Batterie lipos gonflées....
+27
Tomyx613
Speedy31
akaju54
Vincent.G
alex77340
Revers-76-
fu fu
Raikkokimi
Victor01
_David
jploi
Quadman
benji591
31 participants
Re: Batterie lipos gonflées....
Mer 28 Déc 2011 - 20:55
Je dirais même plus que ca, je tente de faire le compte et je vous reviens la dessus !!!
Mer 28 Déc 2011 - 21:58
Je viens de les compter et si j'en oublie pas j'en ai 77 au total et je n'ai que des 1S (pour le MSR) des 2S et des 3S, j'ai pratiquement autant de lipos que ma blondes de chaussures (sujet déjà abordé ICI)
Mer 28 Déc 2011 - 23:55
Jeu 29 Déc 2011 - 9:02
bonjour....
après une nuit d'équilibrage...mon écart est tombé autour de 0.06
ce qui me semble satisfaisant....mais qu'est ce que c'est long....
charles
charles
Jeu 29 Déc 2011 - 15:31
Ne t'en fais pas avec ca, moi quand l'écart est de .15 et moins je trouve ca correct, tout facon, ca varie pratiquement tout le temps !!!!
Nombre de messages : 793
Jeu 29 Déc 2011 - 17:23
77 LiPo je vient de tomber de ma chaise
j’espère qu'elles ne sont pas rangées les une a coté des autres
car si il y en a une qui se met a flamber, ca fait un joli feu d'artifice
@Charlus :
avec 0.06 d’écart tu n'a pas de soucis a te faire
moi j'ai une flightmax qui est un peu gonflée et qui a 0.45 voire 0.50 d'ecart (je vient de vérifier)
@Charlus :
Jeu 29 Déc 2011 - 19:37
J'ai 8 Lipos Bag de grande taille, alors du coup, je les range chacune pour le RC auquel elles sont attribuées
Jeu 29 Déc 2011 - 19:40
victor01 a écrit:77 LiPo je vient de tomber de ma chaise
Moi, je suis entrain d'uniformiser mes Lipo. Le moins de modèle possible.
Alors du 2S compatible pour mon MERV (nouveau moteur en vue), le Rally et mon Axial SCX10
Du 2S Pour mon Team Durango DEX410r qui est aussi compatible avec mon SCX10
Et deux petites 3S pour mon Airboat HK et speed run avec le MERV .
Si non, il y en a qui ne seront presque jamais sollicitées...
Et on évite alors le remisage.
Jeu 29 Déc 2011 - 19:42
Moi aussi je trouve que j'en ai VRAIMENT beaucoup
Jeu 29 Déc 2011 - 19:50
j en ai 3 dont une en trop au max j ai du en avoir 4 !
sinon pour decharger et equilibrer les lipo j ai un petit boitier spécifique acheté sur ebay en suivant les conseils de revopowaaa :
http://cgi.ebay.fr/RC-Model-3-in-1-Lipo-Li-Po-Battery-LCD-Balancer-BK310-/270784336494?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3f0c01126e
ca fonctionne nickel, mais c est long à décharger ou equilibrer.
Jeu 29 Déc 2011 - 19:54
Tu parles que c'est long avec ca, je ne m'en sert plus tellement c'est long
Jeu 29 Déc 2011 - 20:35
j'ai une fonction similaire sur mon robbe moins précise mais ...24 heures pour équilibrer une batterie...
bon j'ai fait un run avec la batterie chargé a 75%....le déséquilibre est toujours présent entre 0.2 et 0.15
une charge a suivre...écart 0.05..
la batt à repris sa place parmi mes 13 que j'ai pour l'instant...(loin des 77)..
on verra bien (enfin pour le prix c'est pas trop grave).
charles
charles
Jeu 29 Déc 2011 - 20:39
Bon bon bon, c'est juste que j'ai plein de RC et que pratiquement aucune ne fites dans plus d'un RC, qu'est-ce que vous voulez
Jeu 29 Déc 2011 - 23:52
Tiens, un post pour toi !
Et pour ceux qui se posent des questions "pourquoi il y a des modes de stockage ?"
J'espère que tu as prévu un endroit très sécurisé pour stocker tous tes lipos.
