06 Summit DeWalt WinterProof
+36
Mini-e-revo
Anthominho
Traxxalu
Azcong
savage69
Jeff4x4
P-H
ikks
Chrisdecannes
Fireblade
adrien74
pascal
CHX MT PROD
KIKOSAURE
40 participants
P-H
Nombre de messages : 53
06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 12 Empty Re: 06 Summit DeWalt WinterProof
Ven 18 Mai 2012 - 17:04
Il a l'air de bien fonctionner ton Dewalt.
As-tu fait un rodage pour les charbons ?
Pour le miens je n'arrive pas à la faire fonctionner sans qu'il fume Shocked affraid
J'ai mesuré avec un ohmétre, la résistance qu'il y a entre chaque truc sur le collecteur (en retirant les charbons), et il affiche que le courant passe bien (0.5 ohm)....
Je crois qu'il est mort le rotor Sad
Mar 7 Aoû 2012 - 0:58
Excuse-moi P.H, je viens juste maintenant ta question.
Non, je ne les ai jamais rodé mais dès qu'il voit un peu de boue et d'eau, il se jette dedans. :cowboy:
Ton DeWalt Fume ? Beaucoup ? C'est un 14.4v ?
Les DeWalts, il faut les protéger avec des protections de type Outerwears, c'est ce que j'ai (voir ma P1).
Sinon petit récap de la situation de mon Summitz
Après moult cardans fracturés...réduits en miettes....j'arrête les dégâts de côté là....en attendant les cardans costauds, des vrais !
Je vais virer les Diff T-Lock et mettre des Spools de marque Traxxas (avec carter Integy Alu), ainsi je pourrais lui coller des Cardans classiques Revo/E-Revo (marque Tsais) pour pouvoir faire de la "BashGrimpette". Twisted Evil
Bref, en attente de pièce.
06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 12 Userba10
Mar 7 Aoû 2012 - 1:55
Pas fou ton idée de virer les planétaire pour des spools, dans le fond, ca évite d'avoir à utiliser de l'huile et on évite de cette facon les pertes d'huile et on peu tout bourrer de graisse Wink
Mar 7 Aoû 2012 - 9:22
Le problème des spool c'est qu'il va beaucoup moins braquer
Mar 7 Aoû 2012 - 9:42
Exact cela ne me dérange vu l'utilisation que j'en fais.
@Alexandrets
Ce n'est pas la perte de silicone et de graisse qui m’inquiéter mais vraiment les cardans.
À quand des vrais cardans sur le Summitz ? ...
Nombre de messages : 5701
Mar 7 Aoû 2012 - 11:56
Ca me semble etre une bonne modif' vu ton style de conduite et ta config' 6s Dewalt14v un poil musclée.
Au pire si le faible rayon de braquage devient gênant tu pourras toujours lui rajouter un servo sur le train arriere.
Mar 7 Aoû 2012 - 12:23
Au pire , tu peux apprendre à moins bourriner !!!!! pig
Mar 7 Aoû 2012 - 12:54
Oui, mais si tu bourrines avec un spool, je crains que ce ne soit les fusées ou les portes-fusées qui trinquent avec une prise de jeu énorme au niveau des roulements voire de la casse.
Mar 7 Aoû 2012 - 12:57
Laisse tomber Capsule....... ça fait des mois que j'essaye de lui expliquer vil-bah
Mar 7 Aoû 2012 - 13:00
Ah ... il ne parle peut-être pas la même langue que nous alors :siffle:
Enfin en tout cas, il n'écrit pas la même :
:sors2:
Mar 7 Aoû 2012 - 13:17
:cowboy:
Mar 7 Aoû 2012 - 21:54
Aureli1 a écrit:Ca me semble etre une bonne modif' vu ton style de conduite et ta config' 6s Dewalt14v un poil musclée.
Oui en attendant des vrais cardans.
Je ne suis pas trop fan du 4x4x4... Embarassed
Charly76 a écrit:Au pire , tu peux apprendre à moins bourriner !!!!! pig
Toi j'ai une réponse déjà toute faite, bouge pas....---____----__-----> prout
Capsule a écrit:Oui, mais si tu bourrines avec un spool, je crains que ce ne soit les fusées ou les portes-fusées qui trinquent avec une prise de jeu énorme au niveau des roulements voire de la casse.
