E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
+25
Revers-76-
nonoleterrible
Garfield
savage69
bome
P-H
Màjô
Victor01
grimpeur
perrin
Adam
29 participants
savage69
savage69
Nombre de messages : 215
E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC - Page 4 Empty Re: E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
Ven 17 Juin 2011 - 21:07
Salut a tous voila j'ai un problème j'hésite a prendre un dewalt soit en 12v soit en 14v sachant que je compte lui mettre du 6s de temps en temps !
Est ce qu'en 4 s il aura encore asser de couple pour du crawler merci pour les réponse rapide la vente se termine demain !
P-H
Nombre de messages : 53
Ven 17 Juin 2011 - 21:25
Salut Savage69,
Du 6s sur un Dewalt 12V, je pense que ça vat fumer les charbons nan
Au pire si ton 12v ne vat pas je suis là Wink
savage69
savage69
Ven 17 Juin 2011 - 21:42
Oui merci c'est se qui me semblai aussi ! Je vais donc commender le 14.4V tout de suite !
P-H
Ven 17 Juin 2011 - 21:44
savage69 a écrit:Oui merci c'est se qui me semblai aussi ! Je vais donc commender le 14.4V tout de suite !
re, attends plusieurs avis Wink
Ven 17 Juin 2011 - 22:55
Regarde dans les discussions sur le Dewalt, on en avait parlé, je ne sais plus sur quel post ....
Regarde cette discussion pour 6s Arrow 14V Wink
:moderecherche:
savage69
savage69
Sam 18 Juin 2011 - 9:03
Oui merci !
J'avais déjà écumer tout les post sur le Dewalt ,même chez les Ricain et pas grand monde a se moteur en 14.4 V . Donc je vous en dirai des nouvelles et des vidéos bien sur Laughing
Adam
Adam
Nombre de messages : 165
Lun 4 Juil 2011 - 11:40
Un p'tit message pour dire que j'ai trounée en 5S hier...et ça avance bien.
cependant, le 1/8 c'est trop gros pour moi:
ça demande trop de place pour évoluer tranquille
c'est plutot encombrant à transporter
et puis j'ose pas lui mettre dans les dents ce que je mets à mes 1/10
Donc je vais vendre mon bidule ou l'échanger contre un autre bidule de taille/poids plus raisonnable.
Lun 4 Juil 2011 - 11:42
Poste ton annonce dans la bonne catégorie. (Charte P.A).
Je suis sûr que tu vas trouver preneur avec ta config. Wink
Ps. Il y a Aureli1 qui cherche un DeWalt.
E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC - Page 4 Userba10
Adam
Adam
Lun 11 Juil 2011 - 10:27
J'ai trouver un, mais ce sera pour un gamin.
Du coup plus de revo, donc je ne pense pas que vous me reverrez ici.
Bonne continuation à tous et merci de votre aide.
Dim 23 Oct 2011 - 13:45
Adam
Adam
Dim 23 Oct 2011 - 13:53
J'avais trouvé ça sur un forum quand j'avais fait mes recherches...je pourrait pas t'en dire plus.
J'ai hjate de voir une video de vos monstre en action, car les seules que j'ai vue pour le moment, montre des séance de crawling...
Dim 23 Oct 2011 - 14:07
Ok.
La prochaine fois, je vais tirer quelques pointes. pirat
J'ai laissé, sur les conseils de Charly76, le ratio d'origine > Pas de chauffe, bonne pointe et surtout nickel à basse vitesse pour le franchissement.
Sam 12 Nov 2011 - 20:56
Kershawdesign propose maintenant un kit équipé de 1 ou 2 moteurs Dewalt 12V
http://204.186.93.64/E-Revo-DualDeWalt820Conversion
EDIT : Par contre, sur l'image, je ne reconnais pas les moteurs Dewalt :S
Nombre de messages : 5701
Sam 12 Nov 2011 - 23:19
Pas donné le support!
Mais comme quoi les moteurs Dewalt deviennent populaires.
Dim 13 Nov 2011 - 0:08
Charles m'en avait parlé de ce combo.
Je n'en vois pas trop l'intérêt.
Ce support moteur monte trop le centre de gravité...pas terrible tout ça.
Dim 13 Nov 2011 - 8:42
Oui, c'est clair que ça doit être particulièrement lourd et instable. Ca fait aussi pas mal de poids sur le pauvre carter de transmission. Puis niveau autonomie, ça doit pas être top non plus.
Dim 13 Nov 2011 - 13:15
Kershaw Design devrait plutôt sortir un adaptateur pour DeWalt au lieu de vendre son échafaudage...
Garfield
Garfield
Nombre de messages : 82
Jeu 29 Déc 2011 - 11:26
Salut ,
tout petit dépoussièrage de post pour savoir si les membres qui roulent avec un DeWalt 12v et Evx d'origine sont satisfaits de leur moteur au niveau puissance et fiabilité ... :sagesse: ...
Jeu 29 Déc 2011 - 12:21
A mon avis, il faut éviter le 12V et privilégier le 14.4V
Mon 12V a grillé et celui de Charly76 aussi.
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 12:39
Oui mais après il faut changer aussi l'EVX avec un 14.4v ?
Jeu 29 Déc 2011 - 14:20
Tu peux rouler en 5S avec l'evx2, il me semble que c'est Aurelien qui roule ainsi.
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 15:52
Pas trop cher le DeWalt 14.4v , maintenant est-ce que ça le fait avec EVX et lipo 2x2s , au niveau adaptation , fiabilité ... Idea ....
Jeu 29 Déc 2011 - 16:38
En 4S avec l'evx2, il y aura un peu de changement mais ne t'attends pas à des miracles. Le mieux est de passer en 5S.
J'ai acheté le mien chez le même vendeur, pas eu de problèmes Wink
Garfield
Garfield
Jeu 29 Déc 2011 - 17:42
Merci pour tes réponses Capsule , avec le titan et l'evx d'origine je tourne en 2x2s 30c 5000mah depuis peu . Je peux donc peut-etre tenter d'acheter une lipo 3s dans un premier temps et un Dewalt 14.4v par la suite .... Question .....
Jeu 29 Déc 2011 - 18:46
Au niveau du 5S sur l'evx2, il faut prendre des précautions : ne brancher l'accus 3S exclusivement sur l'entrée non reliée au bec interne de l'esc.
The EVX-2 will take 5s, but ONLY as 2s + 3s. You must put the 2s on the BEC side of the ESC - it cannot generate the BEC from more than about 9v.
Logiquement les fils alimentant le bec de l'esc sont ceux avec l'étiquette. Pour le vérifier, branche un seul accus sur cette unique entrée et allume l'esc. Si une lumière s'allume brièvement alors tu as trouvé l'entrée reliée à l'esc.
