06 Summit DeWalt WinterProof
+36
Mini-e-revo
Anthominho
Traxxalu
Azcong
savage69
Jeff4x4
P-H
ikks
Chrisdecannes
Fireblade
adrien74
pascal
CHX MT PROD
KIKOSAURE
40 participants
Nombre de messages : 5701
06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 11 Empty Re: 06 Summit DeWalt WinterProof
Ven 2 Mar 2012 - 23:56
Sur ce coup là c'est plutot moi.
Tellement l'habitude des 4 roues directrices et surpris pas la puissance du 6S que je me suis fait piégé sur une premiere pierre.
Gonzo a donné le coup de grâce sur une autre un peu après.
On a cassé aussi l'aileron du Rustler... :siffle: :cowboy:
Sam 3 Mar 2012 - 0:01
Petits bourrins nan
C'est tout de même chiant, car ca stop une journée assez vite avec un bulk éclaté !!!
Sam 3 Mar 2012 - 11:34
+1 a moins de l'avoir sous la main et de faire sa sur place mais bon c'est une petite affaire !
Sam 3 Mar 2012 - 13:16
pika81 a écrit: Shocked comme le Skid c'est du solide mais des fois sa casse plus loin.
Vu le choc frontal qui s'est manger, heureusement que seul les pas de vis aient lâchés, je préfère ça que de voir mon skid & le bulk fondu. Voici comme réparer un pas de vis en plastique et je peux te dire qu'après tu peux y aller. pirat
Alexandrets a écrit:Petits bourrins nan
C'est tout de même chiant, car ça stop une journée assez vite avec un bulk éclaté !!!
Qui a parlé de Bulk éclaté ? Very Happy
D'où pourquoi je conseille des SkidPlate en alu que d'avoir des skidplate/bulk plastique fondu en big bash. cyclops
Je le répète : "Ca se répare les pas de vis en plastique !" cyclops
Arrow Je re-donne le lien. (Je pensais avoir fait un post là dessus !? scratch )
06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 11 Userba10
Sam 3 Mar 2012 - 14:42
Désolé, je croyais que les bulk avait cédé également Embarassed
Je vais tenté cette technique un jour si ca m'arrive !!!
Sam 3 Mar 2012 - 16:09
Pas de problème.
C'est vrai que l'on pense souvent que l'alu déplace l'onde de choc, c'est vrai dans certains cas.
J'ai plusieurs fois testé les skidplate plate en Alu & en Plastique et il n'y a pas photo, en alu, en big bash, le bulk casque beaucoup moins.
Pour l'histoire des pas de vis foirés.
Yes tu verras, après t'es tranquilles.
Sur mon B-Revo les 4 pas de vis inférieurs de mon bulk avant ont été réparés avec cette méthode et RAS ! Cool
Je ferais peut-être une p'tite vidéo lors de la réparation des miens, sur le Summit, mais c'est assez simple comme manip...d'ailleurs ça me fait penser qu'il me reste presque plus de la laine de fer. Very Happy
Sam 3 Mar 2012 - 16:22
Je connaissais pas cette technique pour réparer le filetage foiré dans du plastique, je vais me prendre de la laine d'acier pour avoir ca en stock.
Sam 3 Mar 2012 - 18:45
moi non plus je connaissais pas mais c'est bon a savoir Wink
Mini-e-revo
Mini-e-revo
Nombre de messages : 353
Mer 7 Mar 2012 - 22:36
Je suis pas tout a fait dans le sujet mais sa signifie quoi 2S,5S,6S, tou ces trucs ????? Question
Mer 7 Mar 2012 - 22:39
Ce sont les voltage batteries que l'on utilise (pour les lipos)
1S=3.7V
2S=7.4V
3S=11.1V
4S=14.4V
5S=18.5V
6S=22.2V
Et ca continue Razz
Mer 7 Mar 2012 - 23:01
Ven 18 Mai 2012 - 0:05
Je suis revenu à la Tringlerie d'origine, ma tringlerie à la Gilou/SavageMan n'était pas terrible.
Et donc revenu à une Radio Traxxas TQI 5ch, pour Summit. (pas mal mais pas du tout terrible en Contre plongé > Grosse perte de signal)
06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 11 P1010111h
J'ai tué mes deux derniers mini servos Low Cost, je vais les remplacer par des Hitec (qui m'ont jamais déçu en Micro et Mini).
J'ai un problème de boite; les vitesses passent très très mal, ce n'est pas fluide. Je pense changer certains éléments. A checker lesquels.
Une petite question.
La prochaine fois qu'une personne remonte un Diff de Summit peut-il remarquer s'il sent un très léger point dur. j'en ai monté 3 récemment dont 2 complètement neuf (juste changé l'huile) et ce très léger point dur y était.
Une seconde petite question.
J'ai explosé (arraché et déformé) mes Cardans Revo/E-Revo en axe 8mm TKRC. :S (modif Aureli1/Charly76)
Là je en sais plus quoi mettre...
Une petite réponse.
Je ne sais plus qui m'avait demandé à quoi ressembler mon MMM Epoxyfié...
