[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
+14
judx974
grimpeur
zikiizwiik
tiagodu78200
Fabricox
18 participants
zikiizwiik
zikiizwiik
Nombre de messages : 373
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Empty Re: [TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe)
Mar 1 Mar 2011 - 9:22
Super cette astuce, j'approuve a donf!!! surtout que les châssis en prenne un sérieux coup dans la geule! Donc très bon renfort
:chapo:
Mar 1 Mar 2011 - 12:06
Very Happy
Mar 1 Mar 2011 - 17:56
Alors l'avant c'est pour quand ? Very Happy
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Userba10
Mar 1 Mar 2011 - 19:12
Je ne sais pas trop comment faire. :S
grimpeur
grimpeur
Nombre de messages : 71
Dim 13 Mar 2011 - 12:30
Voici ma version, inspirée de celle de Mistercrash ( http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=20864 )
Soit:
  1. Traxxas TRA5347 Large Rod End Set with Hollow Balls
    Tube fibre de carbone diamètre 4
    Support maison mais usiné à la CN dans une tôle d'alu de 1,5mm
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05112
Le "Hollow Balls" coté arrière a été re-percé Diam.4 pour le passage de la vis M4 (sur un tour)
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05113
Perçage et contournage à la fraise de 3
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05115
On voit bien ci-dessous qu'après un choc la pièce encaisse une partie de l'énergie en se déformant et protège ainsi le Bulkhead jusqu'à un certain niveau contrainte. Le carbone lui n'a pas bronché...
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Sans_t10
Nombre de messages : 559
http://www.la-belle-etape.com
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Empty Renforcer sont chassis av et ar
Lun 18 Avr 2011 - 17:29
Bonjour a tous
Apres avoir parcouru le forum j'ai vu certainne modif pour reforcer sont chassis, mais la modif ne s'applique que pour l'arriere.
Etant donner que ce W.E. je bricolais que sur mon proto j'ai pris 5 min pour faire un renfort pour l'avant, biensur ce n'est pas parfait (me reste un point a finir).
Pour faire mes renforts il ma fallut :
2 biellettes d'amortisseur
1 morceau d'alu j ai pris du 3mm 2017 pour ca rigidité "j'avais ca sous la main"
2 vis tete bombé hexagonale 3*16
3 vis tete bombé hexagonale 3*10
1 vis tete bombé hexagonale 4*20
(vis d'origine du revo)
1 : Decoupe des morceaux d'alu, percage et taraudage a 3mm et 4mm pour les vis du support d'amortisseur
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03343g
2 : Pliage de la piece a un certain angle voir un angle incertain Very Happy ,percage et taraudage a 3mm
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03344f
3 : Decoupe de la biellette puis resoudage et meulage, pour la finition un coup de peinture mais j'en ai pas pour le moment.
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03348k
4: Presontation du pliage sur le support de carrosserie pour tracer les percements a venir
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03351r
Persage a 3mm pour limiter le jeu.
5 : Mise en place des pieces en alu
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03354gv
6 : Mise en place de la biellette (toutes les vis sont montées au frein filet)
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03356w
Voila mon support je suis ouvert aux questions.
ps : Bonus celui arrriere
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc03342h
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
Lun 18 Avr 2011 - 17:47
vu la souplesse du support de carro avant c'est celui-ci que tu renforces et non le châssis.
sinon le renfort arrière est niquel
Smile
Lun 18 Avr 2011 - 18:16
En effet mais étant donne que le support de carosserie est visse sur le chaque ca va restreindre l effort en cas de gros choc.
Puis il me reste une pièce a faire pour me reprendre sur le bulckhead, avec le jeu des basculeurs c est assez chaud.
Lun 18 Avr 2011 - 20:55
Je suis du même avis que Jejebrl.
Après Wait and See.
judx974
judx974
Nombre de messages : 395
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Empty Renfort avant
Mar 8 Nov 2011 - 12:52
CONTRUCTION ET INSTALATION DU RENFORT CHASSIS AVANT POUR B REVO
Le materiel utilisé :
OUTILS
ces 2 mains
des tournevis
une petite perceuse ou dremel ( pour percer le châssis )
2 vis tête conique
LES PIECES
Renfor avant option kyosho :ref IF323F 24€ environ chez Xroad
et la même piéce avec laqeul on realise le renfort arriére
on commance
Retirer sont pare choc avant et découper la barre de soutien en plastique de dessous. Vous remarquez le petit trou sur la face avant, creusé le avec un[b] petit tournevis
chauffé a lide d'une flamme ,de façon a ce que il soit incliné un peut vers le pas et vissé le cardan la ou le filetage sera le plus long :
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0628[/img]
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0629[/img]
le bout fileté doit se visser dans le prolongement du plastique du par choc .
LE CHASSIS, le trous doit ce fait a laide d'une petite mèche, de manière a avoir un avant trou pour pouvoir faire un filetage dans le châssis a laide d'un taro de la même dimension de la visse.
LE RENFORT AVANT KYOSHO , et doté de 2 plots mobile qui a un passage de visse déjà fais a l’intérieure qui et au passage de la même dimension de la visse, donc la vise ce vissera dans le plot et aussi dans le châssis.Cette visse doit être reduite car si on garde la même longueur quand vous allé la visser elle viendra tapé sue le corps de diff en dessous ( un peut de frein filet ne fera pas de mal lors du montage : [img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0630[/img]
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0710[/img][img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0711[/img]
le pare choc avant doit ressembler a sa :
la tête de la visse qui vient vissé le par choc au châssis doit être limé pour quel soit plate, pour que le plot du renfort avant soit bien a plat lor de sa mise en place :
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0631[/img][img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0713[/img]
l'ensemble posé sur la voiture doit ressemblé a sa. L'avant dans le trou du châssis qui traverses le plastique du pare choc, et l’arrière qui se fixe sur le support d'amortisseur dans le trou qui va pour :
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Img_0714[/img]
En esperant que sa plaise et que sa en dépanne plus d'un, merci et a plus I love you king
Sam 12 Nov 2011 - 8:32
Après un bon moment de test je confirme que le renfort encaisse très bien les gros chocs. Mauvais atterrissage en skate park moulte face face avec d autres rc
(soit disants au passage ils ont pris cher). Voilou.
