+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Summit: Modification de l'alimentation - Page 17 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Mer 27 Fév 2013 - 23:19
Capsule a écrit:BEC : terme générique pour "battery eliminator circuit"
UBec : standalone BEC, en d'autre terme un bec indépendant, ce que l'on appelle chez nous un bec externe. Son nom vient de la première marque commercialisée : Ultimate BEC (un peu comme Frigidaire ou Caddie)
SBEC : switching BEC (technologie à découpage, c'est le modèle de bec qui donne le meilleur rendement et le moins de chauffe. La grande majorité de nos bec modernes sont à découpage. Pour faire exagérément simple, avant, pour transformer 10V en 6V, on en jettait 4V (en les transformant en chaleur, donc plus les écarts de tension étaient grands, plus il y avait de chauffe, et donc de cramage), maintenant, on prend les 10V, on en délivre 6V, on garde les 2 restants et on les complètes avec 4 autres, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment la réalité, mais cela donne une idée de grandeur des rendements.
CCBec : nom commercial du bec de chez castle creation. Il délivre jusqu'à 10A et sa tension de sortie peut être paramétrée via le castle link.
CCBec pro : idem CCBEc mais à 20A
Invité
Invité
Jeu 28 Fév 2013 - 18:03
Ca c'est de la réponse! :respect:
Donc en d'autre terme, le UBEC est une sorte de résistance qui régule la tension d'entrée pour avoir 6V à la sortie!? scratch
Désolé, je suis nul en électronique, moi quand je branche il faut que ça marche! :fou:
Jeu 28 Fév 2013 - 18:52
Un UBEC est un bec qui, par définition, n'est pas incorporé à l'ESC.
Un BEC est un dévolteur, comme par exemple l'adaptateur allume cigare qui permet de brancher un GPS qui fonctionnerait en 5V sur une voiture qui fonctionne en 12V. (ce n'est pas un transformateur. Le courant entre en mode continu et sort en mode continu)
Invité
Invité
Jeu 28 Fév 2013 - 21:01
okay, merci!
Compris!lol
Invité
Invité
Lun 11 Mar 2013 - 21:19
Bon ça y est, je viens de passé du coté obscure, un Summit, tout beau, tout neuf est en commande sur Tower Hobbies, je croise juste les doigts pour pas me frapper les frais de douane!!! nan
(selon quelqu'un à une idée du montant?)
Je compte bien modifier direct l'alim, en utilisant le schéma 3. Je ne suis pas fan d'un 3émé accus+BEC uniquement pour le récepteur (poids, encombrement, logistique des accus), bref pas top a mon avis... :honte:
Donc direct le BEC ponté sur les fils d'alim des LIPOs. (si j'ai bien suivis)
voila ma question:
J'ai fais le tour des différents sites ou je me fournis en général, et j'ai vu différentes sort de bec.
bon ils ont tous une sortie en 5-6V, mais 3A, 5A, 8A, etc....
Si je comprend bien, c'est l'intensité du courant qui va alimenter mon récepteur, servo et LEDs.
Quel modèle faut-il envisager pour l'alim du Summit en 2x2S?
De logique, je me serais orienté vers du 5 ou 8A... (milieu de gamme)
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
Invité
Invité
Lun 11 Mar 2013 - 21:49
houps, ok, j'ai eu ma réponse en relisant le poste! :honte:
donc il faut viser un BEC de 7A!
Que pensez vous du CC BEC?
Lun 11 Mar 2013 - 22:09
@ mask Merci d’éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle (Charte)
Romc
Romc
Nombre de messages : 330
Lun 11 Mar 2013 - 22:57
Concernant la douane pour avoir un ordre d'idée par sur 25% du total de ta commande avec frais de port.
CmX
Nombre de messages : 19
Lun 11 Mar 2013 - 23:04
mask a écrit:je croise juste les doigts pour pas me frapper les frais de douane!!! nan
Tu peux compter environs 25% du prix total je pense.
mask a écrit:J'ai fais le tour des différents sites ou je me fournis en général, et j'ai vu différentes sort de bec.
Tout dépend de ton équipement, oui le Ubec alimentera toute l’électronique et tous tes servos donc si tu mets de gros servos de direction mieux vaut prendre un bon Ubec. Personnellement j'ai deux servos Savox de 30 Kg chacun et un Ubec Turginy 8-15A (mais je ne sais pas si ca suffit). La modif de l'alimentation est un vrai +.
Revers-76-
Revers-76-
Nombre de messages : 294
Lun 11 Mar 2013 - 23:15
Cmx est dans le vrai!
J'ai pris mon summit chez tower (450 fdpi)
Frais de douane... 99 roro soit 22%
Lun 11 Mar 2013 - 23:31
Merci de ne pas faire de hors sujet.
Vous avez des questions sur la douane, vous cherchez douane...
Il y a 11 sujets sur la douane...
