opossum
opossum
Nombre de messages : 127
vis pignon qui me resiste ! - Page 2 Empty Re: vis pignon qui me resiste !
Mer 27 Oct 2010 - 21:05
salut moi aussi j'ai eu le meme probleme pour le pignon il faut une bonne clef btr et laisser le moteur sur son support et retirer le petit cache plastique qui protege les pignons et la vu que les deux pignons ce maintienne et que le moteur est bien en place il se devise.
olivier
jploi
jploi
Nombre de messages : 398
Mer 27 Oct 2010 - 22:24
Quadman a écrit:
jploi a écrit:Les Geminis stocks sont des 2" il me semble
nan pour être précis = c'est même des 2.3 Wink
Description Tower:
These are the Black Chrome Gemini Wheels for use on the
Traxxas 1/16 E-Revo VXL 4WD RTR.
FEATURES: Nylon construction
Black in color
Black chrome spokes
INCLUDES: Two Black Chrome Gemini Wheels
REQUIRES: Tires
Installation on the vehicle
SPECS: Outer Diameter: 59.4mm (2.3")
Width: 38.6mm (1.5")
Hex: 12mm
Vous pouvez Vérifier les gars!!! Laughing
je viens de mesurer la jante gemini et elle est loin de faire 59.4mm, moi je mesure a peine 52mm diamètre extérieur.
Et sur le pneu c est marqué : 3.25 x 1.8 x 2.0
vini der el diablo
vini der el diablo
Nombre de messages : 133
http://www.myspace.com/vinidereldiablo
Jeu 28 Oct 2010 - 10:36
amun a écrit:Je suis rassuré de ce que vous dites sur les lipos 2s, j'ai hate de test!
Ca va faire bientot une semaine que j'ai fais la commande sur ebay et toujour rien recu Sad, je commence à me faire du soucis la.
Les lipos que j'ai commandé exactement c'est ceux la:
Accu Lipo 2S 7,4V 2200 Traxxas E-Revo Slash 1/16 40-50C turnigy
D'apres ce que je vois, c'est censé etre adapté au compartiment de la batterie non ?
J'en profite aussi pour donner le nom du chargeur que j'ai commandé avec:
Pack complet Chargeur Lipo 1-6S Nimh ACCUCELL-6 turnigy.
Je profite encore de l'occase vu que ca parle de roue :p, de vous demander si Traxxas Mini 1/16 Revo Dirt Hawg Tires & Titus Bead Loc Rims est un bon choix de roue pour faire un peut de tout avec ?En plus elles sont magnifique je trouve meme si le prix reste un peut élevé a mon gout Smile.
oui les batteries rentre dans le compartiment mais il faut couper les portes pour laisser passer les cables.
Et les Dirt Hawg Tires & Titus Bead Loc Rims sont trés bien mais ça chauffe beaucoup plus qu'avec ceux d'origine
jploi
jploi
Jeu 28 Oct 2010 - 11:20
Moi j ai les Dirt Hawg Tires & Titus Bead Loc Rims, j ai mis un ventilo sur le vxl et un pignon 26 : plus aucun probleme de chauffe.
amun
Nombre de messages : 34
Jeu 28 Oct 2010 - 14:46
J'ai vu d'autres roues qui ont l'air vraiment pas mal et moin cher aussi, ce sont les Traxxas Mini 1/16 Revo 2.2" White Rims & Pro Response Tires, elles sont adapter pour quel genre de térrain ?
le site sur lequel je vais c'est sur thetoy, y'a pas mal de piéce que j'aimerai avoir mais qui ne sont plus en stock :/.Comment vous faites pour avoir ce que vous voulez ? Vous attendez un moment précis dans le mois pour commander ?
Nombre de messages : 1111
Jeu 28 Oct 2010 - 15:36
Moi je fouille les autres sites. Google est ton ami!
amun
Jeu 28 Oct 2010 - 15:40
ouai mais ca limite pas les frais de port ca Sad.
Jeu 28 Oct 2010 - 15:42
Bah 7$ de plus...
Quadman
Quadman
Revoiste Jediwaaa PimpMan
Nombre de messages : 1561
Jeu 28 Oct 2010 - 19:03
Description Tower:
Black in color
Black chrome spokes
REQUIRES: Tires
Hex: 12mm
:mortderire: j'en était sûr !!!
Tu n'as mesuré que le contour extérieur de la jante !!! (= 53.5mm) mais si tu enlève le Pneu,
tu verras qu'il y a une "bordure" à l'intérieur = 3mm, pour emboiter le pneu ,
et du coup la jante fait bien 59.4mm hors tout !
De toute façon... tout dépend où tu regarde aussi :
-certains mags ou forums la marque en 2.2,d'autres en 2.0 et d'autre comme tower à 2.3...Laughing
donc en gros ,juste pour finir:
-les pneus choisis ne doivent pas être au-dessus de 53mm de diamètre intérieur
pour pouvoir se monter sur ces jantes Wink
et...sans vouloir chipoter 2.2 = 5.58cm pour être précis ! Very Happy
Jeu 28 Oct 2010 - 19:42
Quadman a écrit:
-tu peux essayer de faire une fente avec une Dremel ,ensuite tu dévisse avec un tournevis-plat ,
Si je fais ca je risque pas de faire une entaille dans le pignon et débalancer le shaft du moteur?(si je continue a utiliser le meme pignon evidement). J'aimerais ça pas etre obliger de détruire mon pignon la prochaine fois!
