+72
Mitchum
Fred09
jrs10
Aleriaa
Banshee480
revomania
Malaval_ren
anahita
Spacido
lemarseillais
Kasimodo
damSP
Speedy31
pidance
LCM94
Nico12
berryaddict
Frédéric
alex77340
CmX
jo83
djimmy
Romc
Revers-76-
kevinlandry7
Spoon
stef14081973
Arkhangel
Zygmon
cedric63
Ridge60
seb72
Bur2ouf
PatTDM
Thebikerfou
nastyboyplay
denisyannick
maeldan
SQUAL
Croup
Summit45
beuuzzy
Jeff4x4
revoman01
taz79
Garfield
grizly
foudelet
nimco123
leatherface
luc68
KIKOSAURE
Padbol
76 participants
Summit: Modification de l'alimentation - Page 19 Empty Re: Summit: Modification de l'alimentation
Jeu 5 Sep 2013 - 16:43
Tu as fait la troisième modif qu'explique PadBol.
Précision très importante de Capsule concernant ce type de modif.
Tu as bien coupé le fil rouge qui va du contrôleur au récepteur ?
Sinon ton montage me semble correct.
Summit: Modification de l'alimentation - Page 19 Evx-2_13
Summit: Modification de l'alimentation - Page 19 Userba10
LCM94
Nombre de messages : 129
Jeu 5 Sep 2013 - 16:51
oui le fil rouge de l'evx2 vers le recepteur je l'ai sorti de la prise Smile
Mais c'est le comportement que j'obtiens que je voulais valider avec vous:
1 lipo branché = allumage ubec & rx, pas d'evx2 vivant
l'autre lipo branché seul = evx2 qui scintille vert hyper vite / quand je branche l'autre lipo l'evx2 arrete de clignoter et on voit bien qu'il est content (lumière verte stable) Laughing
Le summit roule très bien sinon ...
PS : comment verifier ses lipos à la fin ? Juste en les branchant sur un chargeur pour voir la répartition de charge des cellules ?
Jeu 5 Sep 2013 - 17:09
Les câbles lipo du ESC sont reliés à l'intérieur de ce dernier, donc quand tu branches l'UBEC; il trouve son jus pour alimenter l'Rx. A ce stade, le contro n'a pas assez de jus pour lui (Vert fixe > Bas voltage) et quand tu branches le second lipo, l'ESC trouve son compte en voltage et il est ready.
Pour vérifier l'état de tes lipos en te coutant le moins cher, tu as les tester/Buzzer de cellule, celui-ci particulièrement.
LCM94
Jeu 5 Sep 2013 - 17:48
tu me diras j'ai deja le lipo cut off ... Mais c'était pour confirmer que ce setup est le bon Smile
Jeu 5 Sep 2013 - 18:04
Pour le prix aussi que coûte les tester/Buzzer. Very Happy
Jeu 5 Sep 2013 - 18:33
Que l'evx clingote avec un des lipo branché me parait normal pour peu que ce soit sur la prise de l'accus qui alimente le bec interne. Pas de soucis de ce côté là.
Par contre que l'autre accus allume l'UBEC à lui seul me parait curieux, cela voudrait dire qu'il y a une continuité entre les bornes (+) et (-) du second accus (qui à ce moment n'est pas branché). Il y a bien une continuité certaine entre les (+) et (-) de l'accus 2 et de l'accus 1, mais rien ne permet à priori de faire la liaison entre le (-) de l'accus 1 et le (+) de l'accus  2, et donc rien ne permet d'avoir une tension entre le (-) de l'accus 1 et le (+) de l'accus 2. La seule hypothèse serait que la masse remonte par le RX et donc par la sortie de l'ubec.
Essaye en déconnectant l'esc du RX pour voir si tu arrives toujours à allumer l'ubec avec un seul accus.
Jeu 5 Sep 2013 - 18:41
Ah yess, aussi.
@LCM94
Tiens-nous au jus de coco. Very Happy
LCM94
Jeu 5 Sep 2013 - 20:23
J'ai retire le câble de levx2 du RX. C'est pareil. Voici une video qui reprend tout. Par contre un moment j'essaye d'allumer l'émetteur mais rien : normal j'avais oublié de l'éteindre avant hier du coup plus de piles boulet du jour
Sinon ça marche nickel.
Attendre un peu la vidéo se charge ...
Jeu 5 Sep 2013 - 21:49
Tu as juste essayé avec le câble d'evx2 retiré et aussi le câble de L'UBEC retiré ?
LCM94
Jeu 5 Sep 2013 - 21:59
Que levx2
Jeu 5 Sep 2013 - 22:01
Il faut surtout essayer avec le câble retiré de L'UBEC qui va au RX.
C'est vraiment histoire de comprendre le circuit que le fait jus.
Sinon tant que ça roule. Very Happy
LCM94
Jeu 5 Sep 2013 - 22:30
Ok j'ai refais un essai. Donc si je ne branche pas le câble de levx2 qui va au RX bien que les 2 lipos soient branchés le RX n'est pas alimenté mais le bec est allumé. C'est grave docteur Very Happy ?
