Moteur Contro Carte TrackStar 1/8 par Turnigy (Toro 8)
+13
Bigfoot
glop-pas-glop
EMMANUEL15
CHX MT PROD
KIKOSAURE
rcBOB
savage69
Jeff4x4
Victor01
djimbow
17 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Moteur Contro Carte TrackStar 1/8 par Turnigy (Toro 8)
Ven 4 Mar 2011 - 11:50
Bonjour à tous,
désolé de revenir sur un post vieux de trois semaines mais je suis sur le point d'acheter l'esc trackstar 150a (avec sa carte de programmation qui est toujours en "backorder" )et il se trouve que je n'ai pas réussi à trouver le diamètre de ses connecteurs en or.
Possédant un MMM 2200Kv, je voudrais savoir si les fiches s'emboiteront bien dans l'esc.
Sinon je devrais changer les fiches du moteur (ou même du contro) mais ne connaissant pas le diamètre de ces dernières ça sera assez difficile.
Voilà, desolé si je vous embrouille avec toutes ces histoires et j'espère que vous aurez plus d'infos que moi
Cordialement, BOB
Cordialement, BOB
Ven 4 Mar 2011 - 20:44
EDIT.
J'ai supprimé ma réponse.
Je viens de comprendre ta question, car je pensais que tu parlais des éventuels Pk qui pourraient venir d'origine avec les câbles.
Les prises que tu peux voir sur le contro, ne sont pas des prises femelles mais des prises sur lesquels tu viens directement souder ton câble.
Et d'ailleurs, je viens de checker (oui j'ai ouvert un carton de déménagement ), il ne vient pas de PK avec le contro.
Nombre de messages : 253
Ven 4 Mar 2011 - 21:26
Pour le moment mes premiére impréssion sur le Turnigy .
il est diffisse de donné un avis sur sa fiabilité car mon ami a vidé que 5 paire d'accu.
mais la carte est plus pratique que celle de chez Castel.
Le contro a l'air de moin chaufé que le MMM
Au démarage et a basse vitesse (style passage trial) il est tres souple temps que les accu (minh) sont bien chargé et en lipo tous va bien.
A haut régime rien n'a redire pour le moment que du bon.
Je vais faire une video de la sortie de dimanche pour que vous puissiez vous faire une idée.
Ven 4 Mar 2011 - 23:49
Tes retours ont l'air plus que prometteur. Hâte d'installer le mien, finalement sur le Summit. Il sera Waterproofé bien sûr.
Merci pour tes retours ! On attends ta vidéo avec impatience !
Sam 5 Mar 2011 - 10:09
Chezoit a écrit:EDIT.
Ah, ok merci !Je croyais qu'il fallait acheter les prises mâle que hobbyking mets en lien en-dessous du descriptif de l'esc (c'est marqué "RELATED PRODUCTS" je crois).Sinon je ne souhaite pas "couper" les pk de mon MMM, puis-je acheter des cc bullet 6,5mm femelle que j'irai souder directement sur le turnigy et qui viendront s'emboîter dans les pk mâles du moteur ?
Jeff4x4 a écrit:Pour le moment mes premiére impréssion sur le Turnigy .
il est diffisse donné un avis sur sa fiabilité car mon ami a vidé que 5 paire d'accu.
A haut régime rien n'a redire pour le moment que bon.
Merci, apparament je vais faire le bon choix en achetant ce contro
Dim 6 Mar 2011 - 0:51
voissi 2 p'tites video prise dans l'aprem .
je vous préssise que je suis un pro de video mais c juste pour donné une indé.
le contro turnigy est monter sur un maxx, moteur novak 4.5 et accu turnigy 5000 mA 2S 25/35C branché en séri.
push control a 70% et pignon de 16 et courrone de 68
j'ai pas eu le temps de faire d'autre video sur le terrain de vtt ou on étais car mon ami a arraché le train AV sur une movaise reception de saut.
- savage69Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 215
Mar 15 Mar 2011 - 20:58
Salut a tous !
Je viens vous donné mes impressions sur se contro qui pour le prix est vraiment très prométeur !
J'ai fait une petite sortie se dimanche avec se nouveau contro; installé sur mon savage Flux et oui personne n'est parfais
Je suis pas mal bourrin donc il me convient très bien ; donc petite sortie en 2s avec moteur castle 2200kv sous la pluie ! Et bien que du bonheur il marche super bien et après un petit coup de liquide tape il ne craint plus du tout la pluie et les flaques d'eau ! L e seul bémol pour moi c'est le réglage de la puissance de la marche arrière qui n'est pas disponible ! Donc attention douceur sur la gâchette !
Nombre de messages : 289
Mar 15 Mar 2011 - 21:10
Oki et sa temperature a peus pres ? apres un Run ?
Mar 15 Mar 2011 - 21:23
@Savage69
2s avec un Flux ? Tu veux dire 2x2 en série soit 4S
Tu as quel moteur avec ?
Progressivité ?
Progressivité ?
