E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
+25
Revers-76-
nonoleterrible
Garfield
savage69
bome
P-H
Màjô
Victor01
grimpeur
perrin
Adam
29 participants
Re: E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
Ven 21 Jan 2011 - 11:13
Personnellement l'installe se fera sur mon Summit.
Niveau Contro, je vais récupérer le MMMv3 de mon B-Revo qui lui va avoir un Quark Plasma Monster.
J'y ai pensé au contro de ton lien...Mais 80A....MMmm je préfère avoir les 120A du MMMv3 pour être tranquille.
- AdamRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 165
Ven 11 Fév 2011 - 15:36
Le moteur est arrivé il ya maintenant bien 15j...je suis pas du genre pressé.
Un petite comparaison avec le traxxas Titan 23T...finalement il est pas si gros que ça!!!
Mauvaise pioche, le charbon commander est trop gros, heureusement que j'en avais pris qu'un....:
Donc le "Brush and Spring" ref N031635, de chez ERemplacement Parts, c'est pas le bon (pas grave j'en ai eu pour moins de 3€)
J'ai enlever les prises moteurs des deux Titans pour les mettre sur les support de charbon du moteur:
Et j'ai tout remis en place:
Ce WE, je voies pour mettre en place ma nouvelle radio HK GT2 que-je-sais-pas-comment-elle-marche, régler les servo et fixer tout ça.
La semaine prochaine, je vire le pignon avec ma fausse dremel et mettre mon pignon qui va bien, et je mets en place mes Cutt oFF!
- P-HRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 53
Ven 11 Fév 2011 - 16:47
Adam a écrit:Le moteur est arrivé il ya maintenant bien 15j...je suis pas du genre pressé.
comme tu dis, tu n'ais pas pressé
Tu parles de Cut off et ça tombe bien, tu les as eu où ?
Ven 11 Fév 2011 - 20:48
Ce sont ceux basique de chez Hobbyking qui se branchent sur la prise d'équilibrage.
Mer 16 Fév 2011 - 13:46
Virer le pignon d'origine du moteur n'a pas été si dur que cela.
5 min ont suffit pour mettre un coups de "dremel" de chaque coté avec un disque à couper, puis ont mets un tournevis plat plat dans l'une des encoches crée et ça casse assez facilement en tournant:
Puis ont fait un méplat pour le futur pignon toujours avec l'aide de la "dremel" avec une petite meule à rectifier:
Mer 16 Fév 2011 - 14:55
Pour les charbons, il faut prendre ceux-là. (Acheté et mis en place > OK)
Je vois que le disque a touché la façade, quand j'ai lu cette technique je me suis dit, quelques parts, c'était inévitable...Bon ce n'est pas si méchant que ça non plus...
Petite question, pourquoi tu n'as pas remplacé les prises moteur/contro par des PK, etc ? Recyclage ?
Mer 16 Fév 2011 - 14:59
Ouaip, recyclage, et je voulais pas me faire chier à changer aussi les prises du contro.
En effet, le disque à un peu toucher, mais c'est plus de la rayure qu'autre chose, et puis j'y suis pas vraiment aller avec "doigter"!!!
Mer 16 Fév 2011 - 15:13
Tu as déjà ta plaque de façade ?
Mer 16 Fév 2011 - 15:20
J'en suis pas encor là....je verrais ça demain!
Jeu 17 Fév 2011 - 16:07
Nous sommes donc aujourd'hui le demain d'hier....
Je comprends maintenant l'interet de la bague, vue qu'en position normale le pignon est trop loin par rapport à la couronne et je ne peux pas le reculer plus.
Je l'ai donc inverser, mais c'est pas top, la petite vis de serrage du pignon étant assez juste sur l'axe...
Je verrais pour un système permettant de reculer le moteur et de mettre le pignon dans le bon sens, plus tard.
Une fois tout en place:
J'ai oublier de montrer les photo du support moteur dont j'ai retailler les deux trou servant à la fixation du Titan 775.
Je verrais pour une petite video ce WE avec les deux pack 8.4V et les 2 lipo 2S.
Ven 18 Fév 2011 - 11:42
Je reviens juste sur cette photo.
Quand tu vois déjà la taille que fait le Titan 775...Le Dewalt est quand même un sacré bestio !
Sinon tu as déjà une idée, comment faire ta plaque moteur ?
Ven 18 Fév 2011 - 13:42
Non pas vraiment.
Essaie hier vite fait avec les nimh en 16.8V...ça arrache bien (et pourtant c'est lourd, faudra que je pèse), et le pignon ne semble pas poser de problème avec sa fixation à l'envers.
Donc, une plaque, j'en aurais peut être même pas besoin.
Sinon je verrais dans une quincallerie pour touver de la grosse rondelle, et suivant l'épaisseur, en mettre plusieurs (toujours dans l'optique de faire simple et pas cher).
Ven 18 Fév 2011 - 13:48
Une petite vidéo serait bienvenue
Faire gaffe au NIMH avec le froid hier j'ai fahit en prendre un dans la figure
Ven 18 Fév 2011 - 15:05
@Adam
Yes tiens-nous au courant.
Hs.
C'est quel modèle SC sur ton avatar ?
Hs.
Ven 18 Fév 2011 - 16:02
C'est du SC maison:
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtopic.php?f=36&t=7997&sid=5efcf68cfdeb9234b0d34adfd75ef89d
Pour les video, pour ce WE!
Dim 20 Fév 2011 - 10:14
Pas un beau temps ce WE, c'est très humide, mais ça confirme le coté water proof de l'installation.
Deux petites vidéo faites très vite dans le chemin à coté de la maison.
La couronne est une 54T et le pignon 21T.
La première en Nimh 16.8V...c'est déja pas mal!!
Avec les deux pack 2S, malgré moins de volt, on voit une sacré différence de vitesse!!
Pour moi le bilan est trés positif, je passerais au 5S plus tard que je maitriserais bien le truc.
Dim 20 Fév 2011 - 11:41
ça marche déjà pas mal, en 5s ça serait monstrueux.
As-tu regardé aux températures, moteur, evx, accus ?
- bomeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 268
Dim 20 Fév 2011 - 12:03
Salut, ça mar'che plus que bien
Vivement le 5s
T'as plus qu'a passer un gros coup de wd40 sur ta visserie
Vivement le 5s
Dim 20 Fév 2011 - 13:10
J'ai pas roulé longtemps, donc moteur et evx même pas tiède, par contre les nimh sont bien chaud!!!
J'ai pas penser au WD40, en fait je l'ai un peu essuyé et placé à coté du poele à bois...séchage intégrale garanti...mais je vais quand même en mettre un coups par précaution!!!
Dim 20 Fév 2011 - 14:01
J'ai hâte de voir le 5S...
pour le WD40... (roulements aussi)
Dim 20 Fév 2011 - 14:53
moi je dégripe jamais
trop flémard
trop flémard
Sam 26 Fév 2011 - 0:09
C'est déjà excellent en 4s...Vraiment hâte de tester ces moteurs !
Comment tu as réaliser ta plaque ?
Sam 26 Fév 2011 - 10:23
J'ai pas fait de plaque...en mettant le pignon à l'envers, ça passse...juste, mais ça passe!!!
Ven 18 Mar 2011 - 13:19
ça roule toujours ?
ça roule toujours ?
Ven 18 Mar 2011 - 13:44
Oui toujours, j'ai pas roulé énormément faute de temps, mais tout se passe sans problème.
