E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
+25
Revers-76-
nonoleterrible
Garfield
savage69
bome
P-H
Màjô
Victor01
grimpeur
perrin
Adam
29 participants
Garfield
Garfield
Nombre de messages : 82
E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC - Page 5 Empty Re: E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
Jeu 29 Déc 2011 - 21:44
Merci pour tes bon conseils Capsule ... Wink ...
Jeu 29 Déc 2011 - 22:54
Capsule a écrit:Tu peux rouler en 5S avec l'evx2, il me semble que c'est Aurelien qui roule ainsi.
je roule comme ça..........et zero soucis !!!!!
Jeu 29 Déc 2011 - 23:24
D'ailleurs tu vas le revendre ou le garder en contro de secours ?
C'est Aurélien qui roule en 4s si mes souvenirs sont bons.
E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC - Page 5 Userba10
Ven 30 Déc 2011 - 1:03
La sagesse me dit de le garder comme vario de secours :siffle:
Ven 30 Déc 2011 - 1:23
Je pense qu'une fois qu'on a goutées au MMM ou au RX8, bref ce qui est programmable via "Link"...on ne puisse pas revenir en arrière. pirat
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 9:20
Mince si j'avais su ça avant j'aurai directement commandé une lipo 2s et une 3s lors de ma commande chez Hobbyking !
Par contre la 3s n'aura pas le meme "C" ou "Mah" , c'est pas grave ... Question ...
Ven 30 Déc 2011 - 9:32
Oulah.......arrète tout !!!
Si tu roule en 5S les deux accus doivent avoir OBLIGATOIREMENT les mèmes caracteristiques et le mème "age"
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 9:35
Je suis assuré a la MAAF , en tout risques :cowboy:
Ven 30 Déc 2011 - 10:17
si les deux batteries n'ont pas le mème nombre de charges , elles risquent de ne pas avoir la mème décharge donc , avec le temps , un déséquilibre qui se creuse !
si elles n'ont pas les mème caractèristiques , là ,c'est plus emmerdant !!! la plus costaude va se décharger pour recharger l'autre et tout ça au détriment de ton esc !!!!!!
Pour éviter ce genre de problème , moi , j'ai pairé mes batteries à l'aide d'un scotch de couleur...... ainsi j'ai la paire marron , la paire rouge , la paire orange etc etc........
Comme ça , je suis sur qu'elles ont vécu la mème chose Wink
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 10:29
Ok , merci pour les recommandations Charly ... :sagesse: ...
Je vais voir pour faire une nouvelle commande d'une 2s et 3s de meme capacité et meme décharge . Je mettrais mes deux 2s a vendre d'occassion , si ça part aussi vite que mes Nimh , ça sera nickel .
J'espère qu'en config' 5s avec Evx et Titan ça marchera fort !!
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 12:00
Après réflexion je viens de commander uniquement une lipo ZIPPY 3s 5000mah 30C .
Elle ira avec l'une de mes deux Zippy 2s 5000mah 30C que j'ai déja a la maison (chargé/roulé que 3/4 fois ça devrait aller).
Impatient de tester le Summit en 5s !
Ven 30 Déc 2011 - 12:40
3/4 charges d'écart...... c'est pas un soucis !!! :sup:
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 12:47
C'est ce que pensait aussi !
Le déséquilibre sera plus au niveau du poids , 130grs de différence , le Summit va pencher a droite , si je ne me trompe pas ..... :cowboy: ......
Ven 30 Déc 2011 - 17:03
Tu l'as sauvé de justesse, car tu l'aurais payé cher de ne pas avoir la même décharge en branchant les accus en séries :honte:
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 18:51
Merci le forum ... Wink ...
Garfield
Garfield
Ven 30 Déc 2011 - 18:58
Bon sinon , pendant que je suis dans les achats , si je commande un DeWalt 14.4v au vendeur que j'ai cité plus haut , mon pignon d'origine est-il adaptable dessus ? Avez vous un lien pour acheter les petits condos a souder sur le moteur ? C'est tout ce qu'il me faut ensuite ?.... :sagesse: ......
Ven 30 Déc 2011 - 19:00
C'est là pour ca justement, pour empêcher les autres de refaire des erreurs déjà commises par d'autres Wink
P.S. Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle Smile
Ven 30 Déc 2011 - 19:40
Pour le pignon, oui, il est tout à fait adaptable sur le moteur. Il suffit juste de retirer l'ancien et de faire un méplat sur l'axe avec une lime.
Pour les condos, quand tu auras commandé ton moteur, envoie moi ton adresse postale en MP, je t'en enverrai un jeu de 3 Wink
EDIT : Il faut aussi prévoir une cale pour adapter les fixations du moteur à celles du support.
Ven 30 Déc 2011 - 19:48
Capsule, est-ce que tu pourrais lister les condos nécessaire ainsi que la facon de les installer pour les prochains acquéreur de moteur Dewalt ???
Ou alors ouvrir un post (à moins que ca ne sois déjà ouvert et que je ne le trouve pas :S )
Merci Wink
Ven 30 Déc 2011 - 19:50
C'est justement ici, dans le fil actuel
lol!
https://www.revopowaaa.com/t6166p30-e-revo-avec-moteur-dewalt-sur-evx2-ou-autre-esc#88600
Wink
Ven 30 Déc 2011 - 19:54
Méchant clown :sac:
J'ai même pas pris le temps de regarder les pages précédentes et je lis ce post depuis les 4 dernières pages :sac:
Pas fort le gars :sac:
P-H
Nombre de messages : 53
Ven 30 Déc 2011 - 20:08
Bonsoir,
je viens de resurvoler le post 9 pages maintenant Laughing
Je voudrais savoir combien mesure le diamétre des moteurs Dewalt's au plus gros.
Merci.
Ven 30 Déc 2011 - 20:33
D'aprés la doc technique :
Arrow Longueur du corps : 7,30cm
Arrow Longueur totale : 8,89cm
Arrow Diametre : 4,68cm
Arrow Poids : 443,68g
Garfield
Garfield
Jeu 12 Jan 2012 - 18:44
Capsule a écrit:Au niveau du 5S sur l'evx2, il faut prendre des précautions : ne brancher l'accus 3S exclusivement sur l'entrée non reliée au bec interne de l'esc.
The EVX-2 will take 5s, but ONLY as 2s + 3s. You must put the 2s on the BEC side of the ESC - it cannot generate the BEC from more than about 9v.
Logiquement les fils alimentant le bec de l'esc sont ceux avec l'étiquette. Pour le vérifier, branche un seul accus sur cette unique entrée et allume l'esc. Si une lumière s'allume brièvement alors tu as trouvé l'entrée reliée à l'esc.
Je viens de reçevoir ma lipo 3s , livraison très rapide quand on echappe a la douane !!
Donc si je ne me trompe pas : - lipo 3s compartiment de droite
- lipo 2s compartiment de gauche sur fils avec l'étiquette (alim bec esc)
Jeu 12 Jan 2012 - 18:54