Mar 15 Mar 2011 - 21:24
Je suis désoler mais je me suis pas préoccuper de la température ! Mais a mon avis il y a aucun problème de chauf car le ventilo tourne en continue par rapport a mon ancien MMV3
Oups désoler oui 4s ! Et niveau moteur j'ai celui d'origine du Flux qui est un castle 2200kv rebadgé hpi ! Et c'est très progressif même en basse vitesse pas d'accoup !
Mer 16 Mar 2011 - 7:02
Chezoit, tu penses enmennager quand ?
Je te demande sa car je sais qua parmis t'est nombreux packets il y a justement ce variateur.
Mer 16 Mar 2011 - 7:42
Je sens une futur demande de rachat...
Mer 16 Mar 2011 - 12:49
Non lol, mais juste pour savoir si j'attends un peux pour avoir tes retours ou alors je commande direct...
Mer 16 Mar 2011 - 15:33
Vis-à-vis des discussions récentes.
Tu veux lui coller un UBec pour sortir du 7v pour un éventuel Servos Hight Voltage.
Je serais toi, j'essaierais de trouver plus d'informations...car personnellement je n'en ai pas trouvé.
Moi de mon côté je vais encore faire des recherches.
Le premier qui trouve > post l'info.
Mer 16 Mar 2011 - 15:43
Ouais, enfaite je voudrais mettre directement a la sortie des câbles pour les batteries du variateur le UBEC en sortie 7V.( entrée 22)
Mais enfaite c'est l'UBEC que je branche sur le recepteur ?( une voie de libre)
Et apres je branche les servos sur le recepteur normalement ?
Au pire des cas, je les alimenteraient en 6V...je ne perts que 2KG pas Servos.
Sa fera 36KG ce qui a mon avis est amplement suffisant.
Mer 16 Mar 2011 - 15:47
Selon la possibilité du voltage d'entrée de L'UBec (nombre d'"S" en entrée)
Tu peux le relier directement à tes accus ou le relier à un accu auxiliaire.
Et oui après c'est ce Ubec qui va alimenter le récepteur et donc tes servos.
Et encore oui, tu branches tes servos 7v (dans ce cas) normalement sur le Récepteur.
Par contre comme je te l'ai dit sur mon message précédent, personnellement je n'ai pas trouvé d'infos pour connecter un UBec sur ce contro...Mieux vaut en trouver avant de se lancer.
Mer 30 Mar 2011 - 11:22
Je reviens sur le contro Toro 1/8.
J'ai lu pas mal de post et en gros; apparemment SkyRC aurait copié la V2 du contro mamba monster.
Quand on regarde de plus près, c'est vrai qu'il lui ressemble...(voir liens que j'ai donné dans le premier post)
Donc ce qui veut dire qu'il faudrait vraiment lui coller un UBec pour éviter toutes surchauffes.
Je me demande si le Castle Link le reconnaît ?
EDIT.
EDIT.
Mer 30 Mar 2011 - 17:29
EDIT.
Tiens pas bête ça je vais essayer
Mer 30 Mar 2011 - 22:37
Tu as eu le temps d'essayer ?
Sam 2 Avr 2011 - 17:18
A voir dans le temps si cela dure ce set brushless.....je crois que je vais le mettre en test cet été sur des courses de monster....
Je vais deja tester dans un premier temps le combo hobbywing/ ezrun 2700 kv+sc8 esc 120 AMP...
Dim 3 Avr 2011 - 19:57
Moi j'ai essayer le castle link tout a l'heure
Et il ne le reconnait pas
Par contre j'ai réussi a remettre mon MMM sur pieds il tourne mais ne fait plus de bip !
- EMMANUEL15Revoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 6
Mer 13 Avr 2011 - 20:50
Salut les gars mon MMM ayant encore cramé et en atendant le retour de garanti j ai décidé d éssayer le Trackstar par contre aprés le 1er run il s est coupé d un seul coups , est c que lorsque le cut off se met en route l esc s eteint completement sur vos contro.et bien il est cramé il a pas suporté le 5S.
MERCI
MERCI
Mar 19 Avr 2011 - 11:21
Je n'avais pas vu ta question.
Qu'est ce que tu as comme moteur/Kv ?
Jeu 21 Avr 2011 - 18:20
voissi quelque nouvelle d'un contro turnigy de mon ami.
le contro a rendu l'ame le week end dernier
quand on brenche les lipo sa fais plus d'étinselle et quand on l'alume il a du mal a faire tourner son ventilo et si on débrenche le ressepteur il tourne normalement .
bien sur on fais des teste avec un autre ressepteur et même avec un ubec
mais impossible de le faire repartire.
mon ami a envoyer un mail chez hobbyking on attent la reponse.
Ven 22 Avr 2011 - 1:02
Ouch...
Tiens-nous au courant de la réponse de Hobby King.
Je vais lui coller un UBec Direct...ça me rappelle les problèmes des MMMv1/v2......si on débrenche le ressepteur il tourne normalement .
