Moteur DeWalt sur Summit
+13
KIKOSAURE
P-H
MANOLO
Fireblade
Adam
jetseb
17 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Moteur DeWalt sur Summit
Mar 11 Jan 2011 - 10:53
Extrait du post de Hack Job / Forum Traxxas. (Lien donné par Patoff)
En petit italique rouge > mes remarques.
Autre méthode qui se rapproche de celle de Patoff...il faut y aller cool cool.
2. Retirer le pignon du DeWalt. Faites attention à ne pas tordre l'arbre. J'ai marqué le pignon entre deux dents avec un Disque Dremel (desk !? Bureau ? No capito...) ( Marquer également l'autre coté opposé du pignon). Puis, tout en soutenant fermement le pignon sur une enclume, j'ai frappé un burin placé sur l'une des marques de pointage (je pense qu'il faut y aller quand même molo...). Le pignon s'est fissuré en deux.Hack Job a écrit:2. Remove the pinion gear from the DeWalt. Be careful not to bend the shaft. I scored the gear between 2 teeth with a dremel cut off desk (also score the gear on the opposite side). Then while firmly supporting the gear on an anvil, I hit a chisel placed between the teeth on one of the score marks. The pinion cracked in half.
Mar 11 Jan 2011 - 11:25
le gars utilise la méthode a ne surtout pas faire sur un moteur a charbons ...
raisons cité précédemment dans mon post
Mar 11 Jan 2011 - 11:44
C'est vrai que cette méthode fait peur...d'ou
Sinon j'ai trouvé des extracteurs de mini Pinion sur Ebay...10€ FDPI pour la France, c'est raisonnable.Chezoit a écrit:il faut y aller cool cool.
Nombre de messages : 388
Mar 11 Jan 2011 - 12:51
Sinon j'ai trouvé des extracteurs de mini Pinion sur Ebay...10€ FDPI pour la France, c'est raisonnable.[/quote]
C'est de loin la meilleure solution pour ne pas endommager l'axe du moteur. T'as plus qu'à commander
- jetsebRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 37
Mar 11 Jan 2011 - 12:58
j ai monté mon pignon d origine 14 Dts sur le dewalt
et la je viens de récupérer une rondelle d écrous de cardan pour faire une entretoise entre le moteur et le support
plus cas percer et se soir je monte le tout por essais
Jeu 13 Jan 2011 - 9:44
@Fireblade
Avant de poster le lien, il était déjà commandé !
(Pour info, j'ai commandé ce modèle.)
@Jetseb
L'entretoise, je pense que c'est pour éloigner l'axe de la plaque du support, comme on peut voir ici.
Tu pourrais nous prendre des photos de ton installer et entretoise maison, please.
@Jetseb
Jeu 13 Jan 2011 - 12:47
- MANOLORevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 57
Jeu 13 Jan 2011 - 13:10
ca c'est du démontage!
On va pas se laisser faire
Jeu 13 Jan 2011 - 13:30
@Jetseb
Ça a l'air nickel.
Tu aurais la réf de ta rondelle.
Et aussi Diamètre ext / Diamètre int / Épaisseur.
Merci.
Une seconde question, il fait quel diamètre ton moteur ?
Ça a l'air nickel.
Merci.
- AdamRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 165
Jeu 13 Jan 2011 - 13:53
A quoi sert l'entretoise?
Jeu 13 Jan 2011 - 19:58
Chezoit a écrit:
@Jetseb
Mar 18 Jan 2011 - 11:07
@Jetseb
Des News ?
Des News ?
Chezoit a écrit:
Ça a l'air nickel.
Merci.
Dim 23 Jan 2011 - 20:08
me revoici
j attendais d avoir mes pignons pour plusieur essais
voici les infos que certain attendais
de plus je vous mets 3 vidéos du summit avec son dewalt
il tourne avec un pignon de 19 dents et une couronne de 65dts
Nickel et il chauffe bien moins
Dim 23 Jan 2011 - 22:15
Merci.
Ta rondelle, tu l'as faite sur mesure ?
Pas mal les vidéos, on voit bien comment réagi le Dewalt.
Dim 23 Jan 2011 - 22:19
non je l ai trouvé dans une caisse a outil d un collègue
je l ai juste meullé sur les coté pour la modif
Dim 23 Jan 2011 - 22:26
J'aime bien la petite galipette sur la 3eme vidéo (0.30sec), il retombe sur ses roues tout en douceur.
Dim 23 Jan 2011 - 22:37
@Jetseb
Tu n’en as pas une seconde qui traine !?
Dim 23 Jan 2011 - 22:44
j irais fouiner dans la caisse des mécanos pendant leur pose
t elle une fouine en planque derrière un arbre au aguet
parce que fouiller dans leur servante avec eux au alentour=
Dim 23 Jan 2011 - 23:15
Petit malin.
Dim 23 Jan 2011 - 23:17
@Jetseb
Thx
Thx
Lun 24 Jan 2011 - 11:28
Wouep ca promet !
Tenté ?
Tenté ?
- P-HRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 53
Sam 29 Jan 2011 - 23:55
Bonsoir,
j'ai trouvé un moteur de visseuse en 12V mais j'ai peur qu'il soit plus gros que les Dewalt's.
Le mien en diamétre fait 50mm et environ 80mm sans l'axe.
Peux-tu me donner les côtes de ton moteur
Dim 30 Jan 2011 - 19:11
@ P.H
me diametre du dewalt fait 47cm
d une longeur de 69 cm
@ chezoit
désolé mon pote mais pas de rondelle de ce diamètre interieur au mien
et soi plus épais ou pas assez
mais cela ne m arrètera pas dans mes recherches
@ chezoit
