06 Summit DeWalt WinterProof
+36
Mini-e-revo
Anthominho
Traxxalu
Azcong
savage69
Jeff4x4
P-H
ikks
Chrisdecannes
Fireblade
adrien74
pascal
CHX MT PROD
KIKOSAURE
40 participants
Re: 06 Summit DeWalt WinterProof
Ven 31 Aoû 2012 - 14:09
récap.
J'ai remplacé les diff de Summit par des Spool Traxxas avec carter de diff Integy / Pignon d'attaque couronne E-Revo. Le tout bourré de graisse marine vu l'utilisation que j'en fait (in the Flotte). Avec le slipper plus desserré pour faire office de protection pour mes cardans Tsais.
Résultat avec une belle journée d'utilisation. RAS en vitesse courte.
Par contre un cardan n'a pas aimé la vitesse longue > Tête de cardan arraché.
Et pour couronner le tout, mon Sanwa SDX-901 m'a laché avec une immersion totale d'environ 10-15s. (servo non waterproof à la base). Et pourtant quelques minutes avant il avait une session assez dur.
Donc je vais me lancer à la recherche d'un big servo ou peut-être reprendre un autre SDX-901 si l'occasion se représente car il a quand super bien encaissé mon BigBash en Summit.
Avec Aureli1, on mettra prochainement les photos qu'on a fait de cette super belle session.
Nombre de messages : 1347
Ven 31 Aoû 2012 - 14:47
Ah m*rde, c'est dommage pour le Sanwa. Le mien (monté sur le Remmit) je l'avais ouvert et plastidipé le circuit recto verso. Puis refermé j'avais remis du plastidip au niveau de la où le corps du servo et le "couvercle" se rejoignent. Il a pris une grosse session "underwater" dans un fossé sans broncher.
Et sur ce servo, je le trouve excellent.
Ven 31 Aoû 2012 - 15:39
Immersion totale sous l'eau pendant beaucoup de seconde ?
Ven 31 Aoû 2012 - 17:47
Nop pas encore mais je ne m'attends pas à un miracle vu l'immersion qu'il a subi...
Nombre de messages : 353
Ven 31 Aoû 2012 - 18:30
A quoi servent les petits servo qu'on voit pas sur un merv mais que l'on voit sur les summit ??
Nombre de messages : 1209
Ven 31 Aoû 2012 - 18:40
C'est pour le système T-lock.
Ven 31 Aoû 2012 - 18:45
Ok, et qu'est ce que c'est ???
Ven 31 Aoû 2012 - 18:53
C'est pour bloquer les diffs. Mais je me demande si ils servent pas aussi à passer le deuxième rapport ?
VAL
VAL
Ven 31 Aoû 2012 - 19:37
tes quand meme pas mal calé en la matière pour ton age @VAL
Ven 31 Aoû 2012 - 19:40
C'est à force de lire des posts par centaines, que sa fini par rentrer un minimum quand même ...
VAL
VAL
Ven 31 Aoû 2012 - 19:42
et bein peut etre que au bout de 1 an j en saurais autant
Ven 31 Aoû 2012 - 19:44
Oui peut-être .. Allez HS-OFF et désolé chezoit.
VAL
VAL
Ven 31 Aoû 2012 - 20:01
Savöx , Savöx , Savöx........... Savöx
Ven 31 Aoû 2012 - 20:08
Pour compléter la réponse concernant les mini servo :
- 1 servo pour le changement de vitesse (deux vitesses sur le summit)
- 1 servo pour le blocage du pont avant
- 1 servo pour le blocage du pont arrière
Ven 31 Aoû 2012 - 20:22
Ok merci Capsule
Ven 31 Aoû 2012 - 22:13
Chezoit a écrit:Immersion totale sous l'eau pendant beaucoup de seconde ?
Un moment donné je l'ai planté quasi entièrement dans l'eau. J'ai essayé de manœuvrer pour le sortir sans succès, j'ai fini en le sortant à la main. Mais ma manœuvre a duré une trentaine de secondes je pense.
Je l'ai aussi fait rouler dans le fossé sur une cinquantaine de mètres. Certes il était pas tout le temps immergé mais il avait de l'eau au-delà du chassis.
Y'avait aussi la session dans la neige :
Là j'ai bien roulé une vingtaine de minutes avec le chassis plein de neige. Cela dit, la neige rentre moins que l'eau.
Sam 1 Sep 2012 - 10:25
avec un MMM oublie !
Sam 1 Sep 2012 - 12:12
Pas forcément, s'il est waterproofé avec du Plastidip par exemple.
Sam 1 Sep 2012 - 12:20
ouai , ba il était pourtant plastidipé le mien , ca la pas empêché de cramer , un électronicien ma dit que les 3 condo q il ya dessus peuvent monter jusque 200° et que si de l eau ou neige tombe dessus = choque thermique , et a dieu l ESC
Dim 2 Sep 2012 - 14:57
Ou epoxifié comme le mien et celui de Charly76.
@Cam2007
Vu mon utilisation, je crois que je vais devoir aussi le passer au Plastidip sinon ça va me revenir cher en Servo.
@Cam2007
Dim 2 Sep 2012 - 15:09
Tu reponds aux SMS des fois ????
Dim 2 Sep 2012 - 15:12
Oui, écoute ton répondeur !
Dim 2 Sep 2012 - 15:40
Chezoit a écrit:Ou epoxifié comme le mien et celui de Charly76.
@Cam2007
Vu le prix, tu m'étonnes
Dim 2 Sep 2012 - 19:47
Pour l'instant pas de SDX-901 d'occaz en vu, sinon je me rabattrais sur un autre Big.
