Batterie lipos gonflées....
+27
Tomyx613
Speedy31
akaju54
Vincent.G
alex77340
Revers-76-
fu fu
Raikkokimi
Victor01
_David
jploi
Quadman
benji591
31 participants
Nombre de messages : 340
Re: Batterie lipos gonflées....
Sam 7 Jan 2012 - 22:43
Franchement, sur la photo, vous verrez rien ... Et il me semble qu'elle a dégonflé.
Entre une de tes lipo qui a ballouné et une qui ne l'a jamais fait, tu vois une différence ?
Sincèrement, pas envie de prendre le risque qu'elle me crame à la gueule ou que je fasse bruler le ERBE.
Sam 7 Jan 2012 - 23:55
J'ai pourtant bien chargé les lipos, pour preuve j'avais tout noté ...
lipo 1
8.39v 4.20/4.21
70min19
lipo2
8.39v 4.19/4.20
68min53
J'ai branché la lipo gonflée sur le chargeur => Battery check ...low voltage
Tension aux bornes : 4.8v au multimètre
La 2eme lipo indemne donne après le run fatidique: 7.6v 3.3/3.29
Je la recharge, mais je pense m'en resservir.
On est bien daccord, 25C c'est trop juste ... En discutant avec Toff, logique qu'il y ai en une qui ai pris en premier, les batteries sont en série, et ont un ordre.
Je referais pas la même connerie !
lipo 1
8.39v 4.20/4.21
70min19
lipo2
8.39v 4.19/4.20
68min53
Dim 8 Jan 2012 - 0:18
Tu CutOff est réglé sur combien ?
Tu as quel firmware sur le MMM ?
On va commencer par là, avant de jeter la pierre sur les 25C.
Dim 8 Jan 2012 - 0:25
Cut off réglé sur 6V ... La lipo gonflée a une tension à ses bornes de 4.8v, l'autre intacte était à 7.6v après le run.
Pour la version du MMM, on voit ca où ?
Dim 8 Jan 2012 - 0:40
Tu as réglé ton CuttOff sur 6V pour du 4S ? Il aurait fallu qu'il soit sur 12V. (lien)
Pour voir la version du firmware.
Dim 8 Jan 2012 - 0:49
Bon bah voilà, j'ai ma réponse à la lipo boursouflée .... Merci
Version 1.32 pour le MMM !
Dim 8 Jan 2012 - 2:16
Personnellement je te conseillerais de downgrader en 1.24, la plus stable.
ps. Mes MMM sont en 1.24.
Dim 8 Jan 2012 - 2:18
Plus stable vis à vis de ?
C'est visiblement mon réglage qui est à l'origine de ma lipo hs ...
Je vais passer bientôt en 6S? Ca vaut toujours le coup de downgrader ?
edit : En ayant réglé le cut off à 6V, je n'aurais pas du descendre à 4.8V sur ma lipo ballounée ?! C'est en ça que tu dis plus stable ?
Dim 8 Jan 2012 - 3:12
Oui il y a toujours une petite différence mais vraiment pas énorme, c'est comme si elle avait une fine couche d'air à l'intérieur !!!!fu fu a écrit:Entre une de tes lipo qui a ballouné et une qui ne l'a jamais fait, tu vois une différence ?
EDIT.
Ou quand tu vois que ton ERBE marche avec moins de puissance, arrête et change d'accus (c'est un bon petit truc à retenir)
Dim 8 Jan 2012 - 4:04
Sujet fusionnés.
@fu fu
Vis à vis de bugs qui sont apparus sur les nouvelles versions; auto-cutoff/perturbation, courbe/perturbation, ...
Je sais que certains bugs sont restés sur la version 1.31.
Maintenant je ne pourrais pas te dire pour la version 1.32. La seule chose que je peux te conseiller si tu ne veux pas prendre de risque et "rouler tranquillou" est de passer en 1.24.
Maintenant concernant ton lipo.
Celui qui a gonflé à prix cher, vu que tu débutes en lipo, je ne veux pas te faire prendre de risque avec des combines pour essayer de le récupérer. Mieux vaut t'en débarrasser dans une déchetterie qui prend les accus.
Le second apparemment est nickel. 3.3/3.29 c’est très bien.
