Quadman a écrit:...
Moi qui est tout équipé en Rhino
Je comprend maintenant pourquoi toutes les autres marques chez Hobbyking étaient toujours "BackOrder"
J'aurais dû pratiquer ma patience... Et attendre...
Pour l'instant je n'ai pas de soucis mais ...
Ven 8 Oct 2010 - 12:24
Touche du bois!
C'est surtout après en avoir testés sur d'autres RC qui fonctionnent d'origine
avec des lipos pourtant moins puissant que je me suis rendu compte de leur faiblesses (propre et figuré
Après je suis peut-être tombé sur des Rhinos défectueux ,
mais je m'aperçoit que je ne suis pas le seul a avoir des soucis avec eux,
et je trouve surtout qu'ils sont très sensibles au moindre "coup de chauffes"
(ou peut-être une erreur sur l'étiquetage des accus:
20c/30C burst,le zéro doit être en trop,c'est des 2C et 3C en pointe )
batterie lipos gonflées....
Lun 26 Déc 2011 - 12:00
Bonjour...
dans mes batteries j'ai une batterie qui avait commencé à gonfler...
suivant les conseil de mon vendeur de modélisme..
j'ai placé la batterie dans un étau entre 2 planche de bois pendant une nuit entière...
lors du démoulage...batterie plus gonflée
après une recharge et un run pas de problème apparent sur la bat
a suivre
charles
a suivre
charles
Lun 26 Déc 2011 - 13:35
C est le truc le plus absurde que j ai lu sur ce forum ! Qui t as en plus été donné par un professionnel .............
Lun 26 Déc 2011 - 15:23
Mon dieu.....
@Charlus60
+1 avec David, Absurde et je rajouterais complètement dangereux !
Cette personne vend des lipos !? Elle est inconsciente !!!
Un vrai conseil; Ne lui demande plus jamais conseil....Un danger ce gars !
Un lipo gonflé est un lipo gonflé.
Tu peux essayé de le dégonflé en lui fessant 2 3 cycles à 80% et si après ça il ne se dégonfle toujours pas, c'est qu'il est tout simplement mort...Tu peux l'utiliser mais avec beaucoup de précautions.
@Charlus60
Lun 26 Déc 2011 - 15:54
Oulalalala...
Nombre de messages : 793
Lun 26 Déc 2011 - 17:50
il est malade le gars
moi j'ai une Flightmax qui est un peu gonflée et la 2eme cellule est complètement déséquilibré j'ai même essayé de la rééquilibrer plein de fois mais rien a faire, du coup je n'utilise plus du tout cette batterie et j'ai acheté des Nanotech.
mais écraser une lipo gonflée dans un étau c'est du grand n'importe quoi ca ne peut que faire empirer les choses
et puis ta batterie pourrait regonfler
un conseil va chez un autre revendeur et change tes batteries
- RaikkokimiRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 20
Mar 27 Déc 2011 - 6:01
Laisse tomber ce fou dangereux,
avec un lipos, l'on ne fait pas n'importe quoi.
Guy
Guy
Mar 27 Déc 2011 - 8:43
OKi j'ai compris...
finalement dans ce mag ils n'y connaissent rien à rien...
ils sont nombreux tous jeunes et dynamiques...mais incompétents on dirait
bon la lipo n'a pas regonflée et prend bien la charge...mais je la surveille de prés
questionS
que faire des lipos gonflées...poubelle ou recyclage ?..
Doit t'on utiliser le mode storage systématiquement ?
Merci de vos réponses
Charles
questionS
Charles
Mar 27 Déc 2011 - 15:17
quand les lipo sont foutue il ne faut surtout pas les jeter a la poubelle comme ca.
Il faut les percer sur une surface dégagée, loin d'objets inflammables et en exterieur bien sur, après il faut la laisser cramer et la elle est bonne pour la poubelle.
enfin moi je fait comme ca, mais sinon tu as une autre technique ou il faut les mettre dans de l'eau sallé ou je sait plus trop quoi
sinon pour le stockage si tu laisse tes batteries 1 ou 2 jour sans les utiliser il n'y a pas vraiment besoin, mais apres si tu les laisse plus longtemps il faut les stocker
Mer 28 Déc 2011 - 2:19
Le plus easy, c'est de laisser bien se décharger l'accu et de le percer dans un terrain dégagé.
L'histoire de l'eau avec du Sel, Gilou me l'avait expliqué...mais j'ai trouvé ça un peu flippant.
lipo hk....mal équilibrées
Mer 28 Déc 2011 - 10:37
Bonjour
j'ai reçu ce matin 4 lipos hk zippy..dont une qui me semble mal équilibré...que faire
le renvoi vers hk me coutera plus cher que la batterie..
charles
charles