"bah à rien ! il est moche mais parfait pour mon utilisation ! " Very Happy
06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 11 P1010112qv
Oui...Le DeWalt 14.4v en 6s a fait des dégâts.
J'ai tuer 6 diffs, 3 cardans de Summit, 4 cardans de Revo/E-Revo et apparemment abimé une boite Summit.
Je ne compte pas les Servos LowCost > C'est une question de qualité de matos.
Je vais mettre à jour ma P1.
Ven 18 Mai 2012 - 4:18
Bonne chance pour trouver la solution miracle au cardans !!!
Ven 18 Mai 2012 - 7:31
J'ai eu le cas aussi. J'avais tout changé sauf le corps et j'avais deux points dur. Un au niveau des satellites résolu en dévissant un poil les 4 vis et un au niveau de la couronne et du pignon d'attaque. J'ai calé comme j'ai pu, mon choix de rondelles n'était pas assez complet. J'ai laissé comme ça et à mon avis, le diff s'est fait une raison :siffle:
Ven 18 Mai 2012 - 9:45
il commence a me faire de l’œil ce delwat mais en franchissement il est aussi efficace que le 775 ?
Ven 18 Mai 2012 - 10:12
Aucune comparaison.
Le DeWalt 14.4v a un couple monstrueux et une gouache (en 6s pour mon cas) qui est tout simplement jouissif. Twisted Evil
Il est aussi très doux en bas régime et un frein moteur parfait, personnellement je suis en ratio d'origine (merci Charles) et c'est nickel à tout niveau.
Si tu veux te taper un excellent trip, tu peux y aller les yeux fermés.
Seul hic, la plaque d'adaptation, Jejebrl peux t'envoyer le plan pour la réaliser ou la faire réaliser.
Capsule a écrit:
...le diff s'est fait une raison :siffle:
Je me suis la même chose, car impossible, en essayant de les caler de tous les côtés, de résoudre ce point dur. scratch
Ven 18 Mai 2012 - 10:25
ok nickel et en 4s par rapport au 775 ? car le 6s j'ai pas envie de tous casser vu que j'ai la gâchette facile Razz !
une autre question tant que j'y suis niveau autonomie par rapport a l'origine sa donne quoi ?
Ven 18 Mai 2012 - 10:33
En 4s je ne pourrais pas te dire mais en 5s (Config Charly76) c'est aussi bien qu'en 6s sauf en pointe...mais en parle de Summit. :cowboy:
Niveau Autonomie par rapport au 775, mieux vaut poser cette question à Charly76 ou Capsule.
Pour revenir au moteur même.
Plus de couples, bas régime nickel, charbons interchangeables, support les gros coups de pression sans broncher sans trop surchauffer...que demande le peuple. Very Happy
Ven 18 Mai 2012 - 16:48
En 4S les perfs sont les mêmes que celles du titan, autonomie semblable mais avec du frein moteur en plus. Le mieux c'est le 5S. Le 6S est presque trop violent pour le Summit.
Ven 18 Mai 2012 - 17:00
ok merci les gars pour les infos Wink
P-H
Nombre de messages : 53
Ven 18 Mai 2012 - 17:04
Il a l'air de bien fonctionner ton Dewalt.
As-tu fait un rodage pour les charbons ?
Pour le miens je n'arrive pas à la faire fonctionner sans qu'il fume Shocked affraid
J'ai mesuré avec un ohmétre, la résistance qu'il y a entre chaque truc sur le collecteur (en retirant les charbons), et il affiche que le courant passe bien (0.5 ohm)....
Je crois qu'il est mort le rotor Sad
Mar 7 Aoû 2012 - 0:58
Excuse-moi P.H, je viens juste maintenant ta question.
Non, je ne les ai jamais rodé mais dès qu'il voit un peu de boue et d'eau, il se jette dedans. :cowboy:
Ton DeWalt Fume ? Beaucoup ? C'est un 14.4v ?
Les DeWalts, il faut les protéger avec des protections de type Outerwears, c'est ce que j'ai (voir ma P1).
Sinon petit récap de la situation de mon Summitz
Après moult cardans fracturés...réduits en miettes....j'arrête les dégâts de côté là....en attendant les cardans costauds, des vrais !
Je vais virer les Diff T-Lock et mettre des Spools de marque Traxxas (avec carter Integy Alu), ainsi je pourrais lui coller des Cardans classiques Revo/E-Revo (marque Tsais) pour pouvoir faire de la "BashGrimpette". Twisted Evil
Bref, en attente de pièce.
Mar 7 Aoû 2012 - 1:55
Pas fou ton idée de virer les planétaire pour des spools, dans le fond, ca évite d'avoir à utiliser de l'huile et on évite de cette facon les pertes d'huile et on peu tout bourrer de graisse Wink
Mar 7 Aoû 2012 - 9:22
Le problème des spool c'est qu'il va beaucoup moins braquer
Mar 7 Aoû 2012 - 9:42
Exact cela ne me dérange vu l'utilisation que j'en fais.
@Alexandrets
Ce n'est pas la perte de silicone et de graisse qui m’inquiéter mais vraiment les cardans.
À quand des vrais cardans sur le Summitz ? ...