Ven 6 Sep 2013 - 0:40
Donc il y a un bien un faible lien interne.
Quand tu auras ton/tes tester(s), tu nous diras si la modif fonctionne, please.
Ven 6 Sep 2013 - 7:11
Chezoit a écrit:Donc il y a un bien un faible lien interne.
Bof, il vaut mieux éviter de brancher un bec sans rien derrière. C'est pour cela que j'ai préconisé plutôt de débrancher l'esc. De toute façon si la masse remonte par le RX, elle le fait depuis l'ESC. Donc débranché l'esc aurait suffit. Mais apparement, l'hypothèse n'est pas la bonne.
Si le bec est branché au RX, oui il y a un soucis. Si il n'est pas branché, non il n'y pas de soucis, au contraire c'est normal : il n'est plus alimenté. Mais surtout est ce que le bec s'allume toujours avec un seul accus ? Car c'est là où le comportement n'est pas normal.
LCM94
Ven 6 Sep 2013 - 10:09
Je viens de penser à un truc en regardant le montage en page 2 de ce sujet pour éviter ce circuit bizarre. L'idée est de n'avoir qu'une arrivée commune BEC + EVX2 sur le  RX, je m'explique:
Aujourd'hui le BEC alimente le RX sur un des ports (ici le 5 en attendant mes Y)
L'evx2 est toujours connecté au RX sur son port (channel 2) (sans le rouge que j'ai sorti de la prise)
Mon idée Idea consisterai donc à faire comme en page 1 de ce sujet (pour branchement accu externe), c'est à dire:
1. couper le rouge de l'evx2 qui part au RX à 5 cm de l'evx2 et l'isoler
2. Je soude ensemble les rouge noir et blanc entre l'evx2 et le bec qui iront que se connecter du coup sur le channel 2 du RX
3. résultat au lieu d'avoir deux connections sur le RX, une pour le bec une pour l'EVX2 je n'en ai plus qu'une.
Cela eliminera le circuit bizarre que j'ai ?
Voici un croquis:
Summit: Modification de l'alimentation - Page 19 Th_projet3
Zygmon
Zygmon
Nombre de messages : 491
Ven 6 Sep 2013 - 17:50
Mets des Y plutôt que de couper en faisant sauter les fiches que tu ne veux pas connecter des prises noires. Ainsi tu peux faire machine arrière.
Ce que je t'ai dit en mp correspond à ce que Capsule te dit.
Si ton BEC et ton EVX ne sont pas branché au RX ton installation ne doit pas fonctionner avec une seule lipo.
Ton BEC lui aussi ne devrait s'allumer que lorsque les 2 lipo sont branchées sinon c'est qu'il y a un truc qui ferme le circuit dans l'EVX.
Peut-être le BEC interne de l'EVX, dans ce cas il faut te brancher sur l'autre fil rouge et sur l'autre fil noir (si je ne dis aps de bêtises).
Ven 6 Sep 2013 - 18:22
C'est vraiment pour cela que je conseille toujours de vérifier au multimètre.
A priori, si il avait la mauvaise paire, il aurait déjà tout cramé :S
LCM94
Ven 6 Sep 2013 - 18:44
Suis complément aux fraises ;S
Après vérifs 2 lipos connectées sans connections du bec et du evx2 sur le RX : le vario clignote vert rapide et le bec est allumé.
J'ai Mp Mask qui a fait le même mintage que moi et a le même comportement.
pidance
pidance
Nombre de messages : 52
http://www.gitelesmyosotis
Lun 30 Sep 2013 - 20:54
cool j'ai enfin branché mon troisième lipo , ca marche de la balle comme dises les jeunes , 2 heures de trial sans bronché le top , merci a tous pour les infos
Speedy31
Speedy31
Nombre de messages : 727
Mar 5 Nov 2013 - 21:51
Salut à tous,
Petit à petit, je dévore la quantité d'articles de ce forum fort intéressant.
Cette modification d'alimentation me tente, car effectivement, en rechargeant mes Lipo, je constate qu'elles ne sont jamais "vidées" de la même manière, je comprends mieux pourquoi!
Donc je vais me lancer dans l'ajout d'une LiPo supplémentaire avec un UBEC.
Que pensez-vous du Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer ?
Nombre de messages : 811
Mer 6 Nov 2013 - 1:04
y a un truc que je comprend pas, si on roule en lipo ou est le souci d avoir une lipo un rien plus décharger que l autre vu quand la rechargeant le problème sera résolu ???
Mer 6 Nov 2013 - 1:16
Padbol L'explique au tout début du sujet
Mer 6 Nov 2013 - 1:28
pfffff boulet du jour j ai tout lu sauf se passage
djimmy
djimmy
Nombre de messages : 155
Mer 6 Nov 2013 - 12:23
Moi j'ai pris un 5 ampère et c'était trop peu les lumières s'éteignaient , depuis avec le ccbec pro c'est nickel
Mer 6 Nov 2013 - 13:57
Avant que quelqu'un te pose la question.
T'as un lien ?