Logiquement de ce côté là ça ne devrait pas bouger. :croisé:
Charly76 a écrit:Laisse tomber Capsule....... ça fait des mois que j'essaye de lui expliquer vil-bah
Attention Smiley Bis____-----___-----> prout
Capsule a écrit:Ah ... il ne parle peut-être pas la même langue que nous alors :siffle:
:sors2:
J'avoue ce matin j'avais une tête maosse costaud dans le :cul: mais sinon oui je viens de la planète Bourrinage. :cowboy:
Mar 7 Aoû 2012 - 22:47
Tu devrais faire une cure de charbon Gonzo.... silent
Mer 8 Aoû 2012 - 13:09
T'es sûr ? Je me trouve très bien actuellement... 06 Summit DeWalt WinterProof  - Page 12 4dnmi
P-H
Mer 8 Aoû 2012 - 13:27
@Chezoit
Salut Chézoit,
Oui c'est bien un 14.4v, et il fume beaucoup, et perd des tours et de la puissance.
J'ai surment due mettre un trop gros rapport Evil or Very Mad
Il a fait pratiquement que du bitume, donc ce n'est pas un probléme de protections.
Les antipararites à resouder dessus, servent juste contre les pararites ?
Mer 8 Aoû 2012 - 13:57
Tu roules avec quel ratio et quelle taille de roue ?
Tu as essayer de changer les charbons, de mettre un coup d'abrasif fin sur le rotor et un coup de nettoyant contact ?
Oui, tu peux les virer pour tes test (plus facile pour démonter les charbons)
P-H
Mer 8 Aoû 2012 - 14:04
Salut Capsule,
Je ne sais pas, il faut que je calcul, c'est sur une bête à 6 roues qui a habituellement un tork 2200 KV, les roues 160 mm de diamétre.
A chaque fois je nettoie, le colecteur du rotor et les charbons, mais 1 minute aprés ça fume, et moteur déposé.
Pour les antiparasites j'en ai jamais mis dessus. ça ne joue donc pas sur le moteur Question
Mer 8 Aoû 2012 - 15:36
6 roues ! Traxxas ou ?
Il pèse combien ton engin ?
Les antiparasites c'est juste pour les parasites.
P-H
Mer 8 Aoû 2012 - 17:38
Chezoit a écrit:6 roues ! Traxxas ou ?
HPI, il pése 7 ou 8 kg.
En faite j'avais acheté un Dewalt 14.4v pour un de mes Maxx. Mais il s'est retrouvé sur le 6 roues pour quelques testes et la l'erreur Mad
Mer 8 Aoû 2012 - 17:48
Nos config étant orientées essentiellement pour le couple, on tourne avec des ratios petits :
Si ma mémoire est bonne : Charly76 tourne en 12/68,
Chezoit doit avoir le rapport d'origine, soit : 14/68,
Et moi, je suis en 14/65.
D'après mes calculs, on aurait donc un ratio final variant entre
29.56838 : 1 (Charly76) et 24.22619 : 1 (Moi)
C'était un Dewalt neuf ou remis à neuf ?
P-H
Mer 8 Aoû 2012 - 17:49
Capsule a écrit:Nos config étant orientées essentiellement pour le couple, on tourne avec des ratios petits :
C'était un neuf de chez neuf Sad
Edit : je viens de calculer mon ratio 11.68056 : 1
Mer 8 Aoû 2012 - 18:07
ça ferait un pignon de 31 dents sur nos Summit avec la couronne d'origine Laughing
Je crois qu'on a trouvé le pourquoi de la panne : tu tires trop long pour ce moteur.
P-H
Mer 8 Aoû 2012 - 18:09
Oui je pensais aussi, mais il avançait pas vite, mais la encore moins Mad
Mer 8 Aoû 2012 - 18:14
En même temps, si tu tires trop long, le moteur n'arrive pas à atteindre son régime maximum, donc tu perds en vmax aussi. Tirer plus long n'est pas forcément synonyme de vitesse.
P-H
Mer 8 Aoû 2012 - 18:48
Oui c'est sur, mais en faite c'était mon rapport le plus court à cet essai.
