cal76
Nombre de messages : 110
problème derlin arrière Empty problème derlin arrière
Mar 26 Oct 2010 - 22:10
Ayant reçu ma commande de chez thetoyz j'ai voulu monter mon derlin arrière avec un support integy mais si je lime pour que le derlin soit aligné avec les trous du supports il ne reste plus de matière donc j'aimerais savoir si celui la est compatible avec un derlin :
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12513&cat_name=MINI%201/16%20REVO#
merci et bonne soirée
Nombre de messages : 1111
problème derlin arrière Empty Re: problème derlin arrière
Mar 26 Oct 2010 - 22:48
J'ai deja vu ca sur un autre post. Le gars a limé le delrin. Je vais essayer de te trouver le post pour que tu vois comment il a fait...
EDIT: ici! https://www.revopowaaa.com/1-16-e-revo-f42/barre-delrin-avant-t5614.htm?highlight=delrin
J'espere que ça t'aide. Pour le shock tower GPM j'utilise les meme(en rouge), mais j'ai pas encore mis de delrin sur mon MERV donc je pourrais pas te dire. Mais j'ai l'impression que tu va devoir mettre des rondelles comme dans le lien que je t'ai mis ou bien de limer...