En le réglant à 6V tu as réglé le cutoff à 1,5v par élément... (6 : 4 éléments = 1.5v)
@fu fu
fu fu a écrit:...
Dim 8 Jan 2012 - 11:32
@Alexandrets => Je retiendrais à l'avenir
@Chezoit => Je comprends mieux ma connerie ... Merci pour l'explication.
Et oui, je vais passer en version 1.24 du MMM. Envie d'être tranquille !
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Dim 26 Fév 2012 - 7:18
Je reviens vers vous
Ma fameuse lipo gonflée (une traxxas 2S 3800Mah 25C (90C en burst) bref...) qui m'indiquait "Low battery voltage" lorsque que j'essayai de la recharger, j'ai testé de la recharger en NIMH l'espace d'1 min histoire d'être à 6V mini ....
Bah j'ai pu la recharger en équilibrage après. Impec
Pas encore testé en run. Je serais très attentif à son état au cour de l'essai ... Mais les 2 cellules se sont parfaitement bien rechargées et équilibrées !
Dim 26 Fév 2012 - 10:27
Nombre de messages : 1059
Dim 26 Fév 2012 - 12:04
Fait gaffe, surveille bien ton accu...c'est pas pour rien qu'on préconise de les jeter après un gonflage...
Dim 26 Fév 2012 - 13:00
+1 une fois que c'est arrivé après ...
Dim 26 Fév 2012 - 23:31
A vrai dire ... c'était pas un gros gonflage ... lol
Je m'explique. J'ai des zippy en 5800mah, c'est déja plutôt encombrant à rentrer dans le erbe. J'en ai une qui a clairement gonflé un peu, ca coince en épaisseur lorsque je la mets, pour vous dire ... Mais sinon ras.
Donc la traxxas, elle est restée tranquille 1 mois quasiment, et niveau taille, on ne voit pas la différence avec celle qui n'a pas gonflé. En gros, j'ai du mettre un bout de scotch pour les différencier.
Je vais surveiller de près. Mais déja, j'ai pas roulé plus de 3min tellement ca se trainait en 4S Au pire ca sera poubelle ou retour chez traxxas !
Lun 27 Fév 2012 - 1:28
J'opte pour le retour au fabricant
Des fois que tu en aurait une neuve en retour
Lun 27 Fév 2012 - 9:07
j'y crois pas trop moi pour le neuve en retour...
Lun 27 Fév 2012 - 10:30
Pareil, les dommages subit à ce type de matériel est propre à l'utilisation/entretien qu'on en fait..
Lun 27 Fév 2012 - 10:56
Alexandrets a écrit:J'opte pour le retour au fabricant
Je les ai contacté, et visiblement la 1ere année, ils t'en renvoient une neuve. De plus, elle remarche et visuellement elle n'est pas gonflée. Ou sinon j'attends la 2eme année, ils te renvoient un bon de réduction je crois ...
Lun 27 Fév 2012 - 12:50
C'est pour ca que je disais de la renvoyé, car il me semblait qu'ils avaient donné une bonne garantie pour leur nouvelle lipos !!!!
Lun 27 Fév 2012 - 13:09
ah bin comme quoi !
- Nombre de messages : 294
Lun 31 Déc 2012 - 15:59
Hier j'ai vidé deux series de lipo sur mon Summit en 5S
J'utilise des 3S + 2S en 5000mha 35/70C (NanoTech)
Les 2S servaient pour la deuxième foi donc comme neuves.
Premier run, 20 ou 25 mn j'ai pas regardé, le low voltage alarme gueule.
Je stop pour changer les lipo.
La 2S est gonflée et pas qu'un peut !!!
Je vide un deuxième jeu de lipo RAS.
En rentrant je vérifie la 2S gonflée... 0,11 V
Elle est bien morte en ayant servi 2 foi... peu être un défaut de fabrication?
Salutations!
Salutations!
Nombre de messages : 347
Lun 31 Déc 2012 - 18:33
peu étre le lipo save non ?
Lun 31 Déc 2012 - 18:46
Non pas de soucis côté lipo saver, j'en ai un par lipo et ils ont bien marché pour les autre lipo. Même sans lipo saver la tension ne serait pas tombé à 0v, le Summit serait devenu une limace mollassone bien avant.
Là il à bien fonctionné jusqu'au boût...