Quadman
Quadman
Jeu 28 Oct 2010 - 21:33
Si tu as bien lu, je précise juste avant cette phrase
que ce n'est possible uniquement si la visse dépasse un minimum Wink
jploi
jploi
Jeu 28 Oct 2010 - 21:53
Bon Quadman, on va arreter de chipoter hein ;-)
Au final, on est d accord les pneus gemini sont plus petit :
- gemini : a peine 8cm de diamètre total
- dirt hawg : 9cm de diamètre total
amun
Ven 29 Oct 2010 - 16:18
bon bin j'attend toujours ma commande d'ebay lol, ca commence a tarder la...je vous tien au courant et je ferai part de mon ressentis sur les lipos 2s avec le pignon d'origine.
Voilou, reste plus qu'attendre maintenant...
vini der el diablo
vini der el diablo
Ven 29 Oct 2010 - 17:20
si ça viend de modéle france (MA) t'as le temps..... vil-petagedeplomb
amun
Ven 29 Oct 2010 - 18:24
oui ca vien de la Sad, a ton avis j'en ai pour combien de temps avant de recevoir le colis ?
vini der el diablo
vini der el diablo
Ven 29 Oct 2010 - 18:29
vil-cochon allez pleure pas tu l'aura pour noël.
Moi je leur ai commandé 2 batt avec chargeur et
en même temps 2 autre batt en chine.
et ben... la chine a été plus rapide taper
amun
Ven 29 Oct 2010 - 18:33
et tu as recu le colis de MA au bout de combien de temps ? :p.
Moi ca va faire une semaine et un jour et toujours rien :/.
J'ai contacté le vendeur en lui demandant si c'était normal que ca métte autant de temps et il ma toujour pas répondu...
Ven 29 Oct 2010 - 18:54
Thetoyz me ship en 7-10 jours de Seattle jusqu'au quebec. C'est 1000x mieux que ebay qui prend souvent 1 mois ou un mois et demi... Ce qui est assez degeulasse!
vini der el diablo
vini der el diablo
Ven 29 Oct 2010 - 19:00
moi j'ai attendu plus d'un mois.
il fait le mort parce qu'il est en rupture et te répondra
quand il sera livrer (enfin pour moi cétait comme ça)
désolé.... :sagesse:
amun
Ven 29 Oct 2010 - 19:15
bin je lui ai commandé des articles qui sont en stock, suite a mon achat il en a meme remis en vente.j'attendrai pas 1 mois et demie, je demanderai à me faire remboursé alors.
Le mec il met en dessous de ses articles "livraison rapide" et 1 jour ouvrable a peine, faut pas déconner lol.Pourtant, j'ai vu les appréciations et il a 99 % d'avis positif sur 3000 environ.
Jattend une semaine de plus aller, si apres ce délais je reçoi rien , j'aviserai Smile.
Mer 3 Nov 2010 - 0:24
Suite du problème avec le Turnigy Accucel 6 qui fait sauter les plombs, ICI.
vis pignon qui me resiste ! - Page 2 Userba10
amun
Lun 15 Nov 2010 - 23:08
Voila j'ai test mes lipos et je pense que je vais rester avec le pignon d'origine:), ca envoie du lourd je trouve.Parcontre j'ai pas réussi à mettre les lumiéres en mode lipos meme si le résultas me montre que ca pousse + qu'avant.J'allume simplement le moteur et je laisse appuyé 10 s et rien ne se passe, y'a mm pas la petite musique pour confirmé si ca a bien pris.
Alors du coup je sais pas si c'est risqué de rouler ainsi
Lun 15 Nov 2010 - 23:42
tu vois je te l'avais dit c'est trés bien le rapport d'origine avec des lipos 2S Wink
la led sur le contro doit etre verte pour le mode lipo.
amun
Lun 15 Nov 2010 - 23:58
Je n'arrive pas à le mettre en vert le bouton et pourtant je fais la manip comme il faut je pense.Je laisse le bouton pour démarrer la voiture appuyé pendant 10-15 s même et ca ne fait rien...ca clignotte seulement 1 fois pour le mode sport 2 fois pour le mode race et 3 fois pour le mode training et ca recommence en boucle...Il faut allumer la radiocommande ou seulement la voiture ?J'ai test dans les 2 cas toute facon et rien de rien...
Comme j'ai dis même si les diodes restent comme pour le mode nimh, la puissance n'est pas la même ca ce vois dessuite.J'ai lu la notice qui à était traduite sur ce poste https://www.revopowaaa.com/1-16-moteurs-electrique-contro-bec-etc-f43/manuel-notice-controleur-contro-vxl3s-vxl3m-en-francais-t3178.htm, J'ai tout appliqué comme il est expliqué et ca marche pas.
Au test que j'ai fais de la premiére lipo, d'un coup la voiture a perdu en éfficacitée et n'avancé plus beaucoup, j'ai donc arréter la voiture à ce moment la.
P.s: je vien de relire et ils disent qu'il faut un accus totalement charger, peut-etre que ma lipo n'était pas a 100 % chargé et que ca a pas pu marcher a cause de ca...
Mar 16 Nov 2010 - 0:26
il faut allumer le contro puis seulement aprés appuyer 10sec pour basculer du mode nimh a lipo...
si le contro n'est pas allumé et que tu restes appuyé 10sec tu changes les modes (course/entrainement/sport)
relis attentivement la notice Wink