Ps: chezoit j avais déjà fait mon post sur les renforts Smile
Nombre de messages : 1697
Sam 12 Nov 2011 - 9:08
Ah c' est tout bon sa alors va falloir je pense a m' en faire un
Sam 12 Nov 2011 - 9:31
Ne serait-il pas préférable de se refixer directement sur la vis M4 qui tient le support de carro avant à l'instar des renforts Driven Production pour 1/16. Une vis plus longue en M4 et une entretoise alu dans un tube 4/6mm pour rattraper la hauteur et ça devrait le faire non ?
Sam 12 Nov 2011 - 9:38
Il ne faut pas que sa gêne les suspensions aussi et sur les 1/16 les suspensions sont réhausser justement pour éviter cela. (quoique meme comme sa sa frottais desfois)
Mais sa peut etre une voie a explorer aussi c' est sur.
Sam 12 Nov 2011 - 9:47
Ca ne gènera pas puisqu'on sera au dessus des suspensions. Quand je parlais du renforts Dp, c'était pour les poins d'accroche, je n'envisageais évidemment pas de le passer entre les ressorts, encore que, c'est peut être pas impossible.
Sam 12 Nov 2011 - 10:20
Enfaite le principe de se renfort est d'encaisser le choc sans exercer de contrainte trop grande sur la pauvre vis m4 qui le tien.
Sam 12 Nov 2011 - 11:53
Fusionné et P1 mis à jour.
Il manque celui d'Achille.
Il n'y a pas beaucoup de renfort pour le Revo/Slayer 3.3...:siffle:
@Judx974
Pas de Renfort arrière pour le Revo/Slayer 3.3 ? Very Happy
judx974
judx974
Sam 12 Nov 2011 - 13:57
Ben heu !!! Je pourrais faire le même principe que l'avant,
Et ou je vais y réfléchir .
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
Dim 13 Nov 2011 - 1:35
renfort chassis avant façon see-jah
ce renfort, je le trouve ideal a la fois pour les b-revo et surtout pour les e-revo de par leur chassis plastique
il vous faut :
2 bielletes de suspension revo
une barre metal renforcé de minimum 1cm d'épaisseur
une paque d'alu de 4mm
dremel, meule et taraud.
on commence par le support avant qui sera fixer sur le support du pare choc.
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0522[/img
][img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0523[/img]
à l'aide de la meule, découper la piece grossierement et affiner les finitios à la dremel
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0524[/img]
bien prendre ces quote pour éviter de reprendre le trou comme je l'ai fait, si possible utiliser un taraud pour tarauder les trous de fixation pour avoir une meilleur fixation.
maintenant le support qui sera posé sur le support amortisseur avant.
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0525[/img]
j'ai utiliser un morceau de chassis inferno ve (buggy)
prendre encore une fois les quotes le plus juste possible. pour ceux qui ont un boitier de reception techno rc comme moi, vous laisser un ecart de 2mm entre le boitier et le support et ça passe nikel au niveau de l'ouverture du boitier.
passons a la fixation pour l'avant, les vis qui tiennent le pare choc sont 3mm trop courte donc moi j'ai pris des vis qui servent a fixer les support amortos ( vis que j'ai en stock, si vous en avez pas, ben aller en acheter :siffle: )
pour la fixation sur amortisseur, les vis utiliser reste les même.
fixations des bielletes, positionner vos bielletes sur les deux support et prendre les bonnes mesures, si trop longue ou trop courte jouer un peu avec les embouts plastique de celles ci.
une fois la bonne quote, visser vos pieces et boulonner.
les 4 point de vis doivent se faire au dessus des supports pour évite run frottement sur les ressorts et les basculeurs.
au final, vous devriez obtenir ceci
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0526[/img]
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0527[/img]
[img][TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dscf0528[/img]
judx974
judx974
Dim 13 Nov 2011 - 5:38
It's verry good
Dim 13 Nov 2011 - 9:49
Par contre si tu veux mettre des Sway bar ça passe pas.
Dim 13 Nov 2011 - 10:55
oui sa passe nikel faut juste prendre l'ecart nécéssaire
Dim 13 Nov 2011 - 11:18
oki tant mieux alors mais tu as quelle sway bar les option traxxas ? ou teckno rc ?
Dim 13 Nov 2011 - 11:40
les trx.
pffff, tu sais que tu m'as mis le doute, du coup j'ai fais une vérife vite fait et c'est bon tout es nikel. au pire pour certain qui ce serais tromper niveau hauteur de la piece pare choc, on peu tjrs rajouter une réhausse entre la biellette de B.A.R et le basculeur.
biensùre si vous le faite pour un, vous le faite pour l'autre.
Dim 13 Nov 2011 - 11:51
oki tant mieux ^^
je vais prendre une photo des miennes c est les teckno rc pour montrer la difference si tu peux en faire de meme stp.
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05439
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05440
[TUTO] Fabriquer Renfort chassis Arrière/Avant (Revo3.3/Erbe) - Page 2 Dsc05441
