E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
+25
Revers-76-
nonoleterrible
Garfield
savage69
bome
P-H
Màjô
Victor01
grimpeur
perrin
Adam
29 participants
Re: E Revo avec moteur Dewalt sur EVX2 ou autre ESC
Jeu 12 Jan 2012 - 19:26
Pour info , je faisais l'inverse......... et ça fonctionnait !
- GarfieldRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 82
Jeu 12 Jan 2012 - 19:28
Oui donc c'est bien ça .....
Si la led de l'esc ne doit s'allumer brievement qu'avec le branchement d'une seul lipo , et bien c'est celle du coté gauche , celle branchée sur les fils avec l'étiquette . Donc 2s a gauche sur les fils avec l'étiquette .. .....
La connectique Traxxas vient d'etre souder , y'a plus qu'a découper un peu le rabat plastique du logement batterie 3s et ça roule ... ...
Jeu 12 Jan 2012 - 22:14
Bonne ride
Ven 13 Jan 2012 - 18:08
Petit essais cette après midi , ça siffle dure en 5s .. ...
J'ai l'impression que ça tire trop court en 14x62 mais déja , rien que comme ça les pneux d'origine n'apprécient pas de trop ... ...
J'ai jamais , oui j'ai bien dit jamais rien cassé en deux ans de "petit" usage de mon Summit , mais j'ai l'impression que ça va pas durer ... ...
Ven 13 Jan 2012 - 20:04
Présente-nous ton Summit !
Ven 13 Jan 2012 - 20:23
Rien d'extraordinaire sur mon Summit !
A part la modif' de l' alimentation avec une lipo zippy 20c 1800mah . Le moteur TITAN tourne désormais avec 2 lipo zippy 2s+3s en 30c 5000mah . Ma couronne est une 64 dents , skid wheelie a Charly , rampe de led light . Et puis c'est tout , le reste est 100% d'origine ... .... A si , l'huile des amortisseurs changé pour de la 55wt mais ça va pas (mauvaise remonté des amortisseurs) ... ...
Ven 13 Jan 2012 - 22:26
Et on va avoir droit à des photos en plus de la description ????
Sam 14 Jan 2012 - 0:57
14/62.....ça donne quoi au niveau de la chauffe du moulin ???
Pour l'huile des amortos , j'ai toujours pensé qu'elle était trop épaisse
Il faut au max de la 40 , voire 30 quite à retoucher aux pistons
Sam 14 Jan 2012 - 0:59
Il faut un post propre !Alexandrets a écrit:Et on va avoir droit à des photos en plus de la description ????
Sam 14 Jan 2012 - 3:04
Alors toi tu mettrais quoi pour mon Reborn ??? Considérant qu'il va être BALAISECharly76 a écrit:Il faut au max de la 40 , voire 30 quite à retoucher aux pistons
Ca c'est bien vrai !!!!Chezoit a écrit:Il faut un post propre !Alexandrets a écrit:Et on va avoir droit à des photos en plus de la description ????
- nonoleterribleRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 51
Sam 25 Aoû 2012 - 19:45
si j'ai bien tout compris (je suis loin d'en être sûr) le moteur dont vous parlez est un moteur de perceuse !?
on l’achète où ce moteur ??
Sam 25 Aoû 2012 - 19:49
Si tu as un revendeur Dewalt près de chez toi, tu peux t'y rendre et demander au SAV de le commander. Sinon : ebay, c'est là où le port est le moins cher.
Sam 25 Aoû 2012 - 19:54
ah ok , ca n'est donc pas un moteur prevu pour le R/C
Du coup ,pour le pignon de sortie ,on fait comment ?
Sam 25 Aoû 2012 - 19:58
Avec la dremel (ou une scie à métaux), il faut découper le pignon d'origine du moteur. C'est un axe de 5mm, on peut remettre le pignon du Summit. On conseille juste de faire un petit méplat sur l'axe (avec la dremel ou une lime) pour que la vis serre bien l'axe.
Sam 25 Aoû 2012 - 20:02
c'est enfantin il n'y a que les branchements qui m’inquiète,niveau soudures j'suis un quiche XXL
Sam 25 Aoû 2012 - 20:03
Il suffit de ressouder les fils et les condensateurs aux mêmes endroits.
Sam 25 Aoû 2012 - 20:08
bon bin j'vais regarder çà de plus prêt
lequel je dois prendre pour avoir un 14,4V ??
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=+moteur+Dewalt+&_sacat=See-All-Categories&LH_TitleDesc=0
Sam 25 Aoû 2012 - 20:16
Sam 25 Aoû 2012 - 21:02
ou alors , adapte 4 roue et un servo a une visseuse
Sam 25 Aoû 2012 - 21:05
@CAPSULE je viens de passer commande alors que j'ai pas encore de big summit
oups, j'allais oublier une autre question:
Niveau changement des charbons ,on doit faire tout les combien de temps ? Vous allez me dire " ça dépend de ton utilisation"
De plus,pour l'entretien ?
Sam 25 Aoû 2012 - 21:07
tu trouvera facilement !
Sam 25 Aoû 2012 - 21:19
Ca dépends de l'utilisation Peux pas dire mieux :s
Pour l'entretien : un coup de nettoyant contact de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
Sam 25 Aoû 2012 - 21:55
y aurait il une âme charitable pour me montrer via des photos le "comment fixer le moteur Dewalt" en lieu et place du Titan svp
D'avance merci
D'avance merci
Sam 25 Aoû 2012 - 21:58
tiens regarde ici on en parle justement !
Sam 25 Aoû 2012 - 22:07
donc ,en gros ,soit c'est système démerde ,soit le kit dont tu m'as mis le lien ?