Et pour trouver encore plus d'infos sur la douane
Gsxzera a écrit:
dans ce cas douane.
djimmy
djimmy
Nombre de messages : 155
Lun 18 Mar 2013 - 19:14
Salut a tous j'ai acheter un accu zippy pour faire la modif avec l ubec et je me demandais quel connecteur avez vous utilisé pour brancher les gros fil de laccu au petit fil très fin de l ubec car j'ai peur que ces petits fil ne tiennent pas très bien sur une fiche style Traxxas ou autre
Lun 18 Mar 2013 - 20:18
Fiche Traxxas pour moi
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Lun 18 Mar 2013 - 21:24
:+1a: Je n'ai que du Traxxas.
djimmy
djimmy
Mar 19 Mar 2013 - 22:33
Ok c'est ce que vais faire aussi comme ça tout les connecteurs sont les mêmes ,avez vous mis un interrupteur car je n'en ai pas avec l'ubec mais ça à l'air plus pratique avec.
Zygmon
Zygmon
Mar 19 Mar 2013 - 22:45
Si tu mets un interrupteur il faudra qu'il soit étanche car le summit aime l'eau.
Pour ma part je n'en ai pas mis, je branche et débranche les 3 lipos en début et fin de run car ce n'est pas recommandé de les laissé branchées même avec l'ESC éteint.
Invité
Invité
Mer 20 Mar 2013 - 20:42
Voila j'ai reçu le bestio hier soir, et le CC Bec aujourd'hui... content et plutôt "wahoua" devant la taille de l'engin. :BD:
Donc ce soir je me suis mis au raccordement du BEC....
le fils rouge sur le fils rouge; le fils noir sur le noir... Very Happy
Je me suis basé sur le schéma 3, j'aime la simplicité.
Par contre une question subsiste, le fils jaune..... ON EN FAIT QUOI???? scratch
Il balade??
Est ce que je peux laisser régler le Bec sur son réglage de "base", à 5.1V?
merci d'avance
alex77340
alex77340
Nombre de messages : 347
Mer 20 Mar 2013 - 21:06
douane ou pas alors ??
Mer 20 Mar 2013 - 21:21
Il est préférable de mettre le bec à 6V si tes servos sont en 6V.
Invité
Invité
Mer 20 Mar 2013 - 21:31
Non pas de douane, plutôt content! :nickelcool:
Juste une grosse frayeur en voyant que le colis était bloqué sur "la" fameuse plate-forme postale Briarde (pour les curieux, je vous laisse regarder les avis sur gogole).
Alors, après test (je n'ai pas pus m’empêcher), l'ensemble marche bien, pas de surchauffe, nul part, par contre les LEDs sont plutôt faiblardes..
Pourquoi? Et le fameux fils jaune du BEC?
Jeu 21 Mar 2013 - 6:39
Le fil jaune du bec sert au réglage via le castle link.
mask a écrit:Alors, après test (je n'ai pas pus m’empêcher), l'ensemble marche bien, pas de surchauffe, nul part, par contre les LEDs sont plutôt faiblardes..
Tu as bien mis le bec sur 6V ?
Invité
Invité
Jeu 21 Mar 2013 - 19:22
Euuuuhh non!
Un ami doit passer demain soir avec le Castle link pour le programmer! actuellement il est stock donc 5.1V.
Le hic c'est que pour raccorder le BEC au système j'ai du couper sa prise récepteur.
Le fils noir ponté au noir de ESC/Récepteur;
Le rouge en direct vers le Récepteur;
Et le jaune "balade"...
Pensez vous que si je branche uniquement le fils Jaune au Link, je puisse le programmer?
Ou alors il me faut tous dessouder, brancher en provisoire au link, régler et rebrancher?
Sinon 1ére roulage avec 2Lipos 5000mha, environ 40min d'autonomie, plutôt content de la machine.
Jeu 21 Mar 2013 - 19:31
Les 3 prises doivent être brancher à la carte de programmation
Zygmon
Zygmon
Jeu 21 Mar 2013 - 21:25
Si tu n'as que le fil de signal tu ne pourras pas programmer le BEC ensuite tu aurais du utiliser un Y sur lequel tu coupais un fil rouge.
Invité
Invité
Dim 24 Mar 2013 - 16:08
Ok, Bec réglé a 6V, les Leds ont repris vie.
cependant j'ai 2 p'tites questions:
-Peut-on plastic-diper le CCBec, sans risque de surchauffe?
-J'ai branché mon Bec (schéma 3) sur les les prise Deans des lipos. Le fils rouge sur le rouge d'un lipo, le noir sur le noir de l'autre lipo...
Question: est ce que c'est normal que quand je branche mes lipos a tour de rôle, l'un mets en marche le contrôleur (celui de gauche quand je suis face a l'engin), l'autre non! Attention, je branche uniquement 1 seul lipo a la fois
merci d'avance