@Charlus60
Il y a bien un mode "Stockage" sur le B6 (sur tous les chargeurs SkyRc/IMax), en anglais > "Storage"
Accouplé au mode "Safety timer" & "Capacity cut-off" pour plus de sécurité.
Tu n'auras jamais toutes tes cellules équilibrées aux dixièmes près.
+1 avec _David. Tous les 3-4 runs > Tu peux super bien les équilibrer avec un 3en1.
@Charlus60
Ven 30 Déc 2011 - 0:17
Je pensais que tous les chargeurs de Lipo avaient une fonction d'équilibrage...Chezoit a écrit:Tu peux super bien les équilibrer avec un 3en1.
Ven 30 Déc 2011 - 0:22
Oui tous mais personnellement je n’en ai trouvé aucun qui équilibre mieux que le 3en1.
Ven 30 Déc 2011 - 3:07
Les lipos sont toutes dans des sacs dans le sous-sol
Nombre de messages : 340
fufu
Sam 7 Jan 2012 - 17:51
Début du Message
J'aimerai comprendre le pourquoi du comment ...
Via le castle link, j'avais mis le lipo cut off à 6V. Punch control à 50%, sinon le reste d'origine.
Pour rappel, je suis passé de la couronne d'origine du ERBE à la 54. J'ai aussi reréglé l'embrayage.
Bon j'ai peut être rouler 2min sur la fin, quand il n'y avait plus de patate ...
La lipo a gonflé car : le lipo n'était pas adapté ? J'aurais pas du rouler sur les 2 dernières minutes ? Mauvais réglage ?
Je veux bien un peu d'éclaircissement histoire de pas renouveller la même erreur
fu fu a écrit:Bon bah première lipo gonflée ... et comme par hasard celle sous le MM.
Je ne sais pas si il y a lien de causalité, mais j'en ai profité pour changer la couronne (passage du 65T au 54T) et régler l'embrayage. La voiture fait beaucoup moins de wheeling, elle semble avoir un peu plus de vitesse de point, mais guère ...
Enfin bref, un peu dégouté de la vie
Les prochaines lipos, je blaguerais pas sur les specs, au moins 5000maH et 30C !
Sam 7 Jan 2012 - 17:58
Il a vraiment gonflé ou simplement ballouné un peu ????
Sam 7 Jan 2012 - 18:08
Je reviens sur les questions des lipos gonflées ...
Config : ERBE full stock, pignon 54T au lieu du 65T, embrayage et attaque au pignon reréglé. Sinon rien toucher d'autre.
Lipos : Traxxas 2S 3800maH 7.4V 25C
Reglage sur le Castle : Cutoff à 6.0V, Punch control à 50%, mais Max forward power à 100%, sinon par défaut le reste.
J'ai fait un run : speed, derapage, gros freinage, reprise, tout ca sur du bitume.
Environ 15/20min
Résultat: la lipo sous le MM gonflé, et bien chaude, comparé à l'autre nickel et à peine tiède.
J'ai peut être fait 1/2min quand il n'y avait plus de patate. Pas plus. Je débute dans le milieu, j'aurais peut être pas du...
J'essaie de comprendre le pourquoi du comment ?
Lipo pas adapté ? Réglage pas adapté ? Autre ?
Et que faire maintenant, sachant que les lipos sont neuves, c'était leur 2eme charge. On peut la tester ? Ca risque rien de la conserver dans la maison ?
Dites moi tout
Environ 15/20min
Dites moi tout
Lipo Gonflé.
Sam 7 Jan 2012 - 18:23
Bonne question
Ca a ballouné. Je vais prendre une photo
Sam 7 Jan 2012 - 18:52
Pour moi, 25C c'est trop juste, ça donne en continu 95A. Du coup, la lipo est toujours utilisée au maxi de ses capacités.
Sam 7 Jan 2012 - 19:28
et si il y en avait qu'une de gonflée..... c'est peut-ètre l'équilibrage qui est en cause !?!?
Sam 7 Jan 2012 - 19:57
Ca c'est vrai !!!
Moi je charge toujours mes batteries en équilibrage (toute facon c'Est pas ben ben plus long quand on prends l'habitude) !!!
Sam 7 Jan 2012 - 20:00
Car ca m'arrive que les lipos balloune un peu, mais au bout de quelque heures elles redeviennent normales !!!
