newrevomania
Nombre de messages : 6
prob couronne Empty prob couronne
Mar 30 Nov 2010 - 12:13
bonjour à tous, j'ai un petit probleme avec mon e revo 1/10 brushless 2.4GHz, quand je freine un bruit se fait entendre, je crois que cela vient de la couronne.
je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider svp
pour info mon e revo et d'origine, j'ai 2 lipo 2.
voilà bon j'espere que vous aller pouvoir m'aider je vous remercie par avance, bonne journee a tous!!!
Revoiste Jediwaaa TazMan
prob couronne Empty Re: prob couronne
Mar 30 Nov 2010 - 12:41
quel bruit frotement , craquement? précise stp
Victor01
Victor01
Nombre de messages : 793
Mar 30 Nov 2010 - 13:03
si ca siffle un peu c'est peut-etre le slipper dans ce cas il faut le sérrer
ou sinon c'est le moteur car il fait toujours du bruit quant il freine
newrevomania
Mar 30 Nov 2010 - 18:06
quand la couronne tourne sa fait un bruit comme si il manque une dent au pinion ou a la couronne, comme je suis pas conaisseur jhesite a demonter, en plus elle est toute neuve de jeudi pour etre precis?? que me conseillez vous, demontage moi meme ou aller voir mon vendeur. merci pour vos reponses
Mar 30 Nov 2010 - 18:27
vérifie ta couronne et l'entre dents si tout ok regarde le slipper Smile
Mar 30 Nov 2010 - 18:48
Salut, comme les copains:
La couronne ne frotte t-elle pas contre le cache plastique?
Si tu as un problème de dent, il suffit de faire tourner pour voire s'il en manque une à la couronne ou au pignon.
Ensuite comme te l'a dit Tom, l'entre-dent est peut être trop serrée ou pas assez.
Ton pignon est peut être déserré sur l'axe du moteur et vient frotter de temps en temps contre le support moteur ou autre.
Et bien sûr le slipper est peut-être déserré.
Si ce n'est pas l'une de ces choses, va voire ton revendeur si ton revo est neuf, il pourra t'expliquer en réel ce qu'il y a et tu pourras y remédier la prochaine fois Very Happy
Victor01
Victor01
Mar 30 Nov 2010 - 19:13
est ce que tu a serré ton sliper car il n'est pas assez serré d'origine
sinon ca peut etre ta courrone qui est tordue et qui tourne bizzarement et qui vient frotter contre quelque chose .
Ca m'était arrivé une fois sur mon T-MAXX la couronne frottait contre le reservoir
newrevomania
Jeu 2 Déc 2010 - 10:09
merci à tous mon prob est resolu, il manquai une dent o pinion, et vue les messages sur le slipper j'en ai profiter pour le resserer un peu!!
encore merci à tous, vous m'avez été d'une grandes aide
MERCIIIIIIIIIII :cowboy:
