+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Summit: Modification de l'alimentation - Page 11 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Ven 13 Juil 2012 - 22:53
+1 avec un petit schéma Very Happy
Bur2ouf
Bur2ouf
Nombre de messages : 68
Ven 13 Juil 2012 - 23:02
Message édité. :honte:
Ven 13 Juil 2012 - 23:03
nickel :sup:
Sam 14 Juil 2012 - 8:31
C'est vraiment optionnel. Le bec externe ne consomme quasi rien : il peut rester allumer tout le temps, il suffit juste d'enlever l'accus en fin de session.
Bur2ouf
Bur2ouf
Lun 16 Juil 2012 - 20:36
Bonsoir a tous,
Implantation du relais réalisée avec succès. Tout s'allume grâce au bouton de l'esc, comme a l'origine, et en plus le relais tiens de le boitier du récepteur.
Modèle du relais utilisé ici
Bonne soirée.
Lun 16 Juil 2012 - 22:54
Ca l'air de bien fonctionner !!!!
PatTDM
PatTDM
Nombre de messages : 34
Mar 17 Juil 2012 - 8:26
:+1a: effectivement, pas mal cette modif' !
Bur2ouf
Bur2ouf
Mar 17 Juil 2012 - 11:09
Bonjour a tous,
Voici un petit schéma du câblage que j'ai effectué pour le montage du relais, pour ceux qui voudrait ce lancer...
Summit: Modification de l'alimentation - Page 11 Sans_t12
ATTENTION !!! Ce schéma n'est valable que pour cette référence de relais. Si vous utilisez un autre modèle référez vous au schéma approprié.
Mar 17 Juil 2012 - 17:44
Je ne comprend pas ton schéma, là le bec externe est alimenté par son accus en permanence, en fait tu coupes uniquement la sortie du bec externe, celle alimentant le RX. Ne serait-il pas préférable d'agir sur le (+) entrant du bec externe.
Bur2ouf
Bur2ouf
Mar 17 Juil 2012 - 19:30
En théorie, si ça serait mieux de couper l'alim du bec externe, mais pour des raisons "esthétiques", j'ai choisi de couper la sortie car ainsi tout tiens dans le boitier de réception, et ça évite d'avoir pleins de fils qui se promènent. Et vu que la sortie du bec est coupé, sa consommation est quasi-nulle.
Mar 17 Juil 2012 - 19:43
Mais est-ce pas un problème de le laisser tourner à vide ? (ceci dit, il est peut-être équipé d'une LED pour pallier ce genre de problème)
Bur2ouf
Bur2ouf
Mar 17 Juil 2012 - 20:18
Non, je n'ai pas de led dessus, mais je ne pense pas que le fait que le bec soit alimenté en permanence pose de soucis en particulier, car c'est un peu comme quand tu laisses les accus branchés pendant longtemps sur la voiture sans l'utiliser. Malgré le fait que la voiture soit éteinte, tout le circuit de commande de l'esc est alimenté jusqu’à l'interrupteur, et à part le fait que tes batteries finissent par se vider, y a pas grand chose a craindre (sauf si c'est des lipos...).
Par curiosité, j'ai tout laissé branché toute la journée en position éteint.
Je vais mettre la batterie en charge (qui était pleine ce matin), et ainsi je verrai se que ça aura consommé en une journée.
Thebikerfou
Thebikerfou
Nombre de messages : 129
Ven 20 Juil 2012 - 18:24
bon, je n'arrive pas à fixer mon ubec/batterie lipo a l'avant du summit... j'ai juste reussi a le fixer à l'arrière...
cela me dérange car j'aurai préférer le lester de l'avant plutot que l'arriere... menfin, le jour ou j'ai le matos, je me ferai une platine alu sympa
seb72
seb72
Nombre de messages : 125
Mer 22 Aoû 2012 - 19:11
je voudrais changer les servos de directions (2075 =1 hs) pour du plus costaud Idea , il faut un bec externe apparemment, c'est quoi le meilleure branchement ???sur les accus de propulsion ou avec un 3° accus . Question
Mer 22 Aoû 2012 - 19:24
Solution avec le 3eme accus :
- ajoute du poids à l'avant, donc meilleur en franchissement
- augmente l'autonomie,
- plus simple et moins dangereux à câbler.
Tout bénef Wink
Nombre de messages : 1347
Mer 22 Aoû 2012 - 19:52
:+1a:
seb72
seb72
Mer 22 Aoû 2012 - 20:38
ok je vais allé dans cette solution , au niveau du tarif :money:
1 bec,1 lipo, 1 inter , du fil et gaine thermo + plaque d'alu j'en ai ,,,,j'oubli rien Question
Idea pour les sorties humides (neige) une chaussette (sachet PE) que je récpère au boulot .
Mer 22 Aoû 2012 - 20:57
L'inter est fournit avec le bec Wink
Nombre de messages : 1209
Jeu 23 Aoû 2012 - 16:32
Mais avec un accus auxilière, sa fonctionne aussi pour un erbe car ça roule plus vite que le summit ! Wink
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 18:19
Pas compris. Un ERBE n'a pas ce problème de décharge, puisqu'il a un ESC Mamba Monster.
Jeu 23 Aoû 2012 - 21:35
Non, mais si j'installe un bec, et vu que l'erbe se ballade plus rapidement qu'un summit, est-ce qu'un accus auxillière pourrait être endommagé ? Et sinon, où caser le troisième accus sans qu'il bouge mais sans augmenter le sens de gravité ?
En espérant avoir été clair, Wink
VAL
Jeu 23 Aoû 2012 - 21:50
moi aussi j'ai une question si on monte un mamba sur le summit pas besoins du troisième accus ?
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:17
Si ..... Pour alimenter mes 5 servos et ainsi soulager les accus principaux pour un gain réel d'autonomie !
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:34
D'accord avec Charly !!!
Jeu 23 Aoû 2012 - 22:53
Dans la mesure où l'accus sera placé inévitablement au dessus du plan des accus principaux, le centre de gravité va augmenter. En plus sur un Erevo, on cherche plutôt une machine légère qu'un bulldozer comme le Summit. Enfin, un ERevo c'est 1 ou deux servo simplement. Le gain d'autonomie ne sera pas significatif.
